Zasilacz 1200W 30V - skąd i jaki
Podziękowano: 622 razy
Postautor: mwx » 23 sie 2021, o 09:10
Wincentowski klimat (deszcz i/albo skoki napięcia) zabił mój zasilacz 1200W i teraz męczę się na dwóch starych 600W i 300W.
Zamówiłem części do naprawy wybuchniętego zasilacza, ale wg trackingu od 2 miesięcy leżą gdzieś na poczcie polskiej
Jakie teraz zasilacze się stosuje? Czego używacie?
Zależy mi na 30-32V i mocy minimum 1000 ale lepiej 1200W
eFuel mnie nie interesuje ze względu na szaloną cenę
Podziękował: 1691 razy
Podziękowano: 1003 razy
Postautor: aikus » 23 sie 2021, o 12:39
No ja se strzeliłem rok temu to:
https://pl.aliexpress.com/item/32875243 ... f16c8c4a-0
Tylko w słabszej wersji: 20A, 50V - 1000W.
Był to bardzo dobry i pożyteczny zakup (choć drogi) - używam również do ustawiania regli, programowania, różnych rzeczy robienia w hangarze, bez użycia pakietów.
Potem Ty mnie namówiłeś na taki stary wojskowy z demobilu, na siłę.
Specjalnie w jego celu pociągnąłem sobie siłe do hangaru.
Również działa - pędziłem nim piec indukcyjny, ale z racji niepraktyczności i oszczędności miejsca wylądował w magazynku i go nie używam.
Był dużo tańszy i pewnie gdybym nie zamówił już tego z Ali to na nim bym poprzestał - również ma regulowane napięcie (ale nie tak bogato - tylko pomiędzy 24 z 32V co jest sporym ograniczeniem użyteczności).
.... noooo... ale jakbyś chciał to w sumie mogę Ci go odsprzedać...
Tyle, że jak mówię - siłą i 24V... mocy nie pamiętam (ale w członek męski ;D )
Postautor: mwx » 23 sie 2021, o 14:28
Siła to nie problem, ale 24V to niestety trochę mało. 27V to takie minimum jakiego potrzebuję żeby Q8MAX ładowała pakiety 6S prądem 30A.
helichris
Podziękowano: 9 razy
Postautor: helichris » 23 sie 2021, o 15:15
Postautor: aikus » 23 sie 2021, o 16:16
mwx pisze:Siła to nie problem, ale 24V to niestety trochę mało. 27V to takie minimum jakiego potrzebuję żeby Q8MAX ładowała pakiety 6S prądem 30A.
No to mówię Ci, żę ten mój zasilacz ma napięcie wyjściowe regulowane od 24 do 32V - więc 27 jest w samym środku zakresu... mniej więcej ;)
Lukasz
Postautor: Lukasz » 23 sie 2021, o 17:56
Ja takiego wykwita od zeszlego roku uzywam:
https://pl.aliexpress.com/item/32814541 ... 5c0fhxN0Ap
Ladny, zgradbny, targam go na 1300W (mam wersje 30V/1500W) dwoma q8max i zero problemow, wentylatory wyja wiec do ladowania "w salonie" to sie raczej nie nadaje :)
A dalem w jakiejs promocji 400zl wiec mam pelne chinskie zadowolenie.
Oxy 2, Devil 420, Specter 700, Spektrum DX8e, EVPEAK CD3, ISDT T8 MAX, >>> RC photos <<<
Postautor: mwx » 23 sie 2021, o 19:20
Tego właśnie miałem, ale w opcji 1200W i 32V.
Fajny, dzielnie dawał radę ale niestety ma dość poważny błąd konstrukcyjny - mostek nad ścieżką jest tak wlutowany że na niej leży i jedynie soldermaska je izoluje od siebie. Potrafią zewrzeć po odpowiedniej ilości cykli cieplnych i przy udziale wilgotnego powietrza. Szkoda że olałem swoją standardową procedurę i nie zajrzałem do niego zaraz po zakupie. Teraz już wiem czym owe zwarcie się kończy.
Można to "naprawić" wyginając nawet zwykłym śrubokrętem wspomniany mostek, tak żeby nie dotykał soldermaski i ścieżki. Może Twój ma podobnie - zaglądnij tam.
Lukasz
Postautor: Lukasz » 25 sie 2021, o 08:41
MWX dzieki za info - jak tylko sie zwakacjonuje to sie do niego dobiore. Z ciekawosci do niego zagladalem ale elektronik ze mnie zaden wiec tylko optycznie starannosc montazu ogladalem coby chaty nie spalic od pierwszego ladowania (czyli co najwyzej znalezc problem typu sruba w poprzek z grawerem "uwolnijcie, jestem w obozie pracy, xiao li" ) . Ladnie tam polutowane, poklejone, pozalewane ale tego o czym piszesz nie sprawdzalem. Sprawdze!
Postautor: mwx » 25 sie 2021, o 09:45
Tak sobie myślę że "mostek" to nie jest szczęśliwa nazwa dla tego elementu. Nie wiem w sumie jak to się nazywa - jumper z angielskiego, po naszemu chyba "zwora", choć to też mało precyzyjnie. Generalnie chodzi o te druty które są wlutowane w pcb tam gdzie byłaby kolizja ścieżek. Sprawdź czy nie leżą na płytce. Najprawdopodobniej znajdziesz przy mosfetach przykręconych do obudowy bo tam nie ma miejsca na ścieżkę i trzeba kombinować.
Postautor: aikus » 25 sie 2021, o 11:18
.... to nie chcesz tego wojskowego na siłe?
Postautor: mwx » 25 sie 2021, o 11:25
Na razie podziękuję. Zdążyłem wygmerać zasilacz Ericssona/Emersona zdemontowany z BTSa - 27V, 1200W, na oko zrobiony tak żeby działał kilkadziesiąt lat. Powinienem dać radę go przetestować w przyszłym tygodniu.
Jak wybuchnie to odezwę się po ten wojenny.
BTW, w ramach ciekawostki - kilka lat temu napięcie zasilania w BTSach zmieniło się na 48V, więc:
1. Dziś jeszcze można znaleźć te na 27V za absolutne śrubki
2. Pewnie niedługo się skończą
Postautor: aikus » 25 sie 2021, o 13:30
Ja to się ciągle zastanawiam czy by nie zrobić sobie samemu zasilacza, po hamsku olewając separację obwodów, czyli coś w rodzaju:
- full bridge rectifier
- stepdown
- that's it.
No wiem, że bezpieczeństwo nie tego, ale jaka prostota i niezawodność ...
A jaka taniość!!!
A robie to ja, wyłącznie dla siebie, na własne ryzyko, no blać... Nie raz gołymi kablami pod napięciem dotykałem do żarówki, żeby sprawdzić czy działa i co - też bezpieczeństwo nie tego...
Ale pewnie mimo wszystko się nie odważę... Bo co innego zrobić coś sporadycznie, raz (na jakiś czas) ze szczególną ostrożnością, a co innego wdrożyć taką partyzantkę na stałe do życia.
A wszystko inne co by nie kombinował to wychodzi, że musi być drogo.
Musi być drogo i członek męski.
Nawet jakbym się uparł na po staremu transformator i za nim prostownik i tak dalej, to też będzie w członek męski drogo, bo transformator o takiej mocy będzie w członek męski drogi - droższy niż te eFuele-lele... a jeszcze ważyć będzie tyle, że członek męski no i elektrownia się będzie wkurwiać za każde jego włączanie, nie wspominając o moich niebezpiecznikach...
Kuźwa... i jak się człowiek nie obróci to dupeńka z tyłu...
Jedynie trzeba ukraść gdzieś :swir:
Postautor: mwx » 27 sie 2021, o 22:59
Fajowy. Cichutki, bez wiatraka, tylko pasywne chłodzenie. Obudowa dość ciężka, w nią idzie ciepło. Napięcie bardzo stabilne, filtry, zabezpieczenia i te sprawy
Narazie pociągnąłem 33A przez kilkanaście minut, jutro naładuję szybko 6 pakietów 6S 5Ah na raz i zobaczymy czy sobie poradzi bez dmuchania powietrzem.
Postautor: aikus » 27 sie 2021, o 23:43
Czyli ukradłeś :rotfl: :thumb:
Postautor: mwx » 28 sie 2021, o 00:45
Formalnie nie, no bo coś tam za niego zapłaciłem ;)
jano
Postautor: jano » 28 sie 2021, o 22:02
A tam poniżej zasilacza stoją butelki z nitrometanem czy już puste ? :?:
Postautor: mwx » 29 sie 2021, o 01:49
Z acetonem i octanem butylu ;)
Wróć do „Prądownia”
