Wybór micro quada na bezszczotkach
Od biedronki po prawdziwą mydelniczkę na wypasie...
Postautor: Kenobi36 » 3 lut 2017, o 18:52
Nie doradzę bo nie wiem, za to jeśli w ciemno to XM, bo to oryginał.
A jaki masz moduł nadawczy / aparaturę ?
Ostatnio zmieniony 4 lut 2017, o 08:10 przez Kenobi36, łącznie zmieniany 1 raz.
Bazant
Podziękowano: 21 razy
Postautor: Bazant » 4 lut 2017, o 08:02
Turinga 9x z modułem grały djt. A pisząc Fm który miałeś na myśli FD czy Xm tak patrząc po nazwach tych co wkleiłem:):)
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
Postautor: Kenobi36 » 4 lut 2017, o 08:09
Sorry, chodziło o XM,
Ale upewnij się czy ruszy z DJT.
On jest w grupie X na stronie FrSky więc jest dedykowany do Taranisa i modułu XJT , nie wiem czy pójdzie na DJT
Bazant
Postautor: Bazant » 4 lut 2017, o 21:03
Ok chyba wezme ten FD800
Tylko tam trzeba wybrac czy PPM czy SBUS.
Rozumiem ze decyzja czy uzyje ppm czy sbus to bardziej kwestia czy FC to osluzy? Akurat PikoBLX obsluguje i sbus i ppm wiec rozumiem ze moge wziasc sbus i bedzie to dzialac skoro sam odbiornik dziala z modulem djt.
dobrze mysle?
Postautor: Kenobi36 » 4 lut 2017, o 21:39
Tak
Są różne opóźnienia,
DJT wysyła PPM z aparatury więc PPM na ogół jest szybszy.
Jak są apki które cyfrowy sygnał wysyłają do modułu ja Taranis to SBUS jest szybszy.
Bazant
Postautor: Bazant » 4 lut 2017, o 21:46
Dobra wzialem sbus z mysla o zmienie tego turniga 9x na cos innego z frsky. Horus fajnie wyglada ale ta cena .....
Postautor: Kenobi36 » 4 lut 2017, o 22:36
Nie będziesz miał w pełni cyfrowego toru transmisji z żadnego radia w odbiorniku serii D
Postautor: Kenobi36 » 6 lut 2017, o 08:39
Bazant
Postautor: Bazant » 6 lut 2017, o 15:08
Kojarze. Fajne tam maja niektore te quadziki :)
A kojarzy ktos gdzie kupic male smigielka?
np 1935? Ewentualnie 2035 abo nawet 2535 i sobie je przytne wtedy do 19 ?
Najchetniej cos na ksztalt banggooda co by nie placic wiecej za przesylke niz za smigla :)
Bazant
Postautor: Bazant » 15 lut 2017, o 10:59
Przyszly pierwsze graty do micr quadzia.
Jedyna dupeńka jest taka ze niejestem pewny czy wejdzie fc z otworami 20x20... chyba będę musiał trochę ramę przerobić...
I kolejna malo miejsca na regulatory od góry... dużo osób montuje je od dołu ale mi się to nie podoba. Macie jakieś opinie o tych reglach od dołu?
Bazant
Postautor: Bazant » 15 lut 2017, o 17:39
I jeszcze pytanie o podlaczenie esc silnik. Moge przylutowac kable 3 jak leci i ewentuanie odwrocic kierunek krecenia w betaflight czy przelutowywanie?
Postautor: Kenobi36 » 15 lut 2017, o 19:32
W betaflight nie zmienisz kierunku, w blheli tak.
Ale mam regle ktore lapią desynki jak są reversed.
Bazant
Postautor: Bazant » 16 lut 2017, o 09:22
Oki, czyli i tak trzeb przylutowac i sprawdzic.
I zgodnie z prawem Murphiego wszystkie beda sie krecic w ta sama strone, co by nawet sie nie dalo ich pozamieniac :)
No i niestety rame musze lekko przerobic (rozstaw otworow to 20x30 wiec nijak nie idzie tego rozszerzyc tak zeby wlazlo piko blx ktore ma rozstaw 20x20 ale wymaga miejsca 27x27 (- zaokraglone rogi - przekatna 34mm) ale juz jest pomysl... przerabiam slupki trzymajace gorna płyte ramy na 20x20 i przesuwam górna plyte o 5mm w tyl (inaczej nie ma w czym otworow nowych nawiercic) i bedzie ok, a nawet lzej bo FC i VTX beda sie trzymac na tym samych slupakch co gorna plyta, a nie jak planowalem 4 slupki do plyty i 4 krotkie slopki to mocowania FC i VTG.
Jak na zlosc rama Realacc Bobo 95 - ktora bym wybral w tym momencie zamiat kingkong q90 jest niedostepna na BG. Ale jesli sie uda z tym przesunieciem to ok rama KK jest lzejsza prawie o 5g i jest symetryczna wiec latwiej jakies PropSavery zaprojektowac wydrukowac itd.
Zobaczymy :)
Tak wyglada rama i jak wspominalem rozstaw otworow do wspornikow to 20x30 (od srodka do srodka).
Postautor: Kenobi36 » 16 lut 2017, o 09:27
Na ogół silniki kręcą się w jedną stronę więc jak sprawdzisz jeden to z resztą nie powinno yć już problemu.
Ze zdjęcia wydaje się że otrory są szerzej na szerokość a nie długość ramy i w sumie jest tam miejsce na wywiercenie nowych otworów.
Bazant
Postautor: Bazant » 16 lut 2017, o 15:06
Tak miejsce jako tako jest i otwory 20x20 bede wywiercone i fc zamontowane tak jak chcialem.
Problem w tym ze jakby tego nie wywiercil to fc przyslonie oryginalne otwory.
Dlatego musze tez gorna plyte przykrecic inaczej bo tez na tych otworach 20x20 (tam juz nie ma gdzie wiercic bo jest jak sito, wiec przesunalem go i akurat 20x20 wyszlo juz z istniejacych otworow.
Bedzie ok :)
Postautor: Kenobi36 » 16 lut 2017, o 17:41
Kumam, zapomniałem o górnym decku.
Bazant
Postautor: Bazant » 24 mar 2017, o 22:11
Przyszla nowa rama o ktorej pisalem wczesniej. 95 z bg.
Jest fajniejsza i bedzie latwiej wszystko zamocowac.
Postautor: msheli » 24 mar 2017, o 22:15
Realacc Bobo 95?
tapatalk
SLAWEKS
Postautor: SLAWEKS » 24 mar 2017, o 23:11
A to mój pierwszy lot fpv Quattrovolante Q-Carbon 85 :D [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=HN-Jla57pT4&feature=youtu.be[/youtube]
V911
V911 PRO
V977
KDS 450 SV
Hubsan x4
QAV 250 mini wariat
Reptile 500 w budowie
Bazant
Postautor: Bazant » 25 mar 2017, o 20:52
msheli pisze:Realacc Bobo 95?
tapatalk
Dokladnie tak.
Pisalem o niej wlasnie ze sie wahalem i wzialem Kingkonga q90 a teraz domowielm wlasnie Realac bobo 95 i bobo wydaje mi sie fajniejsze.
Ale ciezsze- pewnie glownie przez metalowe slupki x3 - mysle czy nie zmienic ich na nylonowe...
Wróć do „RTF - czyli wyjmij i zepsuj”
