Dongiel do symka - bezprzewodowo
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Podziękował: 36 razy
Podziękowano: 38 razy
Postautor: Bi0ly » 3 sty 2020, o 20:50
Ja kupiłem taki, tylko nie wiem czy podejdzie hmm
http://www.myrcmart.com/dsm2-dsmx-pro-2 ... 11479.html
Pozdrawiam bi0ly :}
Postautor: Don Mirson » 3 sty 2020, o 21:45
A takie cos?
[zł87.35]DasMikro DSM2 DSMX 7CH 2.4Ghz RC Micro Receiver With PPM Output RC Parts from Toys Hobbies and Robot on banggood.com
https://banggood.app.link/fs3CjbXmX2
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Postautor: Bi0ly » 3 sty 2020, o 22:38
Czyli tamten nie będzie :( . Mogę kupić tylko czy nie ma za mało kanałów ?
Pozdrawiam bi0ly :}
Postautor: Don Mirson » 3 sty 2020, o 22:59
7 to mało?
Do symka wystarczy 5, gaina nie musisz mieć ;)
JurekG
Postautor: JurekG » 4 sty 2020, o 09:46
Ja kupiłem na Aliexpress z wysyłką z Polski, powinien szybko przyjść.
https://www.aliexpress.com/item/4000405 ... 4c4dAxKJ7h
Chyba identyczny jak opisywałeś miruuu.
Pozdrawiam, Jurek
JurekG
Postautor: JurekG » 9 sty 2020, o 21:49
Miruuu,
tą żółtą obudowę dongla to się otwiera sposobem czy siłowo ? Lada moment będę miał moduł FRSKY PRO i tak przyglądam się donglowi i nie chcę mu na wejściu zrobić krzywdy. Wygląda mi na klejony.
Pozdrawiam, Jurek
Postautor: Don Mirson » 9 sty 2020, o 22:01
Nie pamiętam jak to było, może mwx pamięta, ale mój finalnie jest związany tasiemką do okoła;)
Podziękowano: 620 razy
Postautor: mwx » 9 sty 2020, o 23:33
Nic na siłę, lekko młotkiem.
Z tego co pamiętam tam była jakaś tasiemka którą wystarczyło odkleić żeby dokonać otwarcia skorupy.
Nie należy wykluczać alternatywnego scenariusza w zgodzie z którym przyjaciele z dalekiego wschodu w międzyczasie zmienili technologię produkcji skorup, co mogło poskutkować np. permanentnym sklejeniem Twojego egzemplarza.
JurekG
Postautor: JurekG » 15 sty 2020, o 16:08
Obudowa bez klejowa, ostry nożyk i lekko odchodzi.
Połączyłem wszystko jak Miruuu nakazał i jest okey ale nie do końca. Otóż, układ się z bindował z nadajnikiem. W Phenixie chodzi bez zastrzeżeń, działa ok.
Ale w moim ulubionym Heli-X mam zagadkę. Otóż w ustawieniach kontrolera drążki są widoczne, ładnie idzie je ustawić, z kalibrować, paski na kanałach chodzą jak trzeba.Ale po wyjściu z ustawień kontrolera, mając na ekranie widoczne drążki, one ani drgną, są w środkowej pozycji. Nie rozumiem co jest źle ? Na kabelku dongielek chodził bez zarzutu.
Co to może być ?
Ale ten Heli-X jest głupi, a zarazem fajny, dla mnie ulubiony.
Trzeba było na nowo wybrać model i działa ok.
Często mnie denerwuje to, że po wyjściu z programu nie zapamiętuje wszystkich wybranych ustawień. Za każdym razem po wejściu trzeba ponownie je wybierać. Powinien to autor Heli-X usprawnić.
Ważne że dongielek bezprzewodowy działa. Dzięki.
Pozdrawiam, Jurek
Wróć do „Symulatory”
