AXN Floater
Postautor: Artu » 30 lip 2011, o 10:09
super_mario2 pisze:Natomiast mam jaja gdy pracuje silnik - model mocno ucieka na prawą lotkę i potrafi wejść w korkociąg.
Szybuje poprawnie, więc obstawiam mocowanie silnika (choć na pierwszy rzut oka wygląda dobrze).
Widzę, że silnik Masz zmieniany. Teraz pytanie, czy montując go, zachowałeś wykłon silnika
nie wiem jaki to powinien być kąt w przypadku Twojego modelu, ale w Becie wygląda to tak:
Ewentualnie Masz ustawione odwrotnie obroty silnika i odwrotnie zamontowane śmigło :mrgreen:
Postautor: super_mario2 » 31 lip 2011, o 07:57
Silnik stockowy, tylko śmigło większe.
Z tym wykłonem to mnie zaskoczyłeś. Instrukcja wspomina o wykłonie silnika w osi pionowej o 3%, ale nie ma nic o osi poziomej...
Śmigło patrząc od tyłu kręci się zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
Postautor: Gmeracz » 31 lip 2011, o 11:53
Wykłon boczny ma zniwelować moment od śmigła. Ułatwia to wykonanie zakrętu zgodnie z kierunkiem obrotów silnika bo trymowanie z kolei działa inaczej przy włączonym i wyłączonym silniku.
Postautor: Artu » 31 lip 2011, o 11:57
super_mario2 pisze:Z tym wykłonem to mnie zaskoczyłeś. Instrukcja wspomina o wykłonie silnika w osi pionowej o 3%, ale nie ma nic o osi poziomej...
W osi pionowej to skłon... Ale mniejsza o większość. Wykłon jest po to, aby kompensować moment obrotowy śmigła.
super_mario2 pisze:Śmigło patrząc od tyłu kręci się zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
Czyli niby 'ok. Spróbuj "pokombinować" z wykłonem i powinno być 'ok.
EDIT
To se razem za Sławkiem pisaliśmy wykład :rotfl2:
Postautor: super_mario2 » 31 lip 2011, o 15:31
Widzę, że na tym polu muszę się jeszcze sporo nauczyć...
Rozumiem, że Artu narysował wykłon w prawidłowym kierunku ?
Ile dać stopni ?
i jeszcze jedno - chciałbym kupić jakąś normalną piastę, bo ten prop. saver na gumkę mnie wkurza.
Co polecacie ?
Postautor: Artu » 31 lip 2011, o 16:36
super_mario2 pisze:Widzę, że na tym polu muszę się jeszcze sporo nauczyć...
Oj tam, oj tam... Ja na "polu śmigłowców" muszę się nauczyć jeszcze więcej :masakra:
super_mario2 pisze:Rozumiem, że Artu narysował wykłon w prawidłowym kierunku ?
Jeśli obroty śmigła są takie jak Podałeś, to na 150% kierunek jest jedynie słuszny i prawidłowy. :rotfl2:
super_mario2 pisze:Ile dać stopni ?
Na początek Daj tak jest w Becie. W końcu podobne modele...
super_mario2 pisze:i jeszcze jedno - chciałbym kupić jakąś normalną piastę, bo ten prop. saver na gumkę mnie wkurza.
Co polecacie ?
Zależy jaka średnica osi silnika i jaki otwór w śmigle... Ale myślę, że coś na podobę Piasta śmigła - stała
Lub zaszaleć i zamontować śmigło składane :thumb:
Postautor: Gmeracz » 31 lip 2011, o 22:50
Mario, ja tam nie wiem w którą masz obroty, ale weź to na wyobraźnię. Patrząc na model od ogona jeżeli silnik kręci się w lewo to moment chce pochylić model w prawo. Czyli musimy odchylić oś w lewo żeby to zrekompensować. I nie ma znaczenia gdzie jest śmigło.
Zazwyczaj wystarczy parę stopni (powiedzmy 5), ale to trzeba sprawdzić w locie, bo wszystko zależy od mocy silnika.
Jeżeli nie dasz odchylenia model tez będzie latał, ale będzie nierówno reagował na zakręty i inne manewry.
Postautor: super_mario2 » 1 sie 2011, o 21:00
Dziś pierwszy lot z normalnym lądowaniem :banana:
300m odległości i 200 w górę.
Ale bajka.
Wykłon załatwił sprawę. Model normalnie reaguje na gaz i nagle wszystko robi się dziecinnie proste :)
Jeszcze raz dzięki.
Mam tylko problem z zasięgiem RC.
Niestety dwa razy chwilowo straciłem zasięg.
Co budżetowego w temacie LRS możecie polecić ?
Postautor: Artu » 1 sie 2011, o 21:23
super_mario2 pisze:Dziś pierwszy lot z normalnym lądowaniem :banana:
Ale bajka.
Jeszcze raz dzięki.
Niezamaco :mrgreen: Wysokości, odległości i tylu samo lądowań co i startów :thumb:
super_mario2 pisze:Mam tylko problem z zasięgiem RC.
Niestety, nie Jesteś jedynym który poszukuje taniego rozwiązania...
Tutaj Masz zestawienie najpopularniejszych linków RC
Najbardziej "liczące się na rynku" to Chainlink oraz Rmilec
Ewentualnie FrSky z porządnymi antenami powinien dać wyniki 2-3km bez problemu...
semento
Postautor: semento » 22 lip 2012, o 00:03
Zaczynam pisać w nowym dziale. Kurde, nie miał chłop problemów, to kupił sobie samolot :) Tak, jeszcze go nie mam u siebie, ale juz się martwię gdzie wyląduję. Nieba to u mnie kolo domu dostatek i jeździć się daleko nie chce, ale z pasem startowym już kiepsko. Dlatego też moja przygoda zaczęła się od helikow, bo pomyślałem sobie że tymi latającymi kosiarkami, to można wystartować z byle talerza. Teraz mam samolot i.....
Pytanie do właścicieli AXN'ów lub innych tego typu samolotów. Start z ręki - prosta sprawa, ale czy da się bez strat wylądować w wysokiej trawie ( ewentualnie zbożu ), czy może kawałek równego prostego asfalu? Nie śmiejcie się, ale naprawdę nie wiem.
Postautor: Gmeracz » 22 lip 2012, o 11:10
Panieeee... Z palcem w nosie :thumb:
semento
Postautor: semento » 22 lip 2012, o 12:19
Gmeracz pisze:Panieeee... Z palcem w nosie :thumb:
Przepraszam ale z palcem w nosie co? :) Pytanie było: celować w asfalt czy w zboże? :mad2:
Postautor: Wiktor » 22 lip 2012, o 14:24
był filmik jak czymś takim gość lądował do ręki tzn łapał go za dziób
Postautor: Don Mirson » 23 lip 2012, o 07:31
Małe modele często łapie za skrzydło. Nie wiem czy to bezpieczne, ale wygodne :hammer:
Jeśli chodzi o Floatera, bez problemu położysz go na niskiej trawie, nawet drodze.
Postautor: Artu » 23 lip 2012, o 10:12
Albo zbudować sobie poniższy model, to wtedy przysłowiowy "talerzyk" wystarczy na lądowisko :rotfl2:
semento
Postautor: semento » 23 lip 2012, o 13:08
miruuu pisze:Jeśli chodzi o Floatera, bez problemu położysz go na niskiej trawie, nawet drodze.
Precyzuję - niskiej trawy w okolicy brak. Nie będę kosił łąki tylko po to żeby sobie lądować modelem. Jest długi odcinek równego asfaltu. Najwyżej brzuch będzie miał przeorany... Dobra, zobaczymy.
Postautor: Don Mirson » 23 lip 2012, o 13:10
Delikatnie go sadzając nic mu nie zrobisz. Ale jak masz w okolicy wysoką trawę, to po co zdzierać od spodu, wal w wysoką trawe/zboże...
PROTON
Postautor: PROTON » 25 lip 2012, o 14:04
miruuu pisze:wal w wysoką trawe/zboże...
A potem go nie znajdzie :lol:
Postautor: Artu » 25 lip 2012, o 14:28
Za chwilę żniwa, zetną zboże i Będziesz miał piękne rżysko... to znaczy lądowisko :rotfl2:
Postautor: Ramotny » 25 lip 2012, o 21:25
Artu pisze:Za chwilę żniwa, zetną zboże i Będziesz miał piękne rżysko... to znaczy lądowisko :rotfl2:
Rżysko niestety jest gorsze od nie-rżyska bo ścięte jest ostre i sztywne i mocno kaleczy modele. Właśnie lepiej w pełne zboże/trawę (choć czasem ze znalezieniem problem)...
