RS352 3D z RC Factory
Postautor: Don Mirson » 18 sty 2014, o 15:05
Foty zapodaj jakie...
Postautor: Kowal » 18 sty 2014, o 16:27
Na chwilę obecną wkleiłem podłużnice w kadłub - nacięcia były wykonane fabrycznie. Użyłem średniego CA, po czym gdy już były na swoim miejscu zalałem całość rzadkim CA. Końcówki wystające poza obrys kadłuba obciąłem i oszlifowałem. W kilku miejscach użyłem przyspieszacza, ale stwierdziłem, że nie warto. Na czarnym EPP zostają białe plamy, co w sumie było oczywiste.
Wkleiłem również podłużnice w statecznik poziomy. Tym razem nacięcia musiałem zrobić samemu. Podłużnice wkleiłem po obu stronach steru.
Przeciąłem kadłub na pół, przykleiłem mocowanie podwozia oraz kabinkę.
Reszta dzisiaj lub jutro.
Postautor: Don Mirson » 18 sty 2014, o 16:31
Marcin T wrzucil wlanie gotowego a fejsa. Mylalem juz ze to Twój...
Postautor: Don Mirson » 18 sty 2014, o 16:34
Ile wlezie uzywaj Uhu pora. CA tylko w wyjatkach. CA jest mocny ale kruchy i wyrywa się z pianka przy okrętach. Uhu por jest elastyczny więc ani nie puszcza ani nie wyrywa...
A CA zostaw na lotnisko :)
Postautor: Kowal » 18 sty 2014, o 16:36
Jakich okrętach?
Postautor: Don Mirson » 18 sty 2014, o 17:01
Kretach wg slownika pomagajacego...
Postautor: Kowal » 18 sty 2014, o 20:31
OtÓŚZ.......chyba skończyłem. Muszę jeszcze umieścić wyposażenie i wyważyć furę.
Co zrobiłem?
W skrzydłach zamiast pręta węglowego, jak proponował producent, zrobiłem nacięcie i wkleiłem listwę węglową o szerokości 6mm. Moim zdaniem dało to zdecydowanie lepsze efekt niż pręt. Miałem wkleić dwie, po jednej i po drugiej stronie skrzydła, ostatecznie zrobiłem jedną listwę. Skrzydło bardzo się usztywniło. Drugiej listwy nie trzeba. Dałem ciała, bo wkleiłem ją od góry, więc jest widoczna :-(.
Nie wzmacniałem steru kierunku, moim zdaniem jest wystarczająco sztywny. Jakby co, to zawsze mogę to zrobić.
Zrobiłem zastrzały na stateczniku poziomym, tak jak zrobił to znajomy. Zastrzały zrobiłem tylko od góry, zamiast z dwóch stron. Zamysłem było to, żeby nie haczyły o trawę w czasie rozbiegu i dobiegu.
Samolot będzie latał bez owiewek na kołach. Są tandetne.
Wszystko zrobiłem na CA rzadki i średni, bo nie miałem UHU Pora.....
Kadłub generalnie jest sztywny. Niestety jest mało odporny na skręcanie. Kolega poprawiał to robiąc kratownicę z pręcików węglowych, ja narazie z tego zrezygnowałem, zobaczę jak model będzie latał.
To wszystko chyba na chwilę obecną. Jutro zamocuję serwa od lotek, z resztą poczekam na przesyłkę z reglem, silnikiem i pakietami. Chcę uniknąć doważania modelu. Wyważę go odpowiednio rozkładając wyposażenie.
Podsumowując - model łatwy w budowie, nie ma z tego zabawy, ale za to szybko się go składa. Sztywność konstrukcji mała w porównaniu z modelami konstrukcyjnymi. Materiał łatwy w obróbce, bardzo łatwo można wprowadzać swoje pomysły. Do budowy potrzebny jest tylko klej, nóż, papier ścierny, jakiś iglak, kawałek wiertła.
Loty za jakiś czas, jak wszystko dojdzie i uda mi się to powkładać w niego.
Postautor: Gmeracz » 19 sty 2014, o 13:21
No tak... Model na miarę czasów i możliwości :)
Piankowo-konstrukcyjny he he...
Postautor: Kowal » 20 sty 2014, o 16:33
Waga modelu w obecnym stanie - 203 g. Dotarło do mnie wyposażenie. Pakiety ważą 106/106/107 g. Regulator bez konektorów - 23g. Silnik - 67 g. Piasta śmigła - 7 g. Raczej zmieszczę się poniżej 500 g. Później poszukam jakiegoś śmigła i kilku serw.
Postautor: Don Mirson » 20 sty 2014, o 16:37
Jak zamontowałeś ster kierunku? Patrzę na ostatnią fotkkę, ale zakładam, że nie na tym jednym zawiasku? :)
Postautor: Kowal » 20 sty 2014, o 16:55
Dwa są. Z resztą kierunek nie jest ważny. Da się z urwanym latać.
Postautor: Don Mirson » 20 sty 2014, o 17:00
Mi to jakoś niepewnie wyglądasz, ale jak mówisz, ster kierunku jest fajny, ale model bez niego się nie zwali. No i skoro tak fabryka dała to pewnie przemyślała. Ale i tak czuje niedosyt ;)
Ja bym tam dał na całej długości tego łącznika gdzie jest zawias dał taśme albo bebechy dyskietki.
Postautor: Don Mirson » 20 sty 2014, o 17:03
I jeszcze jedno. Czy usztywniałeś też kadłub po bokach? Bo nie widzę tego na zdjęciach. Moim zdaniem wrzucenie najcieńszych, kontrujących się wzajemnie węglów wzdłuż kadłuba bo bokach jest niezbędne, żeby był totalnie sztywny.
Postautor: Kowal » 20 sty 2014, o 17:56
Są wklejone listwy. Generalnie kadłub jest odporny na zginanie, niestety nie na skręcanie. Moim zdaniem nie będzie to miało wielkiego wpływu na pomykanie w przestworzach. A jeżeli będzie inaczej, to zrobię małą, słodką kratowniczkę, jak przystało na mały, słodki model.
Dobra, śmigła też się jakieś znalazły, w tym jakieśtrzy ręcznie robione..... które nie wiem do czego były mi potrzebne.
Wagi pozostałych, plastikowych śmigieł:
11x5,5 - 19g
8x4 - 14g
9x4,5 - 18g - tego chyba będę używał.
10x5 - 19g - lub tego
Odbiornik AR 6110e - 5g
Serwa HS65HB z przedłużonymi kablami (latane kiedyś w Brio), więc minimalnie cięższe niż normalnie - 14g, 13g, 14g, 14g, 9g (z normalnym kablem).
Reszta gratów pewnie będzie ważyła - 10-20g.
Czyli model może wyjść minimalnie cięższy niż 500g.
Postautor: Kowal » 29 kwie 2014, o 10:20
Postautor: Kowal » 29 kwie 2014, o 10:21
Pytanie, jak zmienić link, żeby pojawił się jako wideło?
Postautor: Ramotny » 29 kwie 2014, o 10:26
Kod: Zaznacz cały
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=TyPfJ6_0WXQ[/youtube]
trzeba przy wklejaniu wywalić "s" z https
Postautor: Kowal » 29 kwie 2014, o 11:01
Dzięki!!!
Postautor: Don Mirson » 29 kwie 2014, o 14:59
Nawet lata, a żeś się nanarzekal...
Postautor: Kowal » 29 kwie 2014, o 16:08
Latać to lata, ale nie podoba mi się jak to lata. Muszę popracować nad tym modelem. Fakt faktem latanie bezstresowe, taka zabawka. Jednak co sztywne, to sztywne :-D.
Wróć do „Akrobaty”
