Proszę o pomoc w składaniu piankowca 1400mm.
Składamy z Michałkiem „Pioneer V2 1400 mm”. To jest kolejne wydanie EasyStara, Bixlera czy też Sky Surfera. Jego fajne usprawnienia to: przezroczysta kabinka, potrójne śmigło, oraz co najważniejsze – odłączalne skrzydła mocowane za pomocą śrub (czyli koniec kombinowania z rzepami, gumkami albo klejem).
Tak to wygląda w całości, zmontowane próbnie.
Wszystko daje się zbinować, powierzchnie sterowe wychylają się jak trzeba, silnik się kręci, śmigło dmucha w tył.
Mamy jednak prośbę o porady. Oto lista naszych pytań:
1) Wg różnych porad i filmów na YT odbiornik i ESC przyczepia się na rzepy po bokach we wnętrzu kabiny. Ale te boki nie są płaskie, rzep nie ma się do czego przykleić do boków wnętrza kabiny. Po drugie nie ma nic do zamocowania LiPo w dziobie. Jak sobie z tym radzicie, jak to tam pomocować?
2) Ustawienia dla początkujących: ustawienie popychaczy na dźwigniach serw i na dźwigniach sterów na drugie dziurki będzie OK?
3) Dźwignie sterów są wklejone. Jeśli się uszkodzą to jak je wymieniać?
4) Gdzie kupić zapasowe śmigła i jakiego typu?
5) Do czego jest ta drewniana kształtka?
6) Zabezpieczacie mocowania bowdenów niebieskim klejem do śrub?
Np: https://allegro.pl/oferta/moje-auto-klej-do-gwintow-srub-nakladek-sredni-6ml-7508207261
7) czy dać od spodu taką taśmę?
https://www.tasmuj.pl/145-tasma-naprawcza-tesa-extrapower-extreme-outdoor-20m-x-48mm-przezroczysta-56395-00000-00.html
8) Czy taką samą taśmą obwinąć cały dziób?
9) Czy zwykłą szeroką taśmą przezroczystą obkleić całą spoinę kadłuba na górze?
10) Czy i którą taśmą obkleić krawędzie natarcia?
11) Ile mm od krawędzi natarcia jest środek ciężkości?
