SeKLeS pisze:Na jakim systemie latasz?
SeKLeS pisze:Osobiście również używam Aurorki 9x i nigdy tej opcji nie używałem. Ba! Nawet nie szukałem!
SeKLeS pisze:Problem wg mnie leży w Twoim reglu i softstarcie w nim ustawionym. Co to za esc?
SeKLeS pisze:Poza tym, na grzyba Ci normal ?
mikegsx400 pisze:Nie wiem jak w reglu aligna, ale w k force ustawiasz:
1. "governor high"
2. W nadajniku płaską "krzywą" gazu, czyli np 70% dla dawnego normala, 75 dla idla1, 80 dla idla2
3. Krzywą kątów od 0 do 100%
Oczywiście na środku drążka 0°, na dole -12 na górze +12.
W kforce governor działa powyżej 60% tak gwoli ścisłości.
Ucz się od razu dobrze, czyli bez normala, podziękujesz przy pierwszych fikołkach
miruuu pisze:Zerwanie zębatek - Tak się może robić gdy regiel jest ustawiony w trybie samolotowym. Pytanie czy oby na pewno mimo wszystko nie jest?
aikus pisze:P.S. Ukryta prawda jest taka, że mało kiedy (nie spotkałem się z takim przypadkiem) przejście z jednego poziomu idla do drugiego, choćby z 60% do 90%, będzie tak bolesne, że spowoduje zerwanie zębatek. Owszem, przyjmuję na wiarę, że to jest możliwe, ale ...
mwx pisze:Odpowiedź znajduje się w miejscu którego nikt by o to nie podejrzewał
https://hitecrcd.com/files/Aurora_9X_Manual_EN_V1.2.pdf , strona 131.
Poświęciłem 45 sekund, żebyś Ty nie musiał
mwx pisze:aikus pisze:P.S. Ukryta prawda jest taka, że mało kiedy (nie spotkałem się z takim przypadkiem) przejście z jednego poziomu idla do drugiego, choćby z 60% do 90%, będzie tak bolesne, że spowoduje zerwanie zębatek. Owszem, przyjmuję na wiarę, że to jest możliwe, ale ...
Nie używałeś chyba tych fantastycznych starych regli Aligna, które z jednej strony mielą zębatę aż miło, a z drugiej nie potrafią totalnie utrzymać obrotów w trybie governora
