Wielowirnikowce - ogólnie...
Nie masz drona a chcesz się udzielić? To miejsce stworzone dla Ciebie!
Postautor: jedrus » 6 mar 2012, o 20:17
http://heli-team.pl/index.php?option=co ... &Itemid=92
Niestety poza papką marketingową w tych reglach nie ma nic specjalnego w kontekście ich użycia w kopterach. Są to całkowicie standardowe regle jakich jest cała masa.
Bełkot marketingowy polega na zrobieniu wody z mózgu, jakoby są to ESC 400Hz... problem polega na tym że w kopterach nie chodzi o input, tylko o output. Tzw. fast PWM, są szybkie bo mają zmodyfikowany soft, który w rezultacie daje wysoką częstotliwość sygnału jaki idzie do silnika pozbawionego wszelkiego filtrowania.
W zasadzie chyba wszystkie obecnie dostępne regle pracują z sygnałem wejściowym na poziomie 400-500 Hz...
Postautor: crash » 4 paź 2012, o 22:02
mam pomysł i proszę o wybicie mi go z głowy zanim zainwestuję czas i pieniądze...
co myślicie o 3 kopterze ale z jednym centralnym silnikiem, ramiona to docelowo kompletne belki ogonowe z głowicami. napęd na pasek.
chodzi mi zeby lopaty miały skok -,0,+. dałoby sie tym fajne 3d odwalic?
jedna z głowic mysiałaby byc skrętna wzdłuż osi, więc pasek by tam nie dał rady, musiałby być wałek.
elektronika i sterowanie jak w normalnym heliku. jednakowe obroty na kazdym wirniku, trzy serwa aile, pitc i elev plus ruder...
proszę bardzo krytycznie! :hammer:
Postautor: jedrus » 4 paź 2012, o 23:12
Żyrandol o zmiennym skoku śmigieł... wielu chciałoby mieć, ale tylko nielicznym udało się wzbić w powietrze... daruj sobie moim skromnym zdaniem.
Jedna z tych baaaaardzo nielicznych działających konstrukcji i chyba jedyna jaką widziałem, która wygląda na dość sensownie.
http://www.rcgroups.com/forums/showpost ... tcount=246
Edit: i jeszcze to mi się przypomniało z MIT:
Ostatnio zmieniony 5 paź 2012, o 09:02 przez jedrus, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: crash » 4 paź 2012, o 23:45
jednak ktoś wpadł na to przedemną... :mad2:
ta maszyna lata jakoś ociężale choć wygląda solidnie. ja zastosowałbym napęd na pasek, gdzie się tylko da. mniej przekładni, łożysk, mniejsze opory i waga mniejsza, a serwa zamontowałbym bezpośrednio na ogonie, wtedy zbędny jest długi i ciężki wodzik (oczywiście razy trzy).
tak czy siak, słabo czuję się zniechęcony... próbować dalej koledzy! :approve:
Postautor: jedrus » 5 paź 2012, o 09:03
Twój czas, Twoje pieniądze...
Postautor: crash » 5 paź 2012, o 21:55
to chociaż spróbujcie zachęcić! macie może tez jakies przemyslenia albo sugestie w tej sprawie?
tylko oczywiscie gdybam, nie ma jeszcze konkretnego projektu, to jest etap ustalenia byc albo nie byc dla trio wiatraka...
pirzol
Postautor: pirzol » 5 paź 2012, o 22:01
wlasnie sie wczytuje... moze nie tri ale quadro...
jak narazie mam wielki szum informacyjny,
poza MK - tzw gotowcem ktory lata, wisi, wraca do budy , robi kawe i merda ogonem... :P nie ma chyba rozsadnej alternatywy...
no moze jeszcze:
Arducopter
w sklepie tez sa gotowe komplety
http://store.diydrones.com/product_p/ud-acqrtf01.htm
chciałbym miec gotowca o udźwigu do 1,5kg (żeby jeszcze mógł latać)
ale bez 3k paczek... :/
pzdr
P
www.fpvdrones.pl
Postautor: Gmeracz » 6 paź 2012, o 00:47
Może dodam jeszcze, że... Zapomnij i popij wodą...
A wolny czas poświęć na danie żonce buziaka, zabranie jej do kafejki czy romantyczny spacer nad morzem. Zaowocuje znacznie większymi zakupami marzeń...
Szczególnie że do Gwiazdki już w sumie niedaleko.
BTW. To może było i dobre w czasach ruskiej elektroniki i jej poziomowi, ale obecnie?
No proszę cię...
Postautor: Artu » 6 paź 2012, o 08:54
pirzol pisze:chciałbym miec gotowca o udźwigu do 1,5kg (żeby jeszcze mógł latać)
Proszę: Platypus X800-V6 ARF(6s)+WKM Combo2 za jedyne $1,750.00 :rotfl2:
Postautor: jedrus » 6 paź 2012, o 21:39
Koledzy, ale to wszystko jest fixed pitch, a tu chodzi o kopter ze zmiennym skokiem śmigieł...
Postautor: AdamskY » 6 paź 2012, o 22:24
fixed ??? zależy od modelu...
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=VIkqqVr_u9U&feature=player_embedded[/youtube]
Postautor: Gmeracz » 6 paź 2012, o 22:40
Crash, z tego co pamiętam to ktoś już robił takie piasty z regulacją. Tylko widzę tu parę problemów:
- koszty kreta okrutnie rosną
- koszty wykonania tez są okrutne
- dochodzi relatywnie do zwykłych piast spora waga
- mechaniczna regulacja znacznie skomplikuje konstrukcję w porównaniu do centralnego sterownika
Dlatego przekonaj mnie teraz, że zmienny skok pobije na głowę normalne rozwiązanie aby to się opłacało...
BTW. Na etapie projektowania mojego tricoptera wymyśliłem za to ciekawą modyfikację regulacji tylnego silnika. To jeszcze ma sens zmieniać.
Postautor: crash » 18 paź 2012, o 23:38
to sie nie może opłacać, to poprostu miałoby zrobić 3d... 8-)
pirzol
Postautor: pirzol » 4 sty 2013, o 23:05
Autor popularnej aplikacji do wielowirnikowców dodał bardzo dużą gamę silników i śmigieł.
Od teraz nie musimy już wyszukiwać z mozołem brakujących parametrów do większości silników. Wszystkie dane mamy gotowe w tabelkach. Dostępne są m.in. silniki RCTIMER.
Poniżej lista wybranych producentów:
actro, Aeolian, ARC, AXI
Cyclon
Dualsky
E-flite, EMAX, ePower X, EP Product
Faigao, Flyware
Gens ace
Hacker, HET, Himax, Hyperion
Infinite
KDEDirect, KEDA, Kontronik
Lehner, Leomotion, Leopard, LiPolice
Magic Torque, Mini AC, Mega Motor
NeuMotors
O.S.Motor
Planet-Hobby, Plettenberg, PowerHD, ProTronik, Pulso
RCTimer, RedRock, RimFire, robbe ROXXY, Roton
Scorpion
Tenshock, Thunder Tiger, Tiger Motor, Torcster, Turnigy, Typhoon
Waypoint
Xera
pzdr
P
www.fpvdrones.pl
x-120
Postautor: x-120 » 3 lut 2013, o 22:57
No właśnie. Czy już coś takiego istnieje ? Chodzi o zmienny skok każdego z wirników. Dałoby to pełną możliwość wykonywania przeróżnych akrobacji. A jeśli nie ma to czy dałoby się to zrobić samemu ?
Postautor: Kowal » 3 lut 2013, o 23:27
x-120 pisze:No właśnie. Czy już coś takiego istnieje ? Chodzi o zmienny skok każdego z wirników. Dałoby to pełną możliwość wykonywania przeróżnych akrobacji. A jeśli nie ma to czy dałoby się to zrobić samemu ?
Ktoś to chyba zrobił, latało. Tylko średni jest sens tego. Akrobacje bez problemów kręcą małe quady.
Postautor: crash » 4 lut 2013, o 00:50
miałem kiedyś smaka na tricopter ze zmiennym skokiem, zrobiony z trzech belek ogonowych wraz z głowicami i wirnikami np od jakiejś 450'ki, napęd na pasek, jeden silnik napędzający, system fbl z helika bo do obsługi miałby cztery serwa jak w heliku. nie dałem rady wymyśleć systemu skrętu tylniej belki. dałem sobie spokuj ale widziałem na yt ze takie rozwiązanie daje lepszą stabilność i dynamiczniejsze reakcje bo serwa jednak są o wiele szybsze niż regulatory które muszą zwiększyć obroty silnika (chyba 10-krotnie!)
także powodzenia...
Neomutant
Postautor: Neomutant » 4 lut 2013, o 00:55
x-120
Postautor: x-120 » 6 lut 2013, o 20:28
O własnie o takie coś mi chodziło, dzięki.
Postautor: Gmeracz » 7 lut 2013, o 00:38
szczerze? efekt jest niewarty nakładu środków.
Wyslane z mojego sratapalk
Wróć do „Ogólne dyskusje o "dronach" wszelakich...”
