Parrot Bebop
Od biedronki po prawdziwą mydelniczkę na wypasie...
Podziękowano: 254 razy
Postautor: Kowal » 18 kwie 2015, o 16:15
Cześć!
Ostatnimi czasy udało mi się obejrzeć oraz polatać niedawno wypuszczonym na rynek dronem. Jest to quadrocopter Parrot Bebop. Nazwa faktycznie beznadziejna, bo kto by chciał kupić coś co się tak nazywa? Otóż są chętni, jednym z nich jest mój kolega. Darek kupił tego drona w celu robienia zdjęć oraz filmów z powietrza.
Dane ze strony producenta:
Złącza
Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac
Anteny Wi-Fi: dwupasmowe anteny MIMO z 2 zestawami podwójnych anten dipolowych, z obsługą pasm częstotliwości 2,4 i 5 GHz (fig.7)
Moc nadawania: do 21 dBm
Zasięg sygnału: do 250 metrów
Konstrukcja
o bardzo wysokiej wytrzymałości
4 silniki bezszczotkowe Outrunner (Rys.3)
Konstrukcja z materiału ABS wzmocnionego włóknem szklanym (15%) (Rys.4)
Obudowa zewnętrzna z materiału PPE o wysokiej wytrzymałości: bardzo łatwe zakładanie dla lotu w pomieszczeniach pod dachem lub na wolnym powietrzu. Obudowa chroni śmigła przed ewentualnymi uderzeniami i może zostać zdjęta dla zmniejszenia oporu urządzenia na działanie wiatru . Wykonane z poliwęglanu, automatycznie blokowane śmigła z trzema łopatkami, wyposażone w system szybkiego demontażu.
Prędkość
13 m/s
Kamera
CMOS 14Mpx, 1/2.3"
Kamera z obiektywem typu „rybie oko” 180° 1/2,2: 6 elementów optycznych, matryca o rozdzielczości 14 megapikseli (Rys. 2)
Stabilizacja obrazu wideo: cyfrowa, 3-osiowa
Rozdzielczość wideo: 1920x1080p (30fps)
Rozdzielczość zdjęć: 4096x3072 pikseli
Kodowanie wideo: H264
Format zdjęć: JPEG, RAW, DNG
Pamięć wewnętrzna: Flash 8 GB
Bateria
litowo-polimerowa
Czas pracy: 22 min. dzięki 2 bateriom dostarczanym w zestawie (JEDNA BATERIA ~10 minut lotu!!!)
Typ baterii: LiPo 1200 mAh
Procesor
Procesor: z rdzeniem podwójnym
Płyta główna: (Rys. 1)
- Procesor Parrot P7 CPU Cortex 9, 2-rdzeniowy
- Procesor graficzny GPU, 4-ro rdzeniowy
- Pamięć flash 8 GB
Całość jest zamontowana na podstawce z magnezu, pełniącej rolę osłony elektromagnetycznej wraz z układem chłodzenia.
System operacyjny: Linux
Programowanie: Otwarte SDK
Czujniki
3-osiowe
Magnetometr 3-osiowy
Żyroskop 3-osiowy
Akcelerometr 3-osiowy (Rys. 6)
Kamera ze stabilizacją pionową (Rys. 8): co 16 milisekund urządzenie porównuje obraz ziemi z obrazem poprzednim, aby określić prędkość drona BeBop
Czujnik ultradźwiękowy analizuje wysokość lotu do 8 metrów
Barometr
Geolokalizacja
GNSS
GNSS (GPS + GLONASS) (Rys. 6)
Wymiary
28x32x3.6cm
Rozmiar goły : 28x32x3.6cm
Z wewnetrzym Zderzaku : 33x38x3.6cm
Ciężar
400g
Z baterią, 400 g bez obudowy i 420 g z kadłubem
Kompatybilność
Smartfony i tablety wyposażone w system operacyjny iOS, Android, Windows Phone
Zawartość zestawu
1 dron Parrot BeBop
2 baterie
1 ładowarka wyposażona we wtyczki US/ JP / UK / EU / ANZ
1 kabel Micro-USB
1 kadłub
4 dodatkowe śmigła
1 narzędzie do montażu śmigieł
1 Skrócona Instrukcja Użytkowania
Pierwsze wrażenie? Jest solidnie i dość masywnie zbudowany. Producent podaje do lotu wagę 400g. Wszystkie kable są dokładnie ułożone w ramie, szybki dostęp jest tylko do złącza prądowego. Z przodu znajduje się obiektyw, z tyłu wyjmowana bateria. Całość jest bardzo estetyczna – jak na drogą zabawkę przystało.
Zasilanie nie jest jego mocną stroną. Pakiety Li-Ion przeznaczone są konkretnie do tego drona, złącze prądowe to coś a’la Tamiya. Czas lotu to ok. 10 minut. Ciekawą rzeczą jest aparat, ponieważ sam obiektyw jest nieruchomy, natomiast rusza się sensor. Daje to możliwość robienia zdjęć pod różnymi kątami, nawet gdy dron wisi sobie w poziomie. Urządzenie jest łatwe w obsłudze, wszystko przeważnie (bo nie zawsze) działa jak powinno. Widać, że producent myślał co robi. Sprzęt jak i soft są zaprojektowane z myślą o użytkownikach niedoświadczonych. Dron sam startuje oraz sam ląduje. Są trzy możliwości sterowania nim. Pierwsza poprzez specjalny kontroler, druga – poprzez IPada lub smartphon, trzecia – automatyczny lot po wcześniej zaprogramowanej strasie. Niestety trzecia opcja nie jest jeszcze dostępna, ma się pojawić wkrótce i trzeba będzie za nią zapłacić.
Łączność z dronem jest tylko poprzez Wifi, co jest bardzo dużym minusem. Obecnie na częstotliwościach WiFi pracuje gigantyczna ilość urządzeń, co może powodować problemy….. Kilka razy w czasie lotu straciliśmy z nim łączność. W jednym locie model wisiał 90m nad nami, a my jak małpy skakaliśmy pod nim z IPadem, żeby odzyskać łączność. Ciężko powiedzieć, czy jest to wina iPada czy drona, w każdym razie nie jest to pewne połączenie.
Podsumowując. Jest to droga zabawka, która daje możliwość przeciętnemu Kowalskiemu możliwość robienia zdjęć i filmów z powietrza, co daje również odpowiedni poziom radości. Czy jest warty 500 euro? Jest, biorąc pod uwagę łatwość obsługi, dostępność części oraz filozofię tego całego urządzenia. Natomiast zdecydowanie nie nadaje się dla modelarzy oraz ludzi wymagających wzorowej jakości zdjęć i filmów. Resztę oceńcie sami.
Zdjęcia znajdują się pod linkiem:
https://www.dropbox.com/sh/pk941x1ft8g9klk/AABUrmbZmfJdq-vmANAwd1-7a?dl=0
Filmy:
Ostatnio zmieniony 19 kwie 2015, o 10:01 przez Kowal, łącznie zmieniany 1 raz.
Podziękowano: 188 razy
Postautor: Jazz » 18 kwie 2015, o 16:58
Koniecznie FOTO relacja ! :-)
Podziękował: 1770 razy
Postautor: Don Mirson » 18 kwie 2015, o 20:18
Trochę zejde z tematu. Wpisałem ta dziwna nazwę w Google i trafiłem w:
http://m.euro.com.pl/drony.bhtml
Dzial: foto
Podzial: drony
Masakra.
Postautor: Kowal » 19 kwie 2015, o 03:57
Niestety to ten. Nie wiem, kto wymyślił nazwę. Fotorelacja jest, z crash testu rownież, nagrana z pokładu i z zewnątrz :-D
Podziękowano: 159 razy
Postautor: MacGyverek » 19 kwie 2015, o 19:40
Szkoda że kamery nie odizolowali od konstrukcji. Jello dosyć mocne. Wyglad jak końcówka od odkurzacza :) To tereny w Omanie?
Postautor: super_mario2 » 19 kwie 2015, o 22:12
flipy na guzik ?
Postautor: lin3e » 19 kwie 2015, o 22:13
Na dotyk :)
Postautor: Kowal » 19 kwie 2015, o 22:18
Wszystko na guzik/dotyk.
Tak, to Muskat. Dzielnica Qurum.
Postautor: super_mario2 » 19 kwie 2015, o 22:19
Trochę Panie dziura... ;)
Postautor: wojtekr » 20 kwie 2015, o 21:39
Palmę zepsuliście :masakra:
Podziękował: 163 razy
Podziękowano: 414 razy
Postautor: Artu » 20 kwie 2015, o 21:53
Coś ten Parrot nieźle nie wyważony... to znaczy wiatraki vel śmigła :masakra:
Rama z silnikami jest "izolowana" na "gumkach" od płyty z pakietem, FC i kamerą, a na filmie taka galaretka, jak za dobrych czasów w Hortex-ie na Marszałkowskiej :vhappy:
Postautor: Kowal » 21 kwie 2015, o 06:48
1. Taka bardziej pustynia, a nie dziura.
2. Palmie nic się nie stało.
3. Moim zdaniem jak na full automat, to i tak nie jest źle. Śmigiełka wyglądają jak od zabaweczki.
Czekamy aż wypuszczą soft do programowania trasy :-D.
Postautor: Kowal » 16 maja 2015, o 05:30
:( Dron poległ. Chłopcy latali w górach, coś powiało i spadł w kanion. Jakieś 100m głębokości plus wysokość na której był. Nie został odnaleziony. Niech mu LiPol lekkim będzie.....
Postautor: Kenobi36 » 16 maja 2015, o 06:01
O man'iana
Pewnie nic mu się nie stało, tylko ktoś musi za nim skoczyć :D
A nie ma tam jakiś wspinaczkowiczów?
Postautor: Kowal » 16 maja 2015, o 06:42
Za mało wódy. Po większej ilości pewnie by się chętni znaleźli. A tak na poważnie, to te góry są naprawdę dzikie. Gołe skały, luźne itd. Raczej nikt nie chodzi poza szlakami i drogami.
Postautor: Kowal » 17 maja 2015, o 15:07
Spadł gdzieś tam po prawej....
Postautor: Artja » 17 maja 2015, o 16:30
Znam ten ból... Skysurfer spadł 300m ode mnie w płaskim terenie i się nie znalazł, chociaż na tych gołych skałach nie wiem czy nie łatwiej byłoby znaleźć drona niż samolot w 2-metrowych chaszczach
Postautor: Kowal » 17 maja 2015, o 16:46
Nie ma szans raczej. Nie ma ścieżek itp. Musisz się wspinać. Szkoda zdrowia. Aż tak drogocenne to to nie było.
Postautor: Kenobi36 » 17 maja 2015, o 20:18
Kowal pisze:Spadł gdzieś tam po prawej....
:wow2:
Postautor: MacGyverek » 17 maja 2015, o 22:48
A myślaleś, żeby wysłać misje ratunkową w postaci drugiego drona ;) ?? Może znajdziesz jak miruuu "znalazł" CX-10 ;)
Wróć do „RTF - czyli wyjmij i zepsuj”
