Eagletree Guardian
Takie FBL-e dla wielowirnikowców. Do tego GPSy, OSD i inne cuda.
Postautor: Jazz » 31 paź 2014, o 23:27
Bo może skręcone masz na minimum czulosc na gyro ?
Jak tak zrobisz, to taki dokladnie bedzie efekt.
Czulsc nie ograniczy tu tylko wychylen jakie bedzie osiagal max gyro, ale takze ograniczy zakres ruchu serw jak bardzo mocno skrecisz.
Zakrec czuloscia w druga strone is ie przekonasz czy tak jest (lotki)
Postautor: rawro » 31 paź 2014, o 23:41
Juz prubowalem i efekt jest taki sam czyli żaden. Na rud i ele widzę różnice jak skręcam i rozkręcam a na Ali brak tego efektu.. Kurde ale bede zly jak cos jest nie tak z gyro. Wymiana czekanie reklamacja.. No masakra. Chyba wyjmę gyro i podlacze na sucho na stole do wolnego Serwa i zobaczę czy się rusza :(
Postautor: Jazz » 31 paź 2014, o 23:56
No to tak zrob, bo raczej watpie aby to bylo zyro.
Sprawdz jak pracuje aileron podpiety bezposrednio do odbiornika.
Postautor: Artja » 1 lis 2014, o 10:02
Trudno o lepszy dzień do testów niż dziś :) Odwróciłem Guardiana przodem do tyłu, testy w locie nie wykazały żadnych różnic. Stabilizacja 2D i 3D działa poprawnie. Być może musiałyby wystąpić jakieś szczególne konfiguracje żeby spowodować błąd, tak czy siak żaden błąd nie wystąpił, jest OK.
Postautor: rawro » 1 lis 2014, o 10:49
A u mnie może to dziwne a może normalne a tylko ja sie czepiam z niewiedzy :(
Gyro zamontowane w Gemini w tylnej kabinie zamiast pilota. Gdy ruszam samolotem na boki lotki lekko sie ruszają a gdy dzis podlaczylem do gyro wolne serwo to sie ruszalo wiec szybko podlaczylem znowu lotki Ali od gemini i tu jest dziwna sprawa bo gdy trzymam gyro w ręku i przekręcam to lotki działają na dużym zakresie a gdy tylko montuje je na rzep spowrotem w kabinie to lotki juz działają na minimalnym zakresie :( nie wiem moze za słabo / wolno ruszam samolotem. Dzis lub jutro sprawdzę to w locie
Podziękował: 1778 razy
Postautor: aikus » 3 lis 2014, o 08:35
Prawdopodobnie za wolno ruszasz samolotem. Os lotek dziala inaczej niz pozpstale dwie osie. U mnie jest to samo. A stabilizacja w tej osi dziala bardzo dobrze.
pisze z tel. bardziej niz zwykle przepraszam za bledy:-)
Postautor: rawro » 3 lis 2014, o 09:10
Juz wszystko ogarnięte.teoria teorią a praktyka wszystko wyjaśnia.
Podłączyłem i pokazuje wszystkim, tyle opinii ile osób:) najbardziej pomocny Jacek (artja).
Na ziemi kazdy mówił że to dziwne i ze ten dualsky jest pojebany.
Postanowiłem wypróbować to w locie i o maly włos nie zgruzowałem sprzętu :( gdyż na sterze wysokości ustawił sie rewers i pogłębiał mi ruch co skutkowało pięknym pionowym nurkowaniem gdy włączyłem stabilizacje :). Po kilku próbach udalo się to ogarnac i juz działa świetnie. Oblatałem 7 pakietów bez przygód.
Postautor: aikus » 3 lis 2014, o 09:25
No ale to znaczy ze cos musiales miec zle jak kaliborowales to zyrko... Chyba... Z reszta nie wiem...
Wiesz, podstawowe sprawdzenie zyroskopu na ziemii poolega na tym, ze jak poruszasz samolotem to krewedzie splywu powinny isc w ta strone w ktora poruszasz danym sterem, czyli np: Unosisz ogon do gory - krawedz splywu steru ogonowego idzie do gory. przesuwasz ogon na lewo - krawedz splywu steru kierunku idzie na lewo. I tak dalej ... Tu juz masz ogarniete - spoko - pisze dla ewentualnych nastepnych...
Postautor: lin3e » 3 lis 2014, o 09:40
aikus pisze:Prawdopodobnie za wolno ruszasz samolotem. Os lotek dziala inaczej niz pozpstale dwie osie. U mnie jest to samo. A stabilizacja w tej osi dziala bardzo dobrze.
Dokładnie, wczoraj pokazywałem Rafałowi, że w tej osi liczy się szybkość.
Postautor: rawro » 3 lis 2014, o 10:08
Musze jeszcze tylko obczaić jaką ustawić czułość na poszczególnych sterach. Ustawiłem narazie wszystko na 1/2 obrotu ale juz widzę ze musza byc jednak różnie ustawione :)
Postautor: Ramotny » 30 gru 2016, o 11:26
Najświeższy mailing z Eagletree
Dear RC Enthusiast,
Whether you’re into FPV racing, freestyling, or serious camshipping, the MicroVector (µV) integrated Flight Controller and OSD should be perfect for your small FPV mulitrotor or fixed wing model!
Click here for more information!
Why you need the µV:
Easy Configuration
► Fully set up and tune your µV three convenient ways:
* Windows GUI
* OSD stick menus at the field
* Optional InfoPanel LCD
Features
► Built in OSD with COLOR GRAPHICS and fully customizable screens
► Programmable video power control: Turn on/off your video camera and/or video transmitter using a radio switch, on arm/disarm, etc.
► SkyGates Virtual Racing (Experimental Augmented Reality, Optional GPS required)
► Built in Flight Data Recorder helps take out the guesswork if something goes wrong
Performance
► Fast 32 bit microcontroller
► DMA enhanced control loop running at up to 8KHz
► Advanced PID and filter tuning from either the GUI, or stick menus at the field
► Oneshot and Multishot ESC Protocols
Compatibility
► Standard 30.5mm mounting hole centers
► PWM, SPPM, Spektrum Satellite and S-BUS Receivers supported, with 4 types of RSSI
► BLHeli ESC configuration via the µV USB port
► Compatible with most PDBs, including those with built in current sensors (or use our PSU)
► Multirotor airframes: Racing Quadcopter, Standard Quadcopter, Tricopter, Y6, Hexacopter
► Fixed wing airframes: Traditional, Elevon, V-tail
Expandability
► Add our dual band GPS module for advanced GPS flight modes, RTH, and waypoints
► Antenna tracking and laptop position display available with our EagleEyes FPV Station
► Other accessories include 12V/5V PSU/Current Sensor, Alerter LED/Buzzer, Pitot tube for Airspeed, and InfoPanel LCD Display
► UART for telemetry, including ET Open Telemetry, DragonLink, and Taranis (pigtail cable included)
Eagle Tree Quality and Support
► Each µV is fully tested, and undergoes an 18 point hand calibration for best performance
► World Class Eagle Tree support via web ticket and forum discussion
ALL MICROVECTOR INFORMATION SUBJECT TO CHANGE.
All brand and product names are trademarks of their respective holders.
Wróć do „Systemy FC (Flight Controller)”
