Heli - kabinki
radios24
Postautor: radios24 » 6 sie 2015, o 16:39
PET odpada Panowie, już nad tym myślałem ;)
Dzięki @Artu i @Bartekgazior za porady, na pewno mi pomogą w najbliższym czasie...
http://www.yellowhammer.pl
Paweł Trznade
Podziękowano: 164 razy
Postautor: mikegsx400 » 6 sie 2015, o 21:03
1. jakbys robil jeszcze jedna forme z gipsu, uzyj gipsu III klasy, a najlepiej IV, jest twardszy, lepiej zaplywa, jest gladszy, generalnie lepszy :P
2. odtlusc kopyto przed zalaniem, zeby zniesc napiecie powierzchniowe, denaturat swietnie sie do tego nadaje.
3. wlewaj z wysoka cienkim strumieniem
4. im szybciej mieszasz gips tym wolniej wiaze (i odwrotnie)
5. zeby opoznic czas wiazania uzyj wody mozliwie najzimniejszej (mozesz wrzucic kostki lodu), ewentualnie zajrzyj do czesci: 1b katalizatory ujemne http://mailgrupowy.pl/shared/resources/ ... -materialy
chyba o gipsie z grubsza tyle co tam kojarze ze szkoly :)
z materialow na forme mozesz uzyc tez "silikonow do powielania modeli" jednak wyjdzie dosyc drogo, ale jakbys decydowal sie na to rozwiazanie to moze Ci wyslac sporo starych form silikonowych jako wypelniacz.
zaleta tego rozwiazania bedzie wielokrotne uzycie bez uszczerbku dla formy, brak pecherzy i idealne odwzorowanie (warto "wylizac" kopyto na blysk)
pzdr
mik
radios24
Postautor: radios24 » 6 sie 2015, o 22:54
Dzięki @mikegsx400 ale po dzisiejszej próbie z gipsem już chyba zrezygnuję z tej metody i zajmę się tym nieszczęsnym żelkotem :rotfl:
Może to gips nie ten, ale po prostu na 4 próby zawsze powstawały jakiegoś typu pęcherze... gips się skończył i chęci do kontynuowania tej metody także :swir:
Paweł Trznade
Extra330
Postautor: Extra330 » 10 sie 2015, o 15:49
Dobrze że gips ci się skończył, bo dalej byś brnął :) Jak się z formą uporasz to tkaninę przesączaj żywicą na płaskim stole np na folii. Dopiero przesączoną wkładaj do formy. Wychodzi dużo lżej. Pomiędzy dwie warstwy można wrzucać kawałki tkaniny węglowej, żeby miejscowo usztywnić kabinkę. Jeśli oczywiście uznasz, że jest taka potrzeba. Jednak najtaniej i najładniej wychodzi komuś zlecić. Komuś kumatemu. Masz kopyto to reszta to już pikuś :)
Pozdrawiam Władek
Gaui X2, X5, X7, MX3
Goblin 420, 500HPS3, 700C
Pan Byku
Postautor: Pan Byku » 26 sie 2015, o 16:05
Mam takie cudo:
Jednak to cudo ma pewien defekt, o taki:
Czy można coś z tym sensownego i trwałego zrobić? Nie posiadam tej wyłamanej części. Gdzie szukać ew. materiałów do naprawy?
Sie lata.
Pan Buhaj
RC addicted
Podziękowano: 73 razy
Postautor: msheli » 26 sie 2015, o 16:23
Dać włókno szklane i zakleić żywicą ;)
XLPower 550 / Goosky S2
Psychol
Postautor: Psychol » 26 sie 2015, o 19:34
Mocno prowizorycznie, ale ja bym zrobił z pianki np. styroduru, kopyto które odzwierciedlałoby kształt kabinki w tym miejscu. Potem można pójść na łatwiznę i owinąć je niebieskim workiem na śmieci (żeby żywica się nie przykleiła, działa jak rozdzielacz), położył na nie warstwę tkaniny szklanej i wkleił do kabinki od środka (złapać kopyto w kabince jakimś dynksem). Poczekać aż żywica zżeluje i położyć drugą warstwę (na równo z powierzchnią kabinki). Potem oszlifować, zaszpachlować na równo i pomalować najpierw podkładem, potem kolorem, na końcu bezbarwnym.
kamracik
Postautor: kamracik » 26 sie 2015, o 20:36
Myślę, że również kawałek cienkiej tektury by się sprawdził jako usztywnienie, tektura powinna dać się ładnie wygiąć odpowiednio do tego elementu i potem pokryć ją włóknem i żywicą. Będzie mniej problemu aniżeli z kopytem. Cienka tektura powinna też przyjąć część żywicy i dodatkowo Ci usztywnić tą część.
Postautor: mikegsx400 » 26 sie 2015, o 21:01
ja by zostawil sama tekture :vhappy: :vhappy:
kamracik
Postautor: kamracik » 26 sie 2015, o 21:10
Idąc tym tropem to po co tektura jak taśmą można przykleić :lol:
Pan Byku
Postautor: Pan Byku » 26 sie 2015, o 21:22
Nie, nie. Nie chcę totalnej prowizory, bo kabinka ładna i w bardzo dobrym stanie poza tym defektem. Podobają mi się pomysły Psychola i kamracika. Czyli reasumując potrzebuję włókna szklanego, żywicy, cienkiej tekturki, coś do ściśnięcia? Szpachla? Mam taką której używałem przy modelu plastikowym, powinna się nadać. A czy włókno szklane i żywica potrzebują jakiegoś specjalnego przygotowania? Czy nakładam, smaruje i jest? :)
Sie lata.
Pan Buhaj
RC addicted
kamracik
Postautor: kamracik » 26 sie 2015, o 21:28
Jak zawsze, dobrze jest miejsca przy kabince oczyścić/odtłuścić, a tak to po prostu nakładasz, ewentualnie jak masz przyśpieszacz to albo z nim mieszasz albo psikasz nim (zależy od rodzaju). Dalej tak jak pisał Psychol, nakładasz pierwszą warstwę i czekasz aż trochę się zżeluje i nakładasz kolejną. Nie musisz się przejmować, że będzie nierówno, czy wystawało poza ścianki kabinki, to sobie doszlifujesz później jak zaschnie.
Psychol
Postautor: Psychol » 26 sie 2015, o 21:40
Ale im równiej zrobisz tym mniej szlifowania,wierz mi :), robiłem kopyto kabinki do T-Rex 480 Speed i nie przyłożyłem się do laminowania. Roboty w ciul. A na koniec i tak nic nie wyszło, bo wymiary miała za wąskie. Ale to było ponad rok temu. Teraz chyba bym dał radę. Im człowiek starszy, lepszy.
Pan Byku
Postautor: Pan Byku » 26 sie 2015, o 21:43
Dobra, to jeszcze mi podpowiedzcie gdzie kupić i jakie to włókno szklane? Bo zauważyłem, że są chociażby różne gramatury, o fakturze, postaci maty, sproszkowanej, czy kątach splotów włókien nie wspomniwszy :D Nie chciałbym tego za dużo, bo ma to być jednorazowa naprawa, ew. na przyszłość jakby jednak coś jeszcze pękło samo ;).
No właśnie - mata? taśma? czy luzem?
Żywica? Pewnie też jest 20 odmian.
Sie lata.
Pan Buhaj
RC addicted
kamracik
Postautor: kamracik » 26 sie 2015, o 21:57
Powiem tak, zależy co masz pod ręką :) Zdarzało mi się do pęknięć na polu nawet używać kawałka kartki zamiast włókna (też działa). Jak Ci się nie spieszy i masz parę PL wolnych to możesz zamówić włókno w kratę, jak nie masz jednego lub drugiego to najtańsze z budowlanego będzie dobre :) Ba, nawet jeśli by Ci się chciało, te z budowlanych niektóre są takie, że samemu możesz je sobie popleść wedle uznania.
Psychol
Postautor: Psychol » 26 sie 2015, o 22:18
Ja ostatnio brałem od HAVEL Composites. Mam tkaninę 48 i 163. Oraz żywicę LH160 oraz utwardzacz H135. Bardzo fajnie działało, ale czas żelowania i "stygnięcia" dłuuuuugi. Chyba 4 godziny żeluje.
Pan Byku
Postautor: Pan Byku » 26 sie 2015, o 22:48
Spoko. Mi się nie spieszy. Jeszcze raz dzięki za zainteresowanie i wskazówki. Jak wyjdzie ładnie to się pochwalę ;)
Sie lata.
Pan Buhaj
RC addicted
Mati
Podziękował: 205 razy
Postautor: Mati » 22 wrz 2015, o 07:31
Myślę, że jak małe ilości to zwykły Poxipol dwuskładnikowy bez problemu sobie poradzi, a w roli maty kawałek materiału (bawełny lub cokolwieka) lub mata szklana w jakimś budowlańskim sklepie (pakowane zdaje się po 0,5m2. Przy tak niewielkich elementach łatwiej użyć czegoś z małą gramaturą - najwyżej potem poprawka na zaschniętym elemencie. ;)
"Chwyciło i nie puszcza...
Postautor: kubacki » 25 cze 2016, o 06:03
Witam, przymierzam się do zakupu nowej kabinki do mojej X3, dlatego też pozwoliłem sobie założyć nowy wątek.
Koledzy która z dwóch wymienionych firm jest lepsza jakościowo hmm?
Z góry dziękuję za informację.
Podziękowano: 238 razy
Postautor: PiotrS » 25 cze 2016, o 06:21
mam obie, obie super
Wróć do „Ogólnie o modelach”
