Potrzebuję pomocy w wyborze helika.
Podziękował: 1693 razy
Postautor: aikus » 8 lip 2022, o 00:00
No czyli dobrze kojarzę... Spoko!
Podziękowano: 95 razy
Postautor: Piotr_T » 9 lip 2022, o 22:00
A może...?
https://rc.susco.pl/p/60/25240/samolot- ... oloty.html
Sam zaczynam się nad nim zastanawiać bo...
- lata na 3S 2200
- 100 % pianka
- idealny rozmiar "bagażnikowy"
- akrobat pełną gębą
Zaczynam, bo pasuje mi jeszcze Tundra V2, ale to trener / bushplane, więc nie łapie się w założenia tego wątku.
FlySky FS-I6X
Podziękowano: 74 razy
Postautor: Adam12 » 10 lip 2022, o 09:15
Gość sprzedawał, potem oferta znikła https://allegrolokalnie.pl/oferta/model ... v2-1100-mm. Teraz sprzedaje ten sam: https://allegrolokalnie.pl/oferta/model ... 100-mm-2q4 . Ponegocjuj cenę :)
Postautor: SeKLeS » 11 lip 2022, o 15:12
Model ostro przypomina moją extrę 260 od Precision Aerobatics.
Nie przeglądałem sieci i zapytam na leniuszka - są do tego w PL części zamienne? Podwozie "z duralu" mnie zainteresowało, ponieważ oryginalne węglowe z extry jest super lekkie i tak samo delikatne...
Edytka: znalazłem części zamienne m.in. na aliexpress.
Dziabnięte z Tapatalka
Mati
Podziękował: 205 razy
Postautor: Mati » 20 lip 2022, o 09:59
Wybaczcie brak aktywności, ale różne drobne misje poboczne z nadzwyczaj wysokimi priorytetami starają się odwieść mnie od klejenia śrubek i pisania dyrdymałów. Jestem do tego "przywyknięty" i spodziewałem się tego, że przyroda będzie wystawiała moją cierpliwość na próbę. Prawdopodobnie w momencie kiedy obsługa naziemna odda model pilotowi we władanie - niebo zachmurzy się po trzech tygodniach upałów i w końcu roślinki dostaną porządnie pić bo już bardzo potrzebują... Po dwóch tygodniach wspomnianego picia stwierdzę, że trzeba jeszcze jakiś kabelek przełożyć "bocośtam" i rozbebeszę model. Zanim poskładam to akurat ze trzy dni słoneczka się uzbiera. Potem roślinki "pójdą w cwał" i zrobią sobie kolejne półtora tygodnia chlania. Następnie postanowię przywrócić przełożony kabelek "bocośtamjednaknieteges"... :rotfl2: Nauczyłem się z tym żyć. :masakra:
Na tę chwilę mogę tylko powiedzieć, że "TO" się całkiem nieźle złożyło, ale do oblotu daleko. Model już trzyma się w kupie i zaczyna przypominać helikopter. Zanim zacznę podłączanie serw, brajanów i innych relugatorów postanowiłem zmierzyć się najpierw z zapyziałym nieco Taranisem X9D+ i wymienić soft na nowy i przy okazji LGBT (do tej pory efcece). Wiąże się to z wymianą również softu odbiorników więc przewiduję jeszcze z półtora tygodnia słońca zanim w ogóle przypomnę sobie jak tego dokonać. Przy okazji zmienię rozkład kanałów na AETR bo coś mi świta że tak czyta kanały moduł multiprotocol, którym jeszcze nie zdążyłem się pobawić.
P.S. Proponowane parapety przeglądam, ale odniosę się do tematu trochę później. Niechże Was jeszcze poczytam. :piwo:
"Chwyciło i nie puszcza...
Mati
Postautor: Mati » 6 sie 2022, o 13:27
Panowie - utknąłem. Pomocy.
Brain2 BT i odbiornik FrSky RX6R nie chcą ze sobą zagadać.
Według schematu sygnał SPort (i zasilanie odbiornika) podłączyłem pod CH3 w Brainie i wybrałem w Wizardzie FrSky SPort. Schemat podłączeń mówi o dodatkowym (opcjonalnym) kabelku o nazwie MSH 51645 który trzeba podłączyć do Sat w Brainie i SBus w odbiorniku. Dokupię jakby co, ale martwi mnie, że kabelek ma trzy żyły (-+S), a RX6R ma wyprowadzenia SBus In i SBus Out czyli dwa sygnałowe... hmm ...No i kaj to wciś?
Im dłużej szukam, tym więcej sprzecznych informacji. Do tego dochodzi sygnał odwrócony SPort... :masakra:
Jak zachęcić te dwa gagatki do przyjaźni bez obecności siwego dymu? :dk:
Więcej szczegółów:
Odbiornik zbindowany z radiem w trybie D16 - W aparaturze (Taranis X9D+) wyświetla XJT D16 - komunikacja pomiędzy radiem i odbiornikiem działa poprawnie. Wychylenie gałki powoduje wychylenie serwa wpiętego do odbiornika.
Brain wydaje się działać poprawnie. Pamięta zmiany ustawień i komunikuje się przez BT. Serwa na razie milczą, ale wychodzę z założenia że Brain ich nie odpala bo nie ma jeszcze potrzebnych informacji.
Wszystkie elementy układanki włącznie z OpenTX i modułem nadajnika zaktualizowane do najnowszych wersji oprogramowania.
Więcej grzechów nie pamiętam... :mrgreen:
Postautor: aikus » 6 sie 2022, o 14:10
Maciek MWX powinien potrafic Ci pomoc w tym...
bizon220
Podziękowano: 25 razy
Postautor: bizon220 » 6 sie 2022, o 15:14
Nie znam tego odbiornika ale ja wszystkie odbiorniki Frsky podłączam przez wyjście Sbus i zawsze mi to chodziło z Brainem (Brain 1, 1nano, 2mini). Specjalnych kabli nie kupowałem.
Smart port to jest chyba do podłączenia telemetrii z Braina potrzebny, ale ja tego nigdy nie wykorzystywałem.
Sprawdź czy na pewno wyjście z odbiornika to jest to z Sbus, bo może do złotego podłączasz.
Kabel specjalny był za to potrzebny jak podłączałem się do FBL Spirit 1 po Sbus.
Wysłane z mojego Redmi Note 9 Pro przy użyciu Tapatalka
Krzysiek
XL 550, Gaui X3 380
Taranis
kwiatek
Podziękowano: 32 razy
Postautor: kwiatek » 6 sie 2022, o 15:16
Ja mam przez smart port podłączone frsky z brain i działa
Osa
Podziękował: 27 razy
Postautor: Osa » 6 sie 2022, o 17:10
Co prawda inny FBL ale odbiornik R6
Podłączenie miałem czarny, czerwony, biały czyli SbusOut
Pozdrawiam Adam
Mati
Postautor: Mati » 10 sie 2022, o 10:02
Dzięki Panowie. :piwo:
Zabanglało przez SBus.
Brnę dalej chociaż przyroda stara się opóźnić prace.
kwiatek pisze:Ja mam przez smart port podłączone frsky z brain i działa
Używasz tego dodatkowego kabelka?
kwiatek
Postautor: kwiatek » 10 sie 2022, o 10:29
Używasz tego dodatkowego kabelka?[/quote]
Nie bez niego
Podziękowano: 623 razy
Postautor: mwx » 10 sie 2022, o 11:39
Ten rodzaj połączenia wymaga wpięcia odwróconego sygnału s.bus w SAT1. W CH3 wpinasz s.port.
Jak chcesz bez telemetrii po samym s.bus to wybierz opcję s.bus po prostu.
Ten odbiornik można spiąć z B2 na 4 różne sposoby. 3 z nich przewidują wykorzystanie telemetrii/integracji.
Ja bym rx6r łączył po inverted f.port (jeden kabelek po którym leci telemetria i s.bus i zero lutowania)
Napisz czy latasz na access czy na accts
Mati
Postautor: Mati » 17 sie 2022, o 08:12
:piwo: Dzięki.
Poleciałem na razie po najmniejszej linii oporu i podłączyłem przez s.bus, ale wolał bym zrobić tak, żeby pobawić się telemetrią w przyszłości. Zakładam że jeśli zostawię ten s.bus to miną wieki zanim zdecyduję się to rozgrzebywać i nie pobawię się LUA i resztą.
mwx pisze:Ten rodzaj połączenia wymaga wpięcia odwróconego sygnału s.bus w SAT1. W CH3 wpinasz s.port.
Na zewnątrz jest dostępny s.bus na dwóch pinach (in/out) i s.port. Mogę również wykorzystać odwrócony s.port jeśli wlutuję się w odbiornik. To s.bus też można poodwracać? :swir:
mwx pisze:Jak chcesz bez telemetrii po samym s.bus to wybierz opcję s.bus po prostu.
Tak mam na razie, ale to raczej w imię przysłowia "Lepszy rydz niż nic". :mrgreen:
mwx pisze:Ten odbiornik można spiąć z B2 na 4 różne sposoby. 3 z nich przewidują wykorzystanie telemetrii/integracji.
No to ten jeden jest, ale to nie to. Szczęśliwi ci, którzy odnajdują się w gąszczu komunikacyjnym. :masakra:
mwx pisze:Ja bym rx6r łączył po inverted f.port (jeden kabelek po którym leci telemetria i s.bus i zero lutowania)
Lutowanie mi nie straszne co prawda, ale nie mogę znaleźć w manualu odbiornika żadnych informacji o f.port. Mam dostęp do odwróconego s.port po zdjęciu hmm "obudowy" :vhappy:
Wrzucam dla ułatwienia link do manuala:
https://www.frsky-rc.com/wp-content/uploads/Downloads/Manual/RX6R/RX6R%20ACCST-Manual.pdf
mwx pisze:Napisz czy latasz na access czy na accts
Zachowałem ACCST żeby nie komplikować sprawy. Dalej nie jestem pewien czy moje radio (X9D+) to poprawnie obsługuje i czy jest powód to zmieniać. Z moim poziomem debilizmu technologicznego, lepiej nie kusić kreta.
Postautor: mwx » 17 sie 2022, o 08:30
Na accts w tym odbiorniku odpada f.port (firmware nie przewiduje kombinacji accts+f.port)
Więc zostaje Ci połączenie inverted s.bus + s port.
Żeby wyciagnac odwrócony s.bus z tego odbiornika trzeba się lutować do bardzo małej nóżki bardzo małego inwertera - IMO nie do zrobienia w pewny i bezpieczny sposób.
s.bus in służy do czegoś zupełnie innego - do podpięcia drugiego odbiornika w układzie master/slave.
Żeby odwrócić s.bus będziesz raczej musiał użyć zewnętrznego inwertera. Jak chcesz to napisz, znajdę gdzieś taki.
Postautor: aikus » 17 sie 2022, o 09:19
A czy inwerter to nie jest ....
Jak działa inwerter...(?) To jest jakaś... jakiś tranzystorek pracujący w układzie bramki.... bramki NOT...?
Takie coś?
Postautor: mwx » 17 sie 2022, o 17:20
To nie jest żadna fozofia, potwierdzam. Ale nie wiem czy jest sens odkrywać Amerykę po raz kolejny.
"Problem" polega na dobraniu odpowiednich napięć dla sygnału i takiego tranzystorka który nie będzie za wolny.
Oryginalny sygnał s.bus ma swoje "0" na 5V a port w który wpinamy się z odwróconym s.busem chciałby raczej jako "1" widzieć 3.3V. Nie chce mi się drążyć. Da się to łatwo zrobić ale są gotowce.
Michał z 77 zaprojektował swój inwerter i udostępnił projekt na swojej stronie jeśli ktos bardzo chce sam podziałać.
Mati
Postautor: Mati » 17 sie 2022, o 17:56
Ok. Wielkie dzięki. :nw: Chyba wizja kabelków zaczyna mi się krystalizować.
Jeszcze dzisiaj znajdę gdzieś w pobliżu i kliknę ten inwerter.
Dostępne są też kity DIY i taki także sobie zamówię do badań i doświadczeń, jednak w modelu wolał bym użyć taki z fabrycznie "zategowanymi" końcówkami przy wtyczce SAT.
Intryguje mnie jeszcze ten ACCESS, ale to sobie chyba zostawię na "kiedyś".
Wróć do „Ogólnie o modelach”
