Trex 700N Pakiet do zasilania elektroniki
hevi
Podziękował: 12 razy
Postautor: hevi » 10 paź 2021, o 14:54
Pytanie, czy taki pakiet do zasilania elektroniki w t-rex 700 Nitro będzie odpowiedni? Chodzi mi o prąd rozładowania 1C , czy muszę brać z większym?
https://modelemax.pl/pl/li-pol-gens-ace ... mah-1c-jst
Sab Goblin Kraken S700,Sbach342,MX2, EXTRA 330L, Graupner MZ24
Podziękowano: 641 razy
Postautor: mwx » 10 paź 2021, o 18:49
Na pewno za słaby. To pewnie pakiet do nadajnika.
Ja latam na 2200 30C i jest OK.
hevi
Postautor: hevi » 11 paź 2021, o 17:16
Czyli 2s 2200 30C będzie w sam raz, ok dzięki za odpowiedź. A jeszcze żeby nie zakładać osobnego tematu , widzę ,że jesteś doświadczony w nitro. W moim silniku jest zaślepiona dziura na pompę paliwową. Sprzedający powiedział, że dlatego tak jest ponieważ zdemontował pompę gdyż z nią jest więcej problemów niż pożytku. Czy też tak uważasz , czy jeśli jest silnik przystosowany do pompy , to ta pompa powinna tam być?
Postautor: mwx » 12 paź 2021, o 00:18
Musiałbyś zacząć od podzielenia się informacją dotyczącą typu silnika.
Na przestrzeni lat powstało kilka różnych rozwiązań, możemy mówić o silnikach co najmniej 2 producentów, a pojęcia "pompa" i "regulator" są nagminnie mylone. Wolałbym nie zgadywać o której mowa, no i tylko niektóre "znam osobiście".
hevi
Postautor: hevi » 12 paź 2021, o 14:14
O.S MAX 91 SX
Postautor: mwx » 12 paź 2021, o 15:25
Pewnie masz na myśli 90SX-H Ring C Spec PS.
Jeśli tak to samo pominięcie pompy bez wymiany gaźnika na zwykły może skończyć się słabo. Rozpylacz, iglica i generalnie cała przepustnica są przystosowane do pracy pod wyższym ciśnieniem niż to które pochodzi z tłumika podłączonego do zbiornika.
Najlepiej poszukaj gaźnika ze zwykłego 91SX
hevi
Postautor: hevi » 12 paź 2021, o 15:53
Jak wrócę w weekend do domu wymontuje silnik i zrobię zdjęcia i pokaże co tam dokładnie mam za kombinacje.
hevi
Postautor: hevi » 12 paź 2021, o 15:58
A nie mogę podłączyć tej pompy z powrotem? Dostałem ją razem z wszystkimi gratami , i w sumie gdybym miał instrukcję do tego silnika mógłbym to podłączyć
Postautor: mwx » 12 paź 2021, o 16:55
Pytanie w jakim jest stanie. Mowa o dość mocno zabytkowym sprzęcie który nigdy nie grzeszył bezawaryjnością czy generalnie bardzo poprawnym działaniem.
Ja bym to uprościł stosując zwykły gaźnik z dwoma iglicami. Dzięki temu będziesz latał zamiast prowadzić R&D.
Zastosowano tam pulsacyjną pompę Perry której działanie uzależnione jest od stanu przepony. Dość szybko OS zrezygnował z tego pomysłu - w zasadzie po tym jednym niezbyt popularnym silniku.
Teraz stosuje się regulatory z przeponą i wysokie ciśnienie z karteru (HZ-R) - to jest prostsze i nawet działa jak dba się o czystość całego układu i przeglądy. Mimo to sporo ludzi wybiera zwykły gaźnik i zasilanie ciśnieniem z tłumika (HZ) ze względu na prostotę i bezawaryjność.
Zrób fotki bo może ktoś już wymienił gaźnik na normalny
hevi
Postautor: hevi » 12 paź 2021, o 17:28
OK , w weekend , a gaźnik niestety jest z jednym pokrętłem czyli pewnie jest jedna iglica , i są dwa króćce z czego jeden jest zaślepiony także wężykiem , więc podejrzewam tylko ,że poprzednik latał na tym bez pompy oraz na oryginalnym gaźniku a ten krócieć zaślepiony to on mi tłumaczył ,że to jest powrót do zbiornika , gdyby paliwa było za dużo dostarczane na gaźnik (coś w rodzaju przelewu?) , co do silnika to twierdził ,że ma nowe pierścienie i tłok i jest na dotarciu. Nie miałem jeszcze czasu go rozebrać ,ponieważ w dzień który kupiłem helik, musiałem pilnie wyjechać do Niemiec i wracam w weekend.
hevi
Postautor: hevi » 17 paź 2021, o 17:21
Zdjęcia silnika , o których mówiłem:
Postautor: mwx » 17 paź 2021, o 20:36
Trudno powiedzieć jak to będzie działać. Gaźnik jest zaprojektowany z myślą o zasilaniu paliwem pod dużym ciśnieniem, cholera wie czy będzie dobrze ssał zasilany samym ciśnieniem z tłumika.
Tak jak pisałem - jak chcesz mieć pewność że to będzie działało to rozejrzyj się za zwykłym gaźnikiem z dwoma iglicami.
Zawsze możesz spróbować tak latać, ale bez doświadczenia nie będziesz nawet wiedział czy jest OK czy nie.
hevi
Postautor: hevi » 17 paź 2021, o 20:44
Poprzednik twierdził ,że tak można latać , i tak latał. A wiesz która iglica jest gdzie i jak je regulować? Ja już wszystko zapomniałem przez te 5-6 lat.... a spalinę wcześniej miałem krótko i w dodatku nową
Postautor: mwx » 17 paź 2021, o 23:29
No w tym Twoim gaźniku jest tylko jedna, w miejscu gdzie zwykle jest ta od wysokich obrotów. W miejscu iglicy od średnich jest wkręcone to zaślepione złącze. Nie wiem jak ten gaźnik wygląda w środku, zakładam że jest tam zupełnie inaczej niż w normalnych, skoro fabrycznie była tylko jedna iglica.
Jak na powrót do hobby to wybrałeś sobie ciężki temat.
W sam raz żeby się zniechęcić
hevi
Postautor: hevi » 18 paź 2021, o 08:16
mwx pisze:No w tym Twoim gaźniku jest tylko jedna, w miejscu gdzie zwykle jest ta od wysokich obrotów. W miejscu iglicy od średnich jest wkręcone to zaślepione złącze. Nie wiem jak ten gaźnik wygląda w środku, zakładam że jest tam zupełnie inaczej niż w normalnych, skoro fabrycznie była tylko jedna iglica.
Wiem , ale nie zniechęcę się. Moim marzeniem zawsze była 700 i od czasu ostatniego modelu (raptor 50) zakochałem się w spalinie. Nie przypuszczałem tylko ,że przez te kilka lat wszystkiego prawie zapomniałem. W dodatku ten nieszczęsny fbl wiele komplikuje ,ale nie wrócę do pręta przecież , bo nawet już nie ma w sklepach zwykłych jednoosiowych żyroskopów...
hevi
Postautor: hevi » 22 paź 2021, o 14:00
Nie masz na sprzedaż takiego gaźnika , a jeśli nie to chociaż podeślesz mi jakiś link jak taki gaźnik powinien wygladać?
Wróć do „Prądownia”
