Ładowanie - pakietów LiPo
Artz
Podziękował: 23 razy
Postautor: Artz » 24 wrz 2020, o 17:00
Ładowarkę już mam, ale chyba bez takiego paraboardu na EC5 się nie obejdzie. Problem w tym że w Polsce go nie widzę...
LechuW
Podziękował: 36 razy
Postautor: LechuW » 24 wrz 2020, o 19:15
Ja kupowałem takie płytki tylko na Ali bo nie było ich na miejscu. Ostatnio mi przychodzą przesyłki w niecałe 3 tyg.
Leszek
R42
Vcontrol EVO TX16SMKII
Postautor: mikegsx400 » 24 wrz 2020, o 20:36
Artz
Postautor: Artz » 24 wrz 2020, o 20:51
Tak to to :)
Ale przełamałem się i zrobiłem swój pierwszy zakup na Ali. To teraz tylko trochę cierpliwości.
Podziękowano: 641 razy
Postautor: mwx » 25 wrz 2020, o 09:05
Artz pisze:Jak najszybciej, wygodnej, ładować jednocześniej 6 pakietów 6S 5Ah przy użyciu dwukoanałowej ładowarki ?
Pakiety na złaczach EC5.
Co trzeba kupić lub zrobić?
Ja ładuję taki zestaw trzema Q6+. Do tego zasilacz 30V.
Rozdzielacze mam polutowane na kablach z gniazdkami - płytki są niewygodne szczególnie przy dużych i ciężkich pakietach.
Artz
Postautor: Artz » 25 wrz 2020, o 13:23
Jaka jest bezpieczna różnica napięć która pzwala na połączenie pakietów ? I jak to robicie? Nie każdy lot jest identyczny więc w pakiecie może pozostać inna ilość prądu.
Podoba mi się ta ładowarka, pozwoli ładować prądem 1C 4 pakiety 5AH 6S.
Postautor: mwx » 25 wrz 2020, o 14:40
No właśnie ze względu na takie rozterki łączę równolegle tylko 2 pakiety które jednocześnie latały. Nie muszę się martwić różnicami.
Jak ładuję pakiety do maluchów to sprawdzam czy nie ma więcej jak 0.05V różnicy na ogniwie. W przypadku małych w razie czego prądy nie popłyną jakieś ogromne.
Postautor: mikegsx400 » 25 wrz 2020, o 15:56
Ja mam trochę większą tolerancję i staram się nie łączyć pakietów gdzie rozjazd jest większy niż 0.2
Postautor: dawo » 25 wrz 2020, o 21:17
Podobnie jak Mike, całe rozbieżności wyrównuje się na etapie blalansowania pakietów. Jak zaczynanają się robić różnice na celach to kolejny cykl robie juz pojedynczo dla każdego pakietu.
Podziękował: 282 razy
Postautor: Carson » 25 wrz 2020, o 21:42
0.1-0.2V roznicy miedzy celami. A ile masz tych pakietow do ladowania bo widze, ze ladowarka dwukanalowa. Ladujesz wiecej pakietow na raz rownolegle? Jesli tak to warto przed ladowaniem spiac zlączami prądowymi wszystkie pakiety, ktore beda ladowane rownolegle. Po paru minutach mozna je zlaczyc kablami balansujacymi i po kolejnych kilku minutach uruchomic ladowanie. Dzieki temu wszystkie cele miedzy pakietami sie miedzy soba wyrównaja.
Ale zeby to zrobic to trzeba sie wczesniej upewnic, ze miedzy celami w pakietach nie ma wiekszego rozjazdu niz 0,1-0,2v. Na YT jest filmik Bardwella, ktory mierzyl jakie prady potrafia poplynac po kablach pradowych miedzy pakietami przy duzych roznicach napiecia na celach.
Podziękował: 86 razy
Podziękowano: 77 razy
Postautor: Adam12 » 18 mar 2021, o 10:31
Trochę odkopię. Płytka ładowania równoległego posiada 6 złącz na pakiety i siódme to podpięcia kolejnej płytki. Czy na tym siódmym złączu można ładować pakiet ?
Podziękował: 1769 razy
Postautor: aikus » 18 mar 2021, o 11:42
Tak.
Nie mam takiej płytki, ale jak rozumiem 7 złącze jest zarówno prądowe jak i do balansera, więc pewnie, że można.
redb
Postautor: redb » 18 mar 2021, o 11:58
Mam taką płytkę i ostatnio nawet ją rozbierałem. Te ostatnie złącza są podłączone tak samo jak inne więc potwiedzam.
Taranis X9 lite S
Postautor: Adam12 » 18 mar 2021, o 12:30
Super. Dzięki panowie. Własnie chodziło mi o to czy mogę na jednej płytce ładować 7 pakietów i od ósmego trzeba kupić następną czy już od siódmego :)
Postautor: mwx » 18 mar 2021, o 13:55
Zerknij jeszcze na grubość ścieżek prądowych. Im więcej ładujesz pakietów tym większe prądy będziesz nimi chciał "przepuszczać" a one w pewnym momencie odparują.
https://www.tranzystor.pl/artykuly-i-sc ... anych.html
Postautor: Adam12 » 18 mar 2021, o 14:13
mwx pisze:Zerknij jeszcze na grubość ścieżek prądowych. Im więcej ładujesz pakietów tym większe prądy będziesz nimi chciał "przepuszczać" a one w pewnym momencie odparują.
Grubość to raczej ciężko. Ale i tak nie daję więcej jak 10A.
Postautor: Adam12 » 30 kwie 2022, o 18:24
Ile wchodzi Wam prądu od stanu "po locie" (czyli tam 3,80 V/cela) do storage w pakietach 1450 mAh ? Mnie tak od 50 do 180mAh. I zastanawiam się czy pakietom krzywdy nie robię. Po locie mają te 3,78 - 3,80 V/celę.
Postautor: mwx » 30 kwie 2022, o 19:37
Dlaczego miałbyś im robić krzywdę?
Jak pakiety mają po lotach 3.75-3.8 to nawet mi się nie chce ich ładować do storage ;) (chyba że te od 7sety)
Postautor: Carson » 30 kwie 2022, o 19:42
Adam12 pisze:Ile wchodzi Wam prądu od stanu "po locie" (czyli tam 3,80 V/cela) do storage w pakietach 1450 mAh ? Mnie tak od 50 do 180mAh. I zastanawiam się czy pakietom krzywdy nie robię. Po locie mają te 3,78 - 3,80 V/celę.
A po co w ogole cos takiego robisz? hmm
Postautor: Adam12 » 30 kwie 2022, o 19:48
Carson pisze:
Żeby miały jak najlepszą kondycję. Może przesada :dk:
Maćku - dlaczego tylko do 700 ?
Wróć do „Prądownia”
