valoos pisze:A jakby tak z diodą niebieską dać w szereg dwie diody prostownicze? (spadek napięcia ok. 0,7V)
valoos pisze:Wtedy z naładowanego lipola 4,20V - 0,7V - 0,7V = 2,8V świeci
poniżej 3,4V mamy 3,3V - 0,7V - 0,7V = 1,9V nie świeci
Pytanie jakie to będzie świecenie przy tych 4,2V
valoos pisze:Do czego to właściwie chcesz użyć?
U mnie jest następująco: Niebieska i zielona ok. 500 Ohm (510), czerwona i pomarańczowa (żółta?) 1100 Ohm. Akumulator najlepiej jak najmniejszy- cztery diody pobierają u mnie jakieś 50 mA, więc aku 50mAh powinien teoretycznie starczyć na ok. godzinę. Pierwsze bledną diody na wyższe napięcie- np. niebieska i jest to sygnał, że czas naładować ogniwko.
Carson pisze:Czy zamiast rozladowywac pakiety funkcja discharge i zamieniac wpompowana wczesniej energie na cieplo, mozna trasferowac ta energii do jakiegos wiekszego akumulatorka, ktory nie ma efeketu pamieci i moze byc dlugotrwale naladowany w duzym stopniu? A pozniej w razie potrzeby robic transfer w druga strone sa jakies przeciwskazania? praktykowal ktos z was cos takiego?
