Jak starzeje się pakiet?
Artz
Podziękował: 23 razy
Postautor: Artz » 26 cze 2021, o 21:00
Już wiele razy miałem o to zapytać, ale rezygnowałem bo temat wydaje się błachy, ale może jednak nie?
Mam 4 pakiety, 2 GensAce 40C 5Ah (ok 450 cykli, wiele przypadków lądowania wieczorem i rozładowanie w locie rano) i 2 SLS 40C 5Ah (ok 300 cykli, najwyżej 30 minut w stanie naładowania.)
Przyznam że nie widzę miedzy nimi różnicy w locie, latam na czas, 5 minut, gov trzyma obroty 2000/2100 od pierwszej do ostatniej sekundy. Po locie Gensy mają ok 3,815V a SLS 3,830V. Ładowarka w te pierwsze właduje 4,2Ah a w te drugie 4,7Ah.
Więc jak dostrzec starzenie się pakietu? To będzie ten moment w którym regiel odetnie w locie zasilanie? Czy gov będzie miał większe problemy z utrzymaniem obrotów przy wymagających figurach?
oki188
Podziękowano: 52 razy
Postautor: oki188 » 26 cze 2021, o 21:42
Znajomemu regiel castle 2 razy odciął zasilanie. Po tym incydencie przeprogramowałem mu regiel aby zredukował obroty w razie gdyby wyczuł gwałtowny spadek napięcia. Po czym w trakcie kolejnych lotów regiel redukował obroty coraz częściej. Obecnie pakiet trafił do szybowca bo do heli już się kompletnie nie nadaje był to chyba Gens 6s 4400 40C. Dodam że w szybowce też pakiet już wysiada jeszcze kilkanaście lotów i kosz
T-Rex TB40 BEASTX Plus-Pro // T-Rex 550X BEASTX Plus-Pro // T-rex 700X BEASTX Ultra-Pro // Spektrum DX9 Black
Postautor: dawo » 26 cze 2021, o 22:48
Z reguły jak pakiety nie dają rady to się grzeją i puchną. Czasem potrafią odmówić współpracy i regiel odcina. W skrajnych przypadkach mogą lot przerwać z impetem i ogniem ale wtedy to od razu widać :) Dobrym wyznacznikiem moim zadaniem jest oporność na cele - jak już wartość przekracza 30-50 mili ohm to już do taki pakiet raczej do samolotu się tylko nadaje albo do furki po rozebraniu na 2-3S.
Postautor: mwx » 27 cze 2021, o 01:31
Jak pakiet zaczyna wymiękać to nie daje rady utrzymać obrotów w mocno obciążającym manewrze.
Przyciśnij szybkiego hurricana na nowym i na starym to poczujesz
Postautor: Don Mirson » 27 cze 2021, o 06:44
dawo pisze: Dobrym wyznacznikiem moim zadaniem jest oporność na cele - jak już wartość przekracza 30-50 mili ohm to (...)
Pamiętajmy tylko że ta wartość jest zależna od pojemności lipo ;)
Postautor: dawo » 27 cze 2021, o 19:53
No tak ale jakiej pakiet by nie miał pojemności to wartość oporności na poziomie 30-50 już nie świadczy o jego dobrej kondycji :) Oczywiście na cele mam na myśli i w sumie tego nie dopisałem :) Bo sumaryczna 30 to przy 5000 6s to tragedii nie ma.
Podziękował: 1778 razy
Postautor: aikus » 28 cze 2021, o 10:03
Nie rozumiesz Dawo.... Sumaryczna dla 6s Rw 50mOhm przy 5000mAh - to JEST tragedia. Albo prawie tragedia.
Przy 200mAh, 50mOhm Rw to wręcz referencyjna wartość nawet na pojedynczej celi.
Trochę strzelam z tymi wartościami, ale mniej więcej tak to jest.
Rw jest funkcją odwrotną wydajności prądowej, a ta - co oczywiste - jest funkcją wprost poporcjonalną pojemności.
Wracając do meritum:
Regiel NIE POWINIEN odciąć z powodu padającego lub rozładowywanego po raz drugi (bez ładowania) pakietu. Prawidłowo ustawione regle tak nie robią.
Jeśli regiel odcina w heliopterze, to znaczy, że mechanik przy setupie dał dupy.
Co innego, jeśli regiel obniży moc a pilot to zignoruje - wtedy tak, wtedy w końcu regiel odetnie. Nie ma innego wyjścia ;)
IMHO mało prawdopodobne, żeby pakiet stanął w ogniu z powodu starości.
Pakiet będzie puchł.
Będzie się grzał (co jest wprost wynikiem wzrostu jego Rw oczywiście - co raz większa ilość energii idzie w ciepło wydzielane na Rw - fizyka, prawo ohma i tak dalej).
RAZ zdarzyło mi się, że pakiet pękł w locie.
Usłyszałęm "PYK, Tsssssssssss"..... i poczułem bardzo gwałtowny spadek mocy.
Był to pakiet 6s w helikopterze T-Rex 600 ESP.
Nie było ognia, nie było dymu.
Normalnie wylądowałem i posłałem pakiet to krainy wiecznych MegaAmperoGodzin.
Artz, Twoje pakiety prawdopodobnie po prostu jeszcze są w bardzo dobrym stanie jak na Twój styl latania, jak na Twoje wymagania. I tyle.
Nie zrozum mnie źle: możesz latać bardzo trudne figury i wcale NIE OZNACZA to, że MUSISZ przy tym katować pakiet.
NIE!
Z drugiej Możesz latać proste loty postępowe, kółka, ósemki i pakiet po takim locie może być spocony i skatowany.
Jednak latając cały czas na swoich pakietach, raczej nie możliwe, żebyś przegapił moment kiedy zaczynają one pokazywać oznaki zużycia ;)
Najpewniej spodziewaj się ich wczesną wiosną (lub późną zimą).
Po lecie, pakiety są rozruszane i mimo spadków temperatury na początku zimy całkiem nieźle dają radę.
Potem zimą lata się mniej i pakiety tracą formę...
Na początku wiosny, stwierdzasz, że chyba czas na nowe pakiety...
... i jak się pośpieszysz z zakupem, to potem na sezon masz dwa komplety pakietów:
1. trochę słabszy, ale jeszcze całkiem daje radę (bo przyszło lato, zrobiło się cieplej, zacząłeś więcej latać i stare pakiety odżyły).
2. komplet nówek na których jest MOC.
Tak to wygląda u mnie jeśli chodzi o pakiety do helikopterów.
potem, tak jak już któś napisał przychodzi czas na samoloty względnie samochody.
I tu już mocno zależy :D:D
Są samoloty w których moje zjeżdżone 8 lat temu pakiety 3s2200 w T-Rexach latają do tej pory.
Są samoloty w których pakiety wymiękają tak samo albo bardziej jak w helikopterach.
Postautor: mwx » 28 cze 2021, o 11:21
aikus pisze:Regiel NIE POWINIEN odciąć z powodu padającego lub rozładowywanego po raz drugi (bez ładowania) pakietu. Prawidłowo ustawione regle tak nie robią.
Oczywiście. Jakiekolwiek odcinki powinny być wyłączone w ESC.
Mamy przecież telemetrię, alarmy itp
Nawet jak ktoś lata bez zdobyczy techniki XXI wieku to lepiej zajechać pakiet niż rozwalić helika z powodu nagłej i niespodziewanej odcinki.
O ile większe maszyny lądują bez napędu dość łatwo, o tyle w 500- jest to pewnego rodzaju wyzwanie. Wczoraj sprawdzałem jak mi się pinion w 380 odkręcił w locie :rotfl:
Postautor: dawo » 29 cze 2021, o 09:22
aikus pisze:RAZ zdarzyło mi się, że pakiet pękł w locie.
Ja bardzo dobrze pamiętam jak Kenobiemu w G500 wybuchł pakiet w locie i był ogień i dym i kupa regulskiej ziemi do ugaszenia bo wyngiel się dobrze jara :)
A co do oporności małych pakietów to w sumie nie mierzyłem aż tak małych. Najmniejsze jakie sprawdzałem to 3s 1300.
Postautor: aikus » 29 cze 2021, o 13:26
dawo pisze:Ja bardzo dobrze pamiętam jak Kenobiemu w G500 wybuchł pakiet w locie i był ogień i dym i kupa regulskiej ziemi do ugaszenia bo wyngiel się dobrze jara :)
Kenobi to akurat totalny antipattern.
Ja pamiętam jak regiel mu się zjarał w drodze z samochodu na helipad...
Pamiętam dwóch ancymonów Bola i Kola, którzy ... ech z resztą, co ja tu będę polegał na swojej pamięci...
ŁAP (kto chętny)
viewtopic.php?p=51430#p51430
dawo pisze:A co do oporności małych pakietów to w sumie nie mierzyłem aż tak małych. Najmniejsze jakie sprawdzałem to 3s 1300.
No no... i co... porównywałeś do 5000 i wyszło, że do kosza a one jeszcze całkiem niezłe?? Czy nie zauważyłeś rozbieżności...??
:D:D
Postautor: dawo » 29 cze 2021, o 19:43
Zauważyłem, że przy oporności 20-30 mili ohm na cele (1300 3s) już średnio dają radę podczas lotu w kombacie :)
Postautor: aikus » 29 cze 2021, o 22:06
Noo bo Ty ... blać i te Twoje kombaty....
To coś tak w połowie pomiędzy Kenobim a "normalnym używaniem" ... no ..
Aha, nie, czekaj...
...na cele...
No to...
W całości pod 90mOhm??
Przy 1300mAh ...
:vhappy: :vhappy: :vhappy:
To dziwne??
Postautor: dawo » 29 cze 2021, o 22:21
Wiesz co Aikus jak cię lubię tak odjebaj się.... Czy ja napisałem że mnie to dziwiło..... Nieeeeee, zauważyłem że słabną więc z ciekawości jak miałem już czym je zmierzyć to to zrobiłem i takie wyniki były ale bliżej miały do 60 niż 90...
Proponuje nie obrażać mojej, ani żadnej osoby bo spotkasz się z tym samym :)
Postautor: aikus » 29 cze 2021, o 22:51
Oj dobra dobra, ... no blać... w sumie racja... Nie jesteś IDIOT.
Przepraszam... Nie powinienem...
Jesteś Dawo.
To wystarczy...
:D:D:D
(no weź... żarciki, serio... takie blać śmieszne, że naprawdę się śmieje!!!)
:lol: :lol: :lol:
heh...
:vhappy: :vhappy: :vhappy: :vhappy: :vhappy: :vhappy:
Ale już weź mnie lub z powrotem... dobra?
No weź...
Postautor: mwx » 29 cze 2021, o 22:55
Aikus chyba odkrył jakąś nową bazę gifów.
Postautor: dawo » 29 cze 2021, o 23:16
Dobrze że nie dla dorosłych :hammer:
Postautor: mwx » 29 cze 2021, o 23:43
Mówisz że to jakaś GIMbaza? hmm
Artz
Postautor: Artz » 16 lip 2021, o 09:47
W tym przypadku to Aikus jest najbliżej prawdy. Moje umiejętności latania nie są tak zaawansowane więc pakiety latają w "trybie oszczędnym".
Ostatnie upały spowodowały że śmigłowiec na tych Gensach jest jakby gumowy. Być może upały przyśpieszyły ich degradację.
Postautor: aikus » 16 lip 2021, o 10:25
Artz pisze:W tym przypadku to Aikus jest najbliżej prawdy. Moje umiejętności latania nie są tak zaawansowane więc pakiety latają w "trybie oszczędnym".
To nie tak.
Umiejętności to jedno, a styl latania (w kontekście jego mocożerności) to drugie.
Czasami te dwie rzeczy są skorelowane, ale nie zawsze i nie koniecznie.
Artz pisze:Ostatnie upały spowodowały że śmigłowiec na tych Gensach jest jakby gumowy. Być może upały przyśpieszyły ich degradację.
hmm hmm
Raczej to w ten sposób nie działa... Przynajmniej ja sobie nie przypominam, żeby tak sie kiedykolwiek u mnie zdarzyło, a kilka partii pakietów już zajechałem.
I zawsze bylo to tak jak pisałem: pakiety umierają na początku zimy.
Jeśli przetrwają zimę, późną wiosną dostają nowe życie... (just like normal life... ).
Pomyśl, czy nie poczułeś czegoś innego: Upał, niskie ciśnienie, niska wyporność powietrza - to dlatego helikopter zrobił Ci się gumowy. Serio.
Kiedyś się ze mnie smiali jak zapytałem czy to możliwe, żebym to czuł (żebym czuł różnicę w "nośności" powietrza w zależności od temperatury i ciśnienia...
Przestali się śmiać jak doszkoliłem się i okazało się, że w dorosłym lotnictwie uwzględnia się te parametry przy ustalaniu MTOM.
Więc szacun i gratulacje: oznacza to, że naprawdę czujesz swój statek powietrzny!
Artz
Postautor: Artz » 16 lip 2021, o 19:48
Może coś w tym jest, też zastanawiałem się latając przy -15 jak gęstość powietrza wpływa na wydajność. Najbardziej odczuwalne są kominy gdy przy zimnym powietrzu słońce mocno grzeje w grunt.
Ale latem, przy 30+ pakiety grzeją się bardziej, a to na pewno nie działa na nie korzystnie.
Co ciekawe nawet widać w logach, mimo że 2200rpm powinien utrzymać GOV, to po mocniejszym obciążeniu obroty skoczą do 2400rpm by po chwili wrócić do ~2200.
Wróć do „Prądownia”
