Napięcie awioniki
kudzu
Podziękował: 140 razy
Podziękowano: 68 razy
Postautor: kudzu » 24 sty 2023, o 14:37
Trochę się zdziwiłem, bo nie znalazłem dedykowanego tematu.
Jakie ustawić napięcie w BECu? Maksymalne możliwe? Wiadomo, że wyższe napięcie to niższe prądy i większa sprawność BECa czyli generalnie mniejsze straty. Ale czy są jakieś przeciwwskazania?
U mnie jest tak:
GR-16 -> 3.6 - 8.4 V
KBAR -> ~3.5 - 9 V (nie mam pewności)
DS515MG HV -> 6.0 - 8.4 V
DS290IG -> 4.8 - 8.4 V
Teraz mam 7,0 V, ale mógłbym ustawić w HW te 8,2 (albo 8,0, zostawiając większy margines). Jedyne, co mi na razie wpada do głowy, to większe straty na stabilizatorach liniowych w odbiorniku i fblu, ale to są małe prądy, więc grzanie też małe.
Adam
Podziękował: 1690 razy
Podziękowano: 1002 razy
Postautor: aikus » 24 sty 2023, o 14:52
kudzu pisze:Jakie ustawić napięcie w BECu? Maksymalne możliwe?
Tak, pod warunkiem, że ufasz producentowi serw, że rzeczywiście te serwa to wytrzymają.
Ja na przykład nie ufam i ustawiam wszędzie co najmnniej o oczko niżej.
kudzu pisze:Wiadomo, że wyższe napięcie to niższe prądy
Nie. Dokładnie odwrotnie.
Wyższe napięcie to i prąd wyższy.
Podstaw do prawa Ohma.
Rezystancja uzwojenia silnika jest stała...
kudzu pisze:i większa sprawność BECa czyli generalnie mniejsze straty.
Tu akurat nie wiem, być możę tak, ale znaczenie tego jest pomijalne.
kudzu pisze: Ale czy są jakieś przeciwwskazania?
U mnie jest tak:
Przeciwwskazania - takie jak napisałem na początku.
Wskazania: Im wyższe napięcie tym wynikające wprost z mocy silników, wyższe parametry serw (szybkość i siła).
kudzu
Postautor: kudzu » 24 sty 2023, o 15:25
aikus pisze:
:plask:
Adam
Postautor: aikus » 24 sty 2023, o 15:58
.... to oczywiście takie trochę uproszczenie, ale co do zasady jak rośnie napięcie, to rośnie natężenie, o tyle samo razy, więc moc rośnie o kwadrat tego razy...
Kurde, nie wiem czy dobrze to opisałem słownie... no generalnie:
przypuśćmy że napięcie wyjściowe jest 2V, natężenie przy tym napięciu 2A.
z prawa Ohma mamy R=U/I, czyli R=1
Moc: P=U*I = 4W
Teraz podnosimy napięcie, powiedzmy o 1V, czyli mamy 3V
Natężenie wzrośnie również do 3A
Moc wyniesie 9W.
Jak podniesiemy napięcie dwukrotnie, czyli na 4V to natężenie wyniesie 4A, a moc 16W.
ALE UWAGA! Może też być dokładnie tak jak mówisz, jeśłi w układzie będzie przetwornica utrzymująca stałą moc na wyjściu (coś w rodzaju governora).
Wtedy, jeśli dostanie wyższe napięcie na wejściu, będzie sobie odpowiednio skracać wypełnienie PWM na wyjściu... w pewnym zakresie oczywiście - w zakresie swoich zdolności przetwórczych.
.... no ale w przypadku serw takie cuda się nie dzieją.
Podziękowano: 622 razy
Postautor: mwx » 25 sty 2023, o 10:40
Ustaw 8V i z czapy.
Nigdy mi się żadne serwo nie zużyło od za wysokiego napięcia a mam takie co i ponad 1500 lotów wykonały na HV, w deszczu, śniegu, jeziorze, garażu, upale i na mrozie.
Zdecydowanie częściej zużywają się od lotów poniżej poziomu gruntu.
Podziękowano: 73 razy
Postautor: msheli » 25 sty 2023, o 11:00
mwx pisze:Ustaw 8V i z czapy.
Dokładnie, ja od dawna mam 8,3V i nigdy żadnego problemu nie miałem.
XLPower 550 / Goosky S2
Postautor: mwx » 25 sty 2023, o 12:12
Dodam dla ścisłości że owszem, zjarały mi się trzy KST215, ale wszystkie na przestrzeni pierwszych 10 lotów i zawsze było to upalone uzwojenie w silniku. Jedno na tarczy jedno na przepustnicy w nitro a trzecie - nie pamiętam. Nie wiem, może jakaś nieudana seria silniczków, albo podróby, albo gówniane warunki przechowywania i korozja :dk: . Wszystkie dostały nowe silniki i pociskają do dziś dzielnie na HV (te w nitro są pędzone bezpośrednio z LiPo 2S)
Wróć do „Prądownia”
