Wyważanie modelu - ogólnie
Postautor: miszcz_waw » 1 sie 2012, o 16:20
A ja tak po amatorsku zapytam że jak to działa?
Okienko miga, łopata się kręci i to ma się jakoś zgrać? Czy dobrze rozumiem? Czyli że do pomiaru to obroty muszą być bardzo stabilne, tak? W czym to jest dużo lepsze od mierników z HK? Pytam bo wygląda na dużo bardziej kosztowne.
P.S. Dla porównania wielkości trzeba było banknot 200PLN położyć a nie w drobne się bawisz. :D
Podziękował: 313 razy
Podziękowano: 294 razy
Postautor: Ramotny » 1 sie 2012, o 16:31
miszcz_waw pisze:A ja tak po amatorsku zapytam że jak to działa?
Działa na zasadzie stroboskopu - w "okienku" jest LCD i trzeba tak ustawić prędkość przesłaniania (migotania ekranu) żeby obraz wirnika (lub innego obracającego się lub drgającego) obiektu był nieruchomy. Odczyt wskazania z miernika jest poszukiwaną częstotliwością.
Oczywiście że obroty muszą być stabilne - do tic-toc-ów mało sie nadaje choć z jakąś dokładnością też zmierzy.
A czy dużo lepsze? Cóż - testy pokażą. Na pewno można mierzyć obroty w odległości większej niż wyciągnięta ręka.
Do analizy zachowania silnika (logi) się nie nadaje...
PS: moovish image...:
PROTON
Postautor: PROTON » 1 sie 2012, o 18:35
Można też przez pomyłkę odczytać obroty o połowę niższe, np obroty będą 2000 a stroboskop ustawiony na 1000.
Postautor: Ramotny » 2 sie 2012, o 05:10
PROTON pisze:Można też przez pomyłkę odczytać obroty o połowę niższe, np obroty będą 2000 a stroboskop ustawiony na 1000.
Dlatego napisałem:
Mniejszą wadą jest możliwość popełnienia błędu parzystości ale doświadczony użytkownik rozpozna czy to pomiar właściwy czy wielokrotny.
Postautor: super_mario2 » 2 sie 2012, o 09:57
Ramotny pisze:...
Gdyby nie kryzys, byłoby 200 :vhappy:
semento
Postautor: semento » 2 sie 2012, o 20:10
...euro...
Postautor: Ramotny » 2 sie 2012, o 20:58
Po prostu zazdrościcie i tyle... :vhappy:
Postautor: AdamskY » 2 sie 2012, o 22:22
nie :vhappy:
ale cenę tego cuda mógłbyś podać... czy warto kłaść pod nim stówkę żeby mieć jakiś pomiar :vhappy:
Postautor: super_mario2 » 2 sie 2012, o 22:39
AdamskY pisze:nie :vhappy:
ja tak :lol:
Postautor: Ramotny » 3 sie 2012, o 08:34
89$ + przesyłka ->eHirobo
Podziękował: 163 razy
Podziękowano: 414 razy
Postautor: Artu » 3 sie 2012, o 19:23
Ramotny pisze:89$ + przesyłka ->eHirobo
Hobby King też ma ten bajerek, ale za $44.99 :rotfl2: Turnigy LCD Tachometer for Helicopter 800~4200RPM
I jeszcze zasada działania tego "diabelstwa":
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=bghhJRhPdAw&hd=1[/youtube]
Postautor: Ramotny » 3 sie 2012, o 20:30
Artu pisze:
Jak kupowałem miesiąc temu to w HK jeszcze nie bylo...sprawdziłem wszystkie co bardziej znane sklepy...
Cóż... kto szybko daje dwa razy daje.. :)
pirzol
Postautor: pirzol » 3 sie 2012, o 21:48
szkoda że nie miałem takiego miernika podczas eksperymentów z asymetrycznymi spinblade..
fajny miernik
pzdr
P
www.fpvdrones.pl
Postautor: super_mario2 » 15 lis 2012, o 16:18
Rozpoznajecie przeznaczenie wszystkich :) ?
Postautor: miszcz_waw » 15 lis 2012, o 16:32
To w srodku to obieralka do kabli czy tylko rozmiarowka? Jeszcze powinienes sobie wyciory do gwintow i takie 10-cio centymetrowe pilniczki kupic (caly zestaw daja) - bardzo dobrze sluza.
Postautor: Artu » 15 lis 2012, o 19:24
To w środku to jest "trzymacz" do szpindla/wału :rotfl2:
Są tam łożyska jedno kierunkowe, które poprzez blokowanie ułatwiają rozkręcanie/skręcanie "wałkowych" elementów.
Coś jak kombinerki, tylko nie kaleczy powierzchni "trzymanego" wału.
valoos
Postautor: valoos » 15 lis 2012, o 20:53
A do czego te dwa po lewej?
Szokos
Postautor: Szokos » 15 lis 2012, o 21:01
od lewej: "wkrętak" do snapów , rozwiertak do kabinek , trzymacz do wałów tak jak napisał Artu , ściągacz do łożysk, no i do góry do poziomowania tarcz. ;)
Lama V4 ,
HK 450 V2 w budowie :D
Cessna 182
FlySky Th-9XB
Postautor: super_mario2 » 15 lis 2012, o 21:55
:nono:
To nie rozwiertak - to urządzenie do wyciągania łożysk (Bearing Puller Tool )
Postautor: miszcz_waw » 15 lis 2012, o 22:37
Po prawej to z zamyslu raczej do sciagania zebatek z walow choc pewnie i do lozysk moze sluzyc. A ten dyngs do szpindli fajny!
Wróć do „Ogólnie o modelach”
