CC3D
Takie FBL-e dla wielowirnikowców. Do tego GPSy, OSD i inne cuda.
Postautor: Kenobi36 » 31 sty 2015, o 22:31
Ktoś wie jak ustawić failsafe w CC3D w przypadku satelitki?
Dziś quadzik spadł mi podczas próbnego lotu FPV i myślałem że odbiornik gubi zasię ale winnym okazał się być kabelek.
Ale dało mi to do myślenia i postanowiłem sprawdzić jak działa failsafe.
Szczęka mi opadła, po wyłączeniu radia wszystkie silniki poszły na full gaz.
Pier..... kitajce wiedzą co zrobić aby klient wydał kasę na kolejny FC i całą resztę przy okazji.
Postautor: Jazz » 1 lut 2015, o 08:11
Ja mam odbiornik dsmx i w momencie gdy wyłącze radio failsafe działa jak powienien - silniki się wyłączają.
Problem tkwi więc w obsłudze satelitki.
Postautor: Kenobi36 » 1 lut 2015, o 08:30
Bo odbiornik sam w sobie ma failsafe Więc cc3d nawet nie musi mieć obsługi.
A satelitka przestaje nadawać.
VaderJK
Podziękował: 19 razy
Podziękowano: 88 razy
Postautor: VaderJK » 1 lut 2015, o 08:55
Ale failsafe ustawiasz w odbiorniku, nie w cc3d.
U mnie w graupnerze ustawiam kanały jak chce i zapisuje failsafe przez apke w odbiorniku i juz.
Może podłącz satelitę do odbiornika ustaw failsafe na kanale od gazu na 0 a potem podłącz samego satelitę do quada spowrotem.... ?
VaderJK
Postautor: Kenobi36 » 1 lut 2015, o 09:50
Satelitka nie obsługuje failsafe.
Musi to robić odbirnik (jak napisałeś) lub to do czego jest podłącona jest satelitka czyli w tym przypadku cc3d
Postautor: Artu » 1 lut 2015, o 09:54
Tia, może ten biedny CC3D ma jeszcze Tobie buty wiązać hmm :masakra:
Postautor: Kenobi36 » 1 lut 2015, o 10:04
Świetne masz podejście. Rozumiem ze tobie nie przeszkadza jak przy utracie zasięgu model daje w palnik i odlatuje w kosmos i spada kilka kilometrów dalej.
Ma wyłączać przynajmniej gaz a nie dawać 100%
Jest to minimum jakie się oczkuje od tego typu urządzenia.
Postautor: Artu » 1 lut 2015, o 10:10
Przeszkadza, i z tego powodu stosuje odpowiednie urządzenia sterujące, które zapewniają bezpieczeństwo modelu.
Zastosowanie "protezy" w postaci satelitki zamiast odbiornika z funkcją F/S, to Twój wybór, więc nie wiem, czemu Masz pretensję do "urządzenia" :dk:
Postautor: Kenobi36 » 1 lut 2015, o 10:20
CC3D obsługuje satelitki i powinien robić to prawidłowo.
Tak samo obsługuje odbiorniki klasyczne a nie każdy ma failsafe i do tego ma kilka funkcji aby failsafe się załączył.
Post umieściłem aby ostrzec innych użytkowników, ewentualnie znaleźć rozwiązanie.
Więc Artu przestań klepać bez sensu bo twoje posty nic nie wnoszą.
Bo ty masz odbiornik to wszystko jest OK a inni mają satelitki to są głupcami że ich używają i oczekują prawidłowej reakcji.
VaderJK
Postautor: VaderJK » 1 lut 2015, o 14:54
U nas we Wrocławiu chłopaki co mają dx9 to w quadach mają i odbiornik i satelitę żeby polepszyć odbior sygnału Rc.
No i mam potwierdzone ze 500 m latali i bylo ok. Co do failsafe to jeżeli jest w odbiorniku tylko to kiepsko będzie z tym satelita...
A może zobacz co się dzieje z sygnałem sterującym na throttle kanale jak wlaczysz odbiornik... Bo może skacze na 1000ms albo na 1900ms to wtedy może rewers w apce i w cc3d coś pomoże.... Tak sobie gdybam....
Nie wiem czy dobrze opisałem o co mi chodzi...
Bo jeżeli zostaje sygnał w połowie no to kiepsko.... A jak skacze max lub min to można to ustawić rewersem w cc3d jako 0 dla silników...
VaderJK
Postautor: Artja » 1 lut 2015, o 16:14
O jakich 500m mowa? Chyba że na niskim pułapie i z tłumieniem przez video...
U Jazza faislafe throttle full nic nie przeszkadza jak się lata w garażu podziemnym, wsio ryba ;)
Jakby nie cudował, satelitka nie ma FS. FC który nie wie, że dany sygnał to właśnie FS a nie kaprys pilota to raczej stabilizator z bajerami a nie FC.
Ja bym tu widział zewnętrzny failsafe na kanale gazu jak dla odbiorników bez tej funkcji, np taki... Holly shit tylko gdzie to wpiąć :rotfl:
Postautor: Kenobi36 » 1 lut 2015, o 16:29
U jazza w garażu najwyżej spadnie na .... sufit :-)
Z tego co wiem jak satelitka nie ma sygnału to nie nadaje. Więc FS jest łatwy do zrealizowania. Brain, Vbar jak satelitka straci zasięg to daje gaz na 0 czyli da się wykryć.
Aczkolwiek problem jest bardziej dziwny bo na polu jak odłączałem kabel satellitki od FC to gaz szedł na 0. Po wyłączeniu aparatury też, więc sytuacja się nie powtórzyła. Ale zmieniałem też jakieś parametry, muszę zdjąć śmigła i się pobawić. Jest tam kilka ustawień. Liczyłem że ktoś się już bawił i rozkmninił jak ustawić FS dla satelitki.
Fajnie jakby FC też przechodziło w tryb stabilizacji i dawało gaz np. na 20%.
Postautor: Jazz » 1 lut 2015, o 16:39
Ja tez sie zastanawialem nad failsafe i nad tym aby nie odcinal , ale to niebezpieczne jest bo quad i tak opadnie tyle ze z wlaczonymi silnikami .
sam nie wiem co gorsze .
co do samego fpv - dzis polatalem i jestem pewien ze samo latanie jest fajne ale fpv mi sie nie podoba.
wole latac patrzac na modeld z zewnatrz wiec dzis wieczorem lub jutro wystawie graty fpv
Postautor: Kenobi36 » 1 lut 2015, o 16:48
Mnie sie taż quadem klasycznie dobrze latało. Sczególnie jak skończyły się pakiet 3s i wsadziłęm 4s :-)
Po prostu ogień, Pakiet 4s2200 40C w trzy minuty wypompowany, cieplejszy niż po ostrym lataniu Protosem Mini na 3500rpm :-)
Teraz trzeba zrzucić wagę w postaci osprzętu FPV i będzie jeszcze lepiej :-)
Postautor: Artja » 1 lut 2015, o 16:54
Maluch extra latał i świetnie trzymał się powietrza, ale w bardziej wietrzny dzień to myślę że odrobinka masy nie zaszkodzi?
Nie muszą to być szpeje fpv..., pewnie zaraz ktoś wsadzi 6S :mrgreen:
Postautor: Kenobi36 » 1 lut 2015, o 16:58
Gdyby regiel nie był do 4s to bym jesccze jedną celę dołożył :D
Postautor: Jazz » 1 lut 2015, o 18:23
No ja już wyciąłem z quada fpv, bedzie lzejszy.
Zdjecia poroblem, zaraz wrzuce na forum gogle i 2 kamerki - wrzuce tez na forum fpv/ fb .
Kto 1 ten lepszy :-)
Postautor: donia » 1 lut 2015, o 18:49
Ken poszukaj w w ustawieniach. Naze np. obsługuje FS, ale trzeba mu podać ile ma gazu dać w trybie FS. Deafultowo był chyba właśnie coś około max :wall2: .
Od razu mówię, że nie testowałem, bo FS mam realizowane z poziomu odbiornika.
pzdrv,
VaderJK
Postautor: VaderJK » 1 lut 2015, o 21:10
Artja 500 m sprawdzone w quadzie 250 z fpv na pokładzie i video na 5,8GHz. Nie mowie ze to koniec ale tyle chłopaki latali i nie stracili linku RC dsmx.
VaderJK
ocean_wro
Podziękował: 31 razy
Podziękowano: 71 razy
Postautor: ocean_wro » 1 lut 2015, o 21:14
Dziś z gps-em się oddaliłem od startu na 560 m. Nie było utraty linku. Wysokość przelotu około 10-20 m.
Hej
*tapatalk*
Protos Mini 6S brain
Extra 300S Multiplex
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Wróć do „Systemy FC (Flight Controller)”
