AeroFly
GRACZ76
Postautor: GRACZ76 » 13 paź 2011, o 18:37
Witam
Posiadam apke TURNIGY TGY9 oraz symylator AeroFly Professional Deluxe i w żaden sposób nie mogę lub pewnie nie potrafię tego razem z grać.
Czy ktoś wie o co mi chodzi,jeśli tak to z góry wielkie dzieki za pomoc
ps. to zestawienie już u mnie działało
______________________
Pozdrawiam-Grzegorz
Align T-Rex 550 E
Spektrum DX7s
Phoenix RC
valoos
Postautor: valoos » 13 paź 2011, o 22:03
Chyba na początek trzeba ustalić czy to wina programu czy apki. Mi ta apka wywinęła dwa numery - jeden z nich to własnie pokaszanienie pojedynczej konfiguracji konfiguracji. Dokładnie tej przygotowanej pod symulator, a za drugim razem cała się zresetowała (grzecznie ostrzegła o tym, że własnie robi restoring settings, ale nie wiem do teraz co było przyczyną).
Po mojemu, jeżeli programu nie tykałeś to jedziesz na apce nową konfigurację pod symka.
aha pokaszanienie polegało na tym, że ustawienie wyglądały poprawnie (w zasadzie nic się nie zmieniło), ale ni cholery nie było sygnału na wyjściu.
Postautor: AdamskY » 13 paź 2011, o 23:31
po 1 czy po wlozeniu kabla do apki zalacza sie modul sym?
po 2 ustaw 1 serwo na tarcze ;) potem juz tylko podporzadkowanie kanalow
tak dzialaja moje mx-12s i mx-16s
Podziękował: 163 razy
Podziękowano: 414 razy
Postautor: Artu » 14 paź 2011, o 18:48
Jeśli Masz TGY9x bez modyfikacji, to aby pojawił się sygnał PPM na gnieździe trenera, trzeba wyjąć moduł nadawczy.
Kris1990
Postautor: Kris1990 » 30 sty 2019, o 16:48
Witam. Jak zgrac Aerofly z aparatura dx6i mam kabel 2razy jack.
Podziękowano: 622 razy
Postautor: mwx » 30 sty 2019, o 17:30
Musisz kupić dongla na USB.
Kris1990
Postautor: Kris1990 » 30 sty 2019, o 17:52
Możesz jaśniej ? jakeis namiary gdzie kupic albo cos jak połączyć
kwiatek
Podziękowano: 32 razy
Postautor: kwiatek » 7 lut 2020, o 20:01
Może nie pomogę ale też zmagałem się z podłączeniem radia do tego symulatora i doszedłem do wniosku że za 150 zeta zakupiłem symulator razem z dedykowanym nadajnikiem możę nie wygląda za rewelacyjnie ale spełnia swoje zadanie a najważniejsza sprawa że po zainstalowaniu aerofly i kalibracji można już latać
Wróć do „Symulatory”
