DIY Programmable Electronic DC Load 600W
bluuu
Postautor: bluuu » 1 kwie 2017, o 22:43
wojtekr pisze:to chyba trzeba przesunąć na wyjście, nie?
nie, na stabilizator 3,3V nie trzeba dawać napięcia "zza filtra"
Postautor: wojtekr » 1 kwie 2017, o 22:50
ok, tylko +5V to u mnie zasilanie uC i lcd :) jak dorysuję uC to załączę plik
bluuu
Postautor: bluuu » 1 kwie 2017, o 23:36
Ale te +5 na moim schemacie to 5v idące na stabilizator 3,3v a zasilanie właściwe 5v za filtrem na piny. Stąd takie oznaczenia na schemacie.
Wysłane z mojego D2403 przy użyciu Tapatalka
Postautor: wojtekr » 5 kwie 2017, o 21:22
Mam nadzieję, ze to finalna wersja analoga
bluuu
Postautor: bluuu » 6 kwie 2017, o 13:48
wygląda bardzo dobrze
Postautor: wojtekr » 15 kwie 2017, o 17:41
czym kluczować transmisję uart? Jak miałem RS485 to tam jest kierunek a jak są dwa slavey i jeden master to czym to zrobić? Jakiś tran na RX mastera?
Postautor: wojtekr » 15 kwie 2017, o 19:53
Czy napięcie zasilania w układach A/C C/A też musi być jakieś zajebiste czy skoro mają napięcie referencyjne to już wystarczy te 5V z zasilacza by Bluuu, tego samego co LCD?
Postautor: MacGyverek » 15 kwie 2017, o 20:52
Ja mysle ze wystarczy. Nie wiem o co chodzi z tym UARTem. UART goły to tylko p2p. Aby robić komunikacje wielu urządzeń to muszą być już użyte inne standardy jak np: RS485, CAN....
Postautor: wojtekr » 15 kwie 2017, o 21:10
nie, jak na jednej płytce mam zrobić wiele urządzeń przez uart to muszę jakość przełączać sygnał po slavach żeby nadawać tylko do tego, do którego aktualnie chcemy a nie do wszystkich. Oczywiście 485 załatwia ten problem ale ponieważ jest to konwersja na transmisję różnicową, kóra chyba ma za zadanie eliminacji zakłóceń przy dużych odległościach (dziesiątki, setki metrów) więc w obrębie jednej płytki to za duży kaliber. Potrzebne jest coś w stylu 74HC**** ale nie robiłem tego nigdy więc muszę coś poszukać.
Postautor: MacGyverek » 15 kwie 2017, o 21:20
A ile uartow potrzebujesz? Z drugiej strony tx->rx mozesz miec kilka lini podlaczonych. Gorzej z rx->tx. Moze przyslowiowy iloczyn na drucie da rade. Tylko musialbys z procka wyciagnac dodatkowe linie do ukladow slave aby sterowac nadawaniem.
bluuu
Postautor: bluuu » 15 kwie 2017, o 21:30
5v z zasilacza wystarczy, tak jak mówisz, napięcie referencyjne załatwisz już przy samych układach
Co do rs'a - można to jeszcze dość ordynarnie zrobić poprzez rozpoznawanie jakiegoś znaku początku transmisji.
Druga sprawa to oddalenie drugiego softowego uarta.
Postautor: wojtekr » 15 kwie 2017, o 21:56
jak coś znajdę to może zmienię na razie zrobiłem dwa uarty z uC - chodziło mi o ambitne podejście do tematu :)
Postautor: wojtekr » 15 kwie 2017, o 22:05
jakaś wstępna wersja uC
bluuu
Postautor: bluuu » 16 kwie 2017, o 13:38
Wojtek, na tego MCP1825 puść zasilanie z pominięciem filtra LC, elementy LC (100nH + 4,7u) możliwie blisko siebie.
Ścieżka zasilania do WiFi (z MCP) o stopień grubsza.
Czy do Arefa MCU leci przez jakis dławik ? (10uH)
Postautor: wojtekr » 16 kwie 2017, o 15:20
po poprawkach, dodałem trochę padów In Out
bluuu
Postautor: bluuu » 16 kwie 2017, o 22:15
wygląda ok
jak mniemam kwestie ewentualnych przycisków i wejść na nie masz + ewentualne diody do sygnalizacji (tak, wiem, że będzie piękny ekran ale czasem ordynarna dioda sygnalizująca np. wbyt wysoką temperaturę ... pomaga :) )
Postautor: wojtekr » 16 kwie 2017, o 22:21
tak to jp2 z 3x npn na jakieś diody i 8 padów na IN- planuje, poza diodami dac jeszcze jakieś przyciski i dwa impulsatory. Ale pady to awaryjnie
Postautor: wojtekr » 16 kwie 2017, o 22:34
bluuu pisze:Czy do Arefa MCU leci przez jakis dławik ? (10uH)
nie, nic dodatkowego nie ma, jest pobierane z przed mcp'a:
bluuu
Postautor: bluuu » 16 kwie 2017, o 23:46
spoko i tak się zagalopowałem, nie używasz przecież ADC w MCU więc nieistotne
bluuu
Postautor: bluuu » 13 cze 2017, o 21:30
coś do przodu poszło ?
Wróć do „Prądownia”
