Kupilem takiego baczka i nie moge go zbindowac, czytam intrukcje z HK i dalej to samo.
Kod: Zaznacz cały
B. Bind
The Q-BOT must be bound to the transmitter (module) before it will operate for the first
time. The detailed operation is as followed:
Do NOT turn on the transmitter (module) at first, but power on the Q-BOT (put in the
battery). The LED will now start to blink fast, the Q-BOT will now be in frequency mode;
then turn on the transmitter. When the Q-BOT’s LED flash slowly it means it has received
signal, do not move the Q-BOT until the LED stays on, it can fly directly after LED is lit.
It is unnecessary to bind with transmitter at the next flight, but turn the transmitter
(module) on first, and then power on the Q-BOT.
Ogolnie mam podlaczyc dwoma kabelkami Turnigy Radio adapter do mojego Dx6i, ustwic tak diody aby lewa byla czerwona a prawa zielona. I tak tez ustawiam. Bindujac podlaczam najpierw pakiecik, i jak zaczyna flashowac szybko to wlaczam transmiter. Jednak dioda gasnie i lipa. Na filmie ponizej pokazuje jak zachowuje sie model w kazdej z mozliwych sytuacji. Zaraz mnie cos strzeli, fajne gownienko, polatalo by sie w domu a tu cos, nie tak..
Mam nadzieje, ze popelniam jakies glupstwo, przeoczenie czegos waznego.
Taki mogelik zakupilem : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__29595__Q_BOT_Micro_Quadcopter_w_2_4gHz_RF_Module_Spektrum_JR_Futaba_compatible_.html
[youtube]http://youtu.be/TqPmT00xmLg[/youtube]
ROZWIĄZANIE PROBLEMU:
Po prostu skasowalem model i ustawilem go w trybie ACRO (samolotowy znaczy). Po tym gyro, zamienilo sie w GEAR i przestal mi robic te losowe flipy. Teraz jest ok.
Trzeba również zwrócić szczególną uwagę na pierwsze bindowanie: nalezy zbliżyć moduł do quada na odleglosc nawet 2-3 cm, tylko wtedy poprawnie sie zbinduje.
