RS352 3D z RC Factory
Postautor: Kowal » 13 sty 2014, o 21:17
Otóż postanowiłem popełnić model RS352 3D firmy RC Factory. Gdy przyniosłem go do domu i pokazałem narzeczonej jej słowa brzmiały - Takie gówno z depronu, myślałam, że kupisz normalny model..... Cóż, dla mnie też będzie to eksperyment. Jest to mój pierwszy model z EPP. Zakupiłem go w sklepie modelarnia.pl, bo nigdzie indziej go nie było, musiałem lekko przepłacić. Na początku miał być jakiś mały, konstrukcyjny elepstryk o rozpiętości 1m, do szybkich wypadów na przysłowiowe pole. Po rozmowach postanowiłem zaryzykować i wybór padł na ten wynalazek. Osprzęt niby miałem, ale silnik i regler okazał się lekko zużyte. Musiałem kupić nowe.
Napędzać go będzie to:
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=36067
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=49350
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=44969
Śmigło APC 10X5, chyba.
Mi osobiście model bardzo się podoba z wyglądu. Również wykonany jest w miarę ok.
Poniżej zdjęcia tego co było w środku. Planuję kilka modyfikacji. Wszystkie napędy będą sztywne, producent przewiduje napęd wysokości i kierunku na linkach (nitkach). Będą również wzmocnienia z prętów węglowych.
Nie pytajcie się mnie po co do zestawu dołączone były cztery wykałaczki. Chyba przewidywali jakieś jedzenie w trakcie składania zestawu..........
Wagowo wygląda to tak:
Czarne wzmocnienie kadłuba (podłużnica??) - 19g
Kadłub - 28g
Ster pionowy - 6g
Statecznik poziomy - 11g
Skrzydło prawe - 34g
Skrzydło lewe - 33g
Kabinka - 5g
Owiewki kół - 0g ;-) (Waga o dokładności do 1g)
Podwozie - 15g
Koła, śrubki, łoże, dźwignie itp. - 28g
179g
Postautor: Don Mirson » 13 sty 2014, o 22:47
Musze któregoś dnia podejść pomacac, ale ciągle kurde w biegu.. Będziesz w ten weekend?
Noo, ale ze Ciebie dopadnie epp to się nie spodziewalem :)
Postautor: Kowal » 13 sty 2014, o 22:55
Raczej nie dopadło.
Do końca miesiąca mam wolne. Można coś polatać.
Postautor: Kowal » 14 sty 2014, o 08:08
Jako rasowy facet postanowiłem, że nie będę używał instrukcji!!! Niestety nie dawało mi spokoju jedno pytanie i nie chodzilo mi tym razem o sens życia. Chodziło o te.......wykałaczki..... Dzisiaj rano podjąłem decyzję, że ściągnę obstrukcję ze strony RC Factory i rozwikłam zagadkę.... Oto wyniki dochodzenia.....
Postautor: Don Mirson » 14 sty 2014, o 09:46
Silnik na wykałaczki? Hmm. Ja bym rypnął troche uhu pora a wykałaczki wykorzystał po obiedzie.
Postautor: Kowal » 14 sty 2014, o 10:36
Nie wiem jeszcze jak zrobię, bo chciałbym mieć możliwość odkręcania silnika. Wykałaczki olewam.
Postautor: Don Mirson » 14 sty 2014, o 10:40
Ja jestem zwolennikiem uhu pora bo jest na tyle elastyczny, że nie pęka przy uderzeniu a na tyle mocny, że dobrze trzyma silnik. No i spokojnie możesz wtedy klejone miejsce odciąć nożykiem. Do tego to dość lekkie mocowanie, lżejsze od srubek. W wielu styropianach z silnikami mocowanymi od tyłu, po prostu je przyklepuje na uhupora i nigdy miejsce łączenia nie uległo rozerwaniu.
Postautor: Kowal » 14 sty 2014, o 13:05
Ale ciężko wtedy ustawić skłon i skos silnika :-(
Postautor: Don Mirson » 14 sty 2014, o 13:12
Ja wale na oko te kilka stopni. A jak przegnę za bardzo, to naciskam na silnik (pianka jest miękka...) i w odpowiedniej pozycji zalewam lekko CA z boku i trzyma elegencko :)
Ale jeśli chcesz to zrobić "pro" to rzeczywiście pozostają śrubeczki.
Postautor: Gmeracz » 14 sty 2014, o 14:06
Kowal pisze:pokazałem narzeczonej jej słowa brzmiały - Takie gówno z depronu, myślałam, że kupisz normalny model....
Czy nadal ma status "narzeczonej"? :grin2: :grin2: :grin2:
Postautor: Kowal » 14 sty 2014, o 15:38
Tak. Muszę kupować normalne modele :-D
Postautor: Don Mirson » 16 sty 2014, o 09:01
I jak tam idzie popełnianie? Ruuszyłeś coś poza pieluchą?
Postautor: Kowal » 16 sty 2014, o 10:48
Tak. Od rana odkurzyłem, wstawiłem pranie i zjadłem śniadanie. Później wchowałem pudło z modelem za łóżko. Mam zamiar zacząć go popełniać w ciągu 2-3dni.
Postautor: wojtekr » 17 sty 2014, o 21:34
Ja tez takie chcę!
Kowal, gdzie się takie kopiuje- może jednak jakieś tańsze "for beginers"?
Postautor: Kowal » 18 sty 2014, o 06:14
Jeżeli chcesz, to możesz pożyczyć ode mnie zestaw, żeby go odrysować, a później wyciąć z płyty epp. Jeszcze nie zacząłem go sklejać. Płyty epp można bez problemu kupić. Pogadam ze znajomym, który ma maszynę do cięcia, czy mógłby spróbować go wyciąć.
Na stronie rc factory jest za 85€ plus przesyłka pewnie.
Postautor: Don Mirson » 18 sty 2014, o 08:33
Podobnie dobrze ale taniej wyjdą pod klady pod panele w kastoramie. 10pack 1,5mx0,5m kosztuje ok 30zl. Starczy na 10 modeli i jeszcze cos :)
Ostatnio widzialem takie czarne, gladkie obustronnie - bardzo dobrze zniosly test wyginania...
Postautor: Don Mirson » 18 sty 2014, o 09:22
Profil skrzydla mozesz również zrobić bez wycinania jak cos. Zaginasz plyte jak w delcie szybkoróbce - wiesz o która mi chodzi?
Postautor: Kowal » 18 sty 2014, o 12:53
Ale te z cienkiego depronu to już wogóle bezpłciowe są... Takie płaskie :-)
Postautor: Don Mirson » 18 sty 2014, o 13:04
Eeee, z cienkiego depronu robisz grube. Bardzo zrobić skrzydlo plasko wypukly i kadlub przestrzenny. Nie żebym byl fanatykiem podkladowo podłogowym ale w banalny sposób można z nich wyrabiać styro-cuda.
Postautor: Kowal » 18 sty 2014, o 14:32
Prace ruszyły.....
Wróć do „Akrobaty”
