Konektory - wszystko o wtyczkach, złączkach i innych takich
Podziękował: 282 razy
Postautor: Carson » 17 lip 2020, o 10:04
A ja wlasnie sie zastanawiam nad zmiana xt90 w logo na cos lepszego bo mnie szlag trafia jak mam je rozpinac. Chyba, ze jest na to jakis patent? Boje sie, ze ktoregos razu narusze lut miedzy wtyczka a kablem i dowiem sie o tym w locie
Podziękowano: 641 razy
Postautor: mwx » 17 lip 2020, o 10:38
EC5 zdecydowanie łatwiej porządnie złapać paluchem niż XT90. Albo supry 5mm
Podziękował: 1769 razy
Postautor: aikus » 17 lip 2020, o 13:59
11kW... no tak moja 700 a miała tylko 5kW, więc to też robi różnicę A jak moc jest to po to żeby z niej korzystać tak oczywiście.
Artz
Podziękował: 23 razy
Podziękowano: 12 razy
Postautor: Artz » 18 lip 2020, o 09:31
Ale tak z innego punktu widzenia. Znacie złączki wago, może nawet ktoś z Was taką rozebrał z ciekawości. Ilość miedzi w nich może budzić niepokój, ale filmy na youtubach pokazują że mogą znieść bardzo dużo, nawet przez dłuższy czas. A i miejsce stuku między kablem a złączka nie jest idealne.
https://www.youtube.com/watch?v=-KNXtR_USXs
To nasze EC5 przez te kilka sekund gdy silnik daje 11Kw to ta złączka nie powinna zauważyć.
Podziękował: 164 razy
Podziękowano: 95 razy
Postautor: kudzu » 4 paź 2022, o 15:07
Podpowiedzcie proszę typ złącza prądowego z dodatkowymi liniami sygnałowymi (wystarczą dwie). Myślę, że do 80 A wystarczy.
Widziałem kiedyś coś podobnego do XT90 z dodatkowymi dwiema szpilkami, ale może jest jeszcze coś innego?
Chciałem do każdego aku przymocować sobie na stałe czujnik temperatury i móc w łatwy sposób go podłączać. Zastanawiałem się też nad rozszerzeniem złącza balansera o dodatkowe piny i zrobieniu przejściówki, ale jest ryzyko, że kiedyś przypadkiem podłączę taką wtyczkę do ładowarki jako inne S i coś ujaram.
Jakieś pomysły?
SAB (Super Agile Brick) Goblin 380, 500
maxio005
Podziękowano: 22 razy
Postautor: maxio005 » 4 paź 2022, o 16:10
Xt60 i xt90 warto kupować firmówki jak amas. Rozpinają się dużo łatwiej od tych tanich odpowiedników.
Na xt90 w spekterze miałem piki ponad 280A i dają radę całkiem nieźle.
Na xt60 latam też lekkim spekterem i logo 600 już ponad rok i też bez żadnych problemów.
Postautor: mwx » 4 paź 2022, o 17:56
Kudzu w XT60i masz dodatkowy pin komunikacyjny i kompatybilność z normalnymi XT60. Są też XT90i, z dwoma pinami komunikacyjnymi
Postautor: kudzu » 4 paź 2022, o 18:41
Zastanawia mnie, gdzie znalazłeś choćby to zdjęcie, bo o dostępności to chyba nawet nie ma co marzyć.
Edyta:
Dobra, w tme znalazłem XT90I. Ciekawe, że prąd nominalny dla tych złączy to tylko 40 A. Myślałem, że XT90 wytrzymują więcej.
Postautor: aikus » 5 paź 2022, o 08:27
Bo wytrzymują, przynajmniej XT90, nie widzę powodu, dla którego XT90i miałyby wytrzymywać mniej.
Mozę 40A dotyczy ... pinów sygnałowych? Ale to trochę przeszacowana wartość z kolei...
Natomiast w niezależnych testach które kiedyś widziałem wychodzi, że XT60 są w stanie wytrzymać chyba.... 120A przez 10 minut ?? Jakoś tak.... dużo to było.
Więc analogicznie oczekiwałbym od XT90 180A lub czegoś takiego.
XT60, XT90 - tak cyfra oznacza nominalny prąd który te konektory są w stanie wytrzymać w sposób ciągły i to akurat JEST prawda.
Przy spełnieniu pewnych warunków oczywiście, ale to nie jest marketingowy bullshit.
Postautor: mwx » 5 paź 2022, o 08:32
Nie no pewnie nominalnie rzeczywiście nie powinno się ich obciążać powyżej 40A prądem CIĄGŁYM. To znaczy że nie możesz podpiąć 50A i zostawić tak na pół roku.
Korzystając z danych producenta (opór złącza 1mOhm) policzyłem sobie na szybko że na złączce wydziela się pod 2W przy 40A. Pewnie jakby ją zamknąć w jakimś słabo wentylowanym peszlu a wcześniej styrać nieco powierzchnie pinów to mogłoby się po iluś tam godzinach zacząć gotować. Przez nasze dziwne hobby przywykliśmy do szalonych wartości prądów, ale w świecie zewnętrznym takie 40A to jest generalnie cholernie dużo.
Nie zmienia to faktu że XT90 wystarczy do każdej klasy jakimi latamy, o ile ktoś nie bawi się w wyczyn (speeda) albo nie poskłada czegoś bardzo źle.
Postautor: aikus » 5 paź 2022, o 09:04
Nom.... mniej więcej tak.
Znaczy jak styrasz powierzchnie styków albo je czymś zabrudzisz, to nie są już spełnione warunki o których wspomniałem, ergo, opór złącza nie będzie już wynosił 1mOhm tylko więcej, więc wydzielona moc strat będzie większa i ... wiadomo.
40A dla XT90 to jak dla mnie prąd, którego można użyć dla jakichś wysokoodpowiedzialnych zastosowaniach, bez nadzoru, w sposób ciągły, z czasem dążącym do nieskończoności.
Tak na czuja oczywiście.
Bo jakbym coś takiego robił, to pewnie na wszelki wypadek dowaliłbym dwa konektory XT90 równolegle :)
Wróć do „Prądownia”
