NeXt - CGM rc Heli Flight Simulator
Postautor: Don Mirson » 24 sie 2016, o 22:08
Ha. No tak robie.
Podłączam nadajnik do dongla identycznie jakbym miał włączyć phoenixa.
Włączam nexta.
I co? I nico...
Postautor: kubacki » 24 sie 2016, o 22:13
Najpierw włącz nexta (choć w instrukcji piszą inaczej lecz spróbować warto każdej opcji)a później aparaturę, za każdym razem z innym pstrykiem sprawdź każdy sposób.
Step by step instructions:
switch off your transmitter
plug-in the usb cable
Your transmitter should switch on automatically. Only if it does the transmitter is working in trainer mode.
plug-in the usb cable into your computer. Connect an USB joystick or USB transmitter adapter before you start the neXt flight simulator. Remove all other joystick devices or usb simulator adapters.
start neXt
press esc
change to the settings > input device tab
press calibrate input device
Please create a new fixed-wing model in your transmitter
The input channel overview window displays the incoming remote control signals. Up to 20 channels are possible depending on your dongle or adapter. Each function (collective pitch, rudder, aileron and elevator) should move a slider. If not, you have to change the channel in your transmitter to an other channel. For Futaba you can do this easily in the transmitters function menu. Your USB interface may be incompatible when you have tried all other channels without getting a response in the input channel overview.
select your stick mode
then click on start calibration and follow the instructions
Postautor: Don Mirson » 24 sie 2016, o 22:38
Dzięki. W sumie to podłączyłem minutkę po Twoim przedostatnim poście, ale wpadłem w stan podjary i nie zdążyłem napisać :)
Wszystko działa. Szkoda tylko, że co dwie minut trzeba wyłączać, ale robi bardzo fajne wrażenie. Na pewno jeszcze go pomęczę :)
Podziękowano: 159 razy
Postautor: MacGyverek » 24 sie 2016, o 23:38
Szukałem witaminki i nie ma...
Postautor: kubacki » 25 sie 2016, o 20:55
I jak miruuu symulator, poproszę o opinię osoby doświadczonej, żetelnej i uczciwej odpowiedzi tak by kolejne pokolenia wiedziały co wybrać do nauki latania
Postautor: Don Mirson » 25 sie 2016, o 21:12
ani ja doświadczony ani rzetelny ale podoba się. nie wiem tylko na ile to efekt trudnej dostępności - człowiek jak ma 2 minuty to delektuje się każdą sekundą...
ja na tym etapie mogę powiedzieć tylko tyle że na pewno jest godny rozpatrzenia. bardzo podoba mi się fizyka helika. nie podoba mi się brak samolotów i ograniczona liczba modeli generalnie.
na plus Phoenixa jest na pewno ciągły rozwój i fajne updaty. jak tu jest? nie mam pojęcia...
Postautor: wojtekr » 25 sie 2016, o 21:22
kubacki pisze:doświadczonej, żetelnej i uczciwej
miruuu pisze:ani ja doświadczony ani rzetelny..
a uczciwy? Coś tak czułem, żeby Ci kasy na Goblina 700 nie pożyczać
JurekG
Postautor: JurekG » 19 gru 2018, o 17:43
Uruchomiłem demo Nexta z moim SM600, wstępnie działa wszystko ok.
Mam tylko mały problem, bo nie mogę znaleźć w ustawieniach możliwość włączenia zoomu i lornetki a także szybkości symulacji.
Dla mnie są to pomocne ustawienia, korzystam z tego w Heli-X7 i Phoenixie. Krótko mówiąc lata mi trochę za szybko i jak odleci dalej to mało widać helika.
Chciałbym dobrze przećwiczyć Nexta zanim ewentualnie kupie licencję.
Pozdrawiam, Jurek
Podziękowano: 622 razy
Postautor: mwx » 28 gru 2018, o 16:56
miruuu pisze:
To zdanie naszego rzetelnego kolegi trochę się zdezaktualizowało.
Jak Wasze wrażenia z używania Nexta? Ktoś pokusił się o zakup pełnej wersji?
Mi się podoba bardziej niż accu i inne, ale też zastanawiam się czy to nie efekt ograniczonego czasu.
Jak w życiu - jak już się dorwiesz to za wszelką cenę próbujesz się cieszyć tymi 3 minutami.
Postautor: Don Mirson » 28 gru 2018, o 17:05
Żeby tylko wszedzi te pierwsze 3 minuty były za darmo... ;)
Pietrek ma i sobie chwali (zapłacił to co ma mówić...). Latałem na demówce i też mi się podoba. Nie podoba mi się jedynie cena.
Kiedyś było coś takiego podobno, że na jeden zakup była licencja na dwa kompy czy jakoś tak. Gdyby to jeszcze działało to pewnie bym się z kimś zrzucił bo symek fajny.
Osobiście jestem ciekawy jakie wrażenia mają osoby, które latały zarówno na nexcie i realflighcie.
Postautor: MacGyverek » 28 gru 2018, o 18:05
Ja mam pełnego cgm. Phoenix poszedł w odstawkę. Można użyć na 2 kompach jednocześnie.
Pietrek
wcześniej: Piotr G
Podziękowano: 51 razy
Postautor: Pietrek » 28 gru 2018, o 19:17
miruuu pisze:Pietrek ma i sobie chwali (zapłacił to co ma mówić...)
Oczywiście jest najlepszy ze wszystkich dostępnych. :rotfl:
A poważniej to mam porównanie jedynie z pxoenixem. I tu chyba nie jest tajemnicą, że next wypada zdecydowanie lepiej.
Na RF latałem dosłownie chwilę i trudno mi je porównać.
Gdyby ktoś jednak zdecydował sie na zakup to jest kilka opcji. Jedną z nich jest wersja pudełkowa z płytą. Kosztuje to ok. 5 euro drożej + 7.5 euro przesylka więc kompletnie nie ma sensu.
Dodatkowo można też kupic wersję z donglem bezprzewodowym. Ja osobiście korzystam z wersji z kablem i donglem z BG.
Pozdrawiam...
Piotr
radekfran
Postautor: radekfran » 29 gru 2018, o 08:38
Hej !
Też skusiłem się na pełną wersję i jak Pietrek mogę porównać tylko z Pheonixem . Jak dla mnie jest to przepaść , oczywiście na korzyść Nexta :)
Pozdrawiam Radek
Goblin 550 , 500, Protos 380 , Xl Power 380 .
JurekG
Postautor: JurekG » 29 gru 2018, o 12:15
A czy jest ktoś z kolegów, który mógłby porównać Next'a do Heli-X7. Mam pełną wersję Heli-X7 a w Next'cie tylko demo. Co do lotu samego helika, to mam odczucie że w Heli-X7 jest o klasę lepiej niż Next'cie. Lot jakiś naturalny, prawie jak w realu brak odczucia gry komputerowej a zarazem bardziej wymagający umiejętności od pilota. W demo Next'cie helik zachowuje się deczko lepiej niż w Phoenixie. Czy to tylko moje odczucia ? A może małe doświadczenie w odniesieniu do realu ?
W sumie dla mnie, gdyby program Phoenix jako całość, miał tylko samego helika pożyczonego z Heli-X7 to byłby to dla mnie symulator idealny.
W zimowe dni sporo latam na symulatorach. Bez mała w ratach w sumie dobra godzinę dziennie. Ponad 90% w Heli-X7. A dla utrudnienia i urozmaicenia pozostały czas przełączam się na demo Next'a i Phoenixa. Jestem bliski decyzji zakupu pełnej wersji Next'a ale ciągle się waham. Potrzebuję jakiś mocniejszych argumentów aby się na zakup zdecydować, koszt 380zł jest do połknięcia. Widzę, że wysoko oceniacie Next'a i coś w tym musi być. Chciałbym usłyszeć więcej szczegółowych recenzji.
Pozdrawiam, Jurek
Postautor: Don Mirson » 30 gru 2018, o 16:10
Od wczoraj testuje nexta. To oczywiście krótko za krótko na jakieś werdykty, jednak podzielę się pierwszymi wrażeniami vs real flight.
FIZYKA LOTU :
Moim zdaniem fizyka w obu jest bardzo zbliżona. Porównanie jest o tyle trudne, że są inne modele, jednak sam lot jakościowo bardzo zbliżony. Oba bardzo dobrze oddają fizykę z reala i oba są o wieeeele lepsze od phoenixa, który w gruncie rzeczy tez jakiś tragiczny znowu nie jest.
Z tego punktu widzenia oceniam je równie dobrze.
KWESTIE TECHNICZNE:
1.Mój lapek ma kilka lat i szczerze to nawet nie wiem co w nim siedzi. Ma jakąś kartę graficzną (nie zintegrowana), ale nie jest raczej dedykowany dla graczy.
O ile w RF mam idealną płynność lotu na ustawieniach średnio wyższych o tyle w Nexcie pojawiły się od razu jakieś lekkie szarpniecia. Coś tam pokorygowalem ustawienia grafiki i da się latać płynnie, ale już na grafice gorszej niż RF. Wiec jeśli ktoś ma starszego kompa dobrze sprawdzić demo nexta pod tym kątem.
2. Next uruchamia się szybciej niż RF. Niby nic ale zawsze kilka sekund życia do przodu ;)
3. Jesli chodzi o interface to nextowy jest jakby na mój gust ładniejszy a RF wygodniejszy. Ale to wygodniejszy pewnie wynika z moich przyzwyczajeń do RF.
Podsumowując, next czy RF dla mnie jeden wuj. Oba świetne. Mając RF nie potrzebuje nexta. Gdybym nie miał jeszcze żadnego miał dylemat który brać. Pewnie bym wybrał ten co mają Ci których lubię żeby wspólnie polatac online czasem :)
Podziękowano: 238 razy
Postautor: PiotrS » 30 gru 2018, o 17:55
mam i ja ;)
karta grafiki najniższa półka, jakieś totalne dno z przed 10 lat
ale procesor jakiś wypasiony
żadnych zacięć
Postautor: Don Mirson » 30 gru 2018, o 19:07
U mnie coś z tymi Hz marudzi. Nawet jakiś komunikat się pojawia. Możliwe, że musze coś zmienić w opcjach na kompie. Kiedyś do tego usiądę i zobaczymy.
WojtekN
Postautor: WojtekN » 22 lut 2019, o 08:15
Polatałem trochę wersją demo i spodobało mi się na tyle że jestem zdecydowany na zakup licencji :thumb:
Jeśli na rzeczywiście można zainstalować go na 2 kompach , to poszukuję kogoś kto się dołączy do zakupu :piwo2:
Goblin 380/ 2x Goblin 380 BUDDY/ 2x ALZRC 420/ Goblin 420/ Goblin 520 / Goblin 570 / Goblin 580 Kraken / Goblin 700/ MSH Protos 800MAX/ FrSky X20S Tandem
Lukasz
Postautor: Lukasz » 22 lut 2019, o 09:05
" A person can activate neXt on up to two computers. However, the two installations can not be used simultaneously. It violates our software terms of use when two people share a license. "
Buuuuuu, pomysl nie dla wrazliwych na prawa autorskie.
Oxy 2, Devil 420, Specter 700, Spektrum DX8e, EVPEAK CD3, ISDT T8 MAX, >>> RC photos <<<
WojtekN
Postautor: WojtekN » 22 lut 2019, o 18:23
Czyli można ;)
Wróć do „Symulatory”
