Wyważanie modelu - ogólnie
telemaniak
Podziękował: 44 razy
Podziękowano: 72 razy
Postautor: telemaniak » 8 gru 2014, o 17:59
No jak bardzo ciężko to może faktycznie, ale ja tam lubię jak snapy trochę ciężko chodzą bo przynajmniej nie ma luzów. W Gaui X3 snapy dość szybko się wycierają i dostają luzy.
Postautor: Kenobi36 » 8 gru 2014, o 18:24
Artja pisze:Tą starą kulkę dobrze jest delikatnie "ugryżć" kombinerkami, bo gładka będzie się ślizgać mało efektywnie
Też stosuję tę technikę.
Postautor: Artja » 8 gru 2014, o 21:35
Kenobi36 pisze:Też stosuję tę technikę.
Stara szkoła z Pałacowej, chyba nawet od Ciebie podsłuchałem ten sposób podczas bojów z KDS'em :) I dobrze zrobiłem, ten sposób jest lepszy niż rozwiertak bo używa się tych samych kulek na które wchodzi snap.
Postautor: Kula » 9 gru 2014, o 21:45
Ugryziona kulka jest najlepsza. Ja gryzę cęgami do drutu w kilku miejscach.
Taką technikę stosowałem w Protosie dopóki nie dostałem specjalnego przyrządziku wraz z zestawem Mini Protosa.
Ciasne snapy niestety czasem na tyle komplikują działanie (szczególnie ogona), ze nie warto czekać aż same się wyrobią
Ostatnio zmieniony 10 gru 2014, o 09:22 przez Kula, łącznie zmieniany 1 raz.
Podziękował: 1691 razy
Podziękowano: 1003 razy
Postautor: aikus » 10 gru 2014, o 00:50
To sie wlasnie czegos nauczylem:D
Bo ja zawsze za ciasne snapy ugniatalem kombinerkami na kulkach na ktorych mialy pracowac i pomagalo, ale srednio przewidywalnie - czasami ciut za mocno... Moze ten patent bedzie lepszy...
Postautor: Kenobi36 » 11 gru 2014, o 18:05
E tam, ze snapami jak z kobietami, lepsze ciasne niż luźne :
viewtopic.php?f=17&t=2962&start=216
Postautor: donia » 11 gru 2014, o 18:47
To kwestia wielkości kulki ;)
~wysłano z ciapciaka~
Postautor: Artja » 11 gru 2014, o 20:15
hohoho widzę że tu fala skojarzeń jest jak tsunami ;)
Co do snapów i kobiet, to lepsze luźne niż za ciasne i lepsze ciasne niż za luźne, bo w jednym i w drugim przypadku nie polatamy sobie tak często jakbyśmy chcieli :thumb:
Podziękował: 163 razy
Podziękowano: 414 razy
Postautor: Artu » 11 gru 2014, o 20:26
Ale snapy też się kiedyś wyluzują :grin2:
Postautor: Artja » 11 gru 2014, o 20:34
Kwestia priorytetów, niektórzy po prostu wymieniają snapy :grin2:
Postautor: aikus » 11 gru 2014, o 20:58
Ale takie stare rozruchane snapy tez maja swoje zalety...
Nie mają zbędnych oporów na przykład...
Postautor: super_mario2 » 11 gru 2014, o 21:10
po cienkim lodzie stąpacie...
Postautor: Artja » 11 gru 2014, o 22:00
Lód cienki tylko dla tych, którym trzeba postawić kropkę nad "i" :)
A snapy...? No cóż, jak to kiedyś opisał Horacy Serafin w jednej ze swoich opowiastek "Przy szabasowych świecach", pewien ksiądz w trakcie długiej nużącej podróży, w jednym przedziale z dwoma milczącymi rabinami, na pytanie czemu tak milczą zamiast prowadzić wielce uczoną dyskusję, uzyskał odpowiedź: "ja jestem rebe, i on jest rebe, ja wiem wszystko, i on wie wszystko, więc o czym mamy rozmawiać? :dk: "
Postautor: przemek » 2 kwie 2015, o 22:11
Używa ktoś może takiego cuda?
http://www.aliexpress.com/item/New-RC-Tester-RCDEVICE-RCD3063-Magic-Mirror-RC-Model-Helicopter-Airplane-Optical-Tachometer/1972733954.html
Wygląda nieźle, na jutubie działa świetnie ;) i jest podobno bardzo dokładny. W niektórych źródłach sprzedawany jako sprzęt Tarota.
Cena 30$ z wysyłką jest rewelacyjna i nigdzie nie da się znaleźć taniej. Z tym, że ta promocja trwa chyba do jutra, na wszelki wypadek juz zamówiłem tylko sie właśnie zastanawiam czy płacić ;)
szkubi
Podziękowano: 9 razy
Postautor: szkubi » 2 kwie 2015, o 23:27
Ja mam coś takiego. Trochę tańszy i rolę swoją spełnia ;) http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... tachometer
Postautor: Artja » 3 kwie 2015, o 06:56
Posiadam to ustrojstwo. Mierzy poprawnie, ale ma jedną wadę - w pojedynkę da się zmierzyć obroty tylko na ziemi. Do pomiaru w powietrzu, nawet w zawisie, potrzebny jest pomagier.
Postautor: lin3e » 3 kwie 2015, o 07:04
A ja wbijam w ziemię pręcik z przyczepionym tacho po czym robię zawis i już :)
Postautor: przemek » 3 kwie 2015, o 07:38
Artja pisze:Posiadam to ustrojstwo. Mierzy poprawnie, ale ma jedną wadę - w pojedynkę da się zmierzyć obroty tylko na ziemi. Do pomiaru w powietrzu, nawet w zawisie, potrzebny jest pomagier.
No właśnie, to mnie boli najbardziej. Kupuje sobie człowiek fajny gadżet, a i tak używa go kolega lub co gorsze, LP ;)
szkubi pisze:Ja mam coś takiego. Trochę tańszy i rolę swoją spełnia ;) http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... tachometer
No właśnie, dobrze to działa? Mam jego poprzednika, który niestety nie zapisuje najwyższej wartości. Za nic nie podejde do heli stojącego na ziemi na zapiętym idlu. Jedyna opcja to przykleić go gdzieś do belka albo ramy, ale i tak musiałbym robić zawis bardzo blisko siebie żeby coś z niego odczytać. A jeszcze inna sprawa że nie do końca mu ufam, bo przy słabym świetle wyświetla przeróżne cyfry sam z siebie. Czy w Twoim dzieje się podobnie?
lin3e pisze:A ja wbijam w ziemię pręcik z przyczepionym tacho po czym robię zawis i już :)
Ale dokładnie z takim tacho jaki podałem w linku? :) Puszczasz wtedy gaz, żeby zwiększyć lub zmniejszyć obroty na nim? :)
Postautor: lin3e » 3 kwie 2015, o 07:51
Przemek ja używam takiego prostego, robię trzy próby. Ostatnio z kolegą Lenu porównywaliśmy wyniki do programu na Androida i wyniki były podobne. Robię nad nim zawis, potem ląduje sprawdzam wynik. Jeśli mam kogoś do pomocy to jest prościej.
Postautor: Don Mirson » 3 kwie 2015, o 08:06
Totalnie nie mam pojęcia o tachometrach więc pewnie zabzdurzę... A czy nie ma czegoś, co mozna zamontować na modelu i potem zczytać logi? ewentaulnie czegoś to działałoby w telemetrii?
Wróć do „Ogólnie o modelach”
