Zasilacz Microsoft DPSN-186CB-1A (203W xBox)
Źródła energii dla naszych ładowarek...
Postautor: Don Mirson » 27 mar 2016, o 02:50
Chlopaki, dwa pytanka...
Zanabyłem droga kupna od Wojtka (wiec strach włączać... wiadomo jaki jest nasz Wojtek...) zasilacz xboxowy.
1. O co chodzi z kolejnością podlaczania i jaka powinna być?
2. Ktore to bedzie plus a ktory minus w gnieździe?
Postautor: Artu » 27 mar 2016, o 06:47
Po zadaniu tych pytań, szklaną kulę szlag trafił :masakra: Kolejna kosztowna naprawa mnie czeka :vhappy:
Postautor: Don Mirson » 27 mar 2016, o 06:55
Co, sprawdziłeś wszystkie kombinacje z pytań? :D
Postautor: Artu » 27 mar 2016, o 08:15
Po resecie, szklana kula zadziałała :grin2:
ad.1 Zestaw podłączony (zasilacz do ładowarki) z załączamy zasilanie 230V
ad.2 Miernik w dłoń, bo nie jest to oryginalne złącze tego zasilacza. Teoretycznie, złącze DC3 powinno być tak podłączone:
Postautor: wojtekr » 27 mar 2016, o 08:28
Musisz zmierzyc. Bo podlaczenie EC5 moglo byc kompletnie przypadkowe
Postautor: Don Mirson » 27 mar 2016, o 09:23
Ale jak mam zmierzyc miernikiem jak mam nie podlaczac bez ladowarki?
Postautor: kubacki » 27 mar 2016, o 10:22
Miernik na wyjściu zasilacza i wtedy zobaczysz polaryzacje,gdzie masz minus a gdzie plus
Postautor: kubacki » 27 mar 2016, o 10:28
A dokładnie w takiej kolejnosci:
Zasilacz podepnij do sieci ,później miernik w dłoń ,ustaw na mierniku DC,i później dziurek w zasilaczu na wyjściu ,na czerwonym kabelku jeśli w mierniki dobrze podpięty powinien pojawić się plus,także jeśli wskazanie na wyświetlaczu będzie ujemne to znaczy ze na wyjściu tam gdzie przykładasz czerwony kabelek miernika masz minus (oczywiście jeśli w mierniki są dobrze podpięte kable )
Postautor: Don Mirson » 27 mar 2016, o 10:42
No tak tak. To dla mnie jasne. Ale cos pisane bylo, zeby nie wlaczac zasilacza bez podpietej ładowarki. Jak podepne ladiwarke to juz nie bedzie mozliwosci ani potrzeby sprawdzac... ;)
A w ogole to o co kaman z tą kolejnoscia? Dlaczego tak?
Postautor: wojtekr » 27 mar 2016, o 11:00
Nic nie zwalisz tylko nie zadziala
Postautor: kubacki » 27 mar 2016, o 11:02
A czemu nie wolno podpiąć zasilacza bez ładowarki? Jakoś tego nie kumam czemu .kolejność hmm,no bo żeby sprawdzić co mamy na wyjściu to musi być też coś na wejściu. Dlatego taka kolejność. Pozdrawiam
Postautor: kubacki » 27 mar 2016, o 11:07
wojtekr pisze:Nic nie zwalisz tylko nie zadziala
A co do tej wypowiedzi to nie do końca bym się zgodził ,po mojemu + na - i - na + nie wróży dobrze ale może o czymś nie wiem?
Postautor: Don Mirson » 27 mar 2016, o 11:08
Artu pisze:ad.1 Zestaw podłączony (zasilacz do ładowarki) z załączamy zasilanie 230V
Mi sie o to rozchodzi.
A co jak wlacze zasilacz do sciany, potem sprawdze miernikiem +/- a potem podlacze ładowarkę?
Dlaczego ma nie działać? Inny prad bedzie leciał? O co kaman? Nie czaje nic, zupełnie nic. Ide jesc.
Postautor: wojtekr » 27 mar 2016, o 11:08
Nic nie zwalusz jak zmienisz kolejnosc podlaczania siec, ladowarka.
Postautor: kubacki » 27 mar 2016, o 11:11
Aha ,hehe .zasilacz to nie granat po podpieciu ręki nie urwie
Postautor: kubacki » 27 mar 2016, o 11:16
Zrób tak .sprawdź na początek polaryzacje, zdiagnozuj gdzie masz +a gdzie - .jak juz to zrobisz to odepnij zasilacz z sieci i podepnij ładowarkę i dopiero zasilacz do sieci ,po co podłączać ładowarkę pod napięciem? Zintegruj cały zestaw i dopiero do sieci .saperów myli się tylko raz.przed podpięciem sprawdź 2 razy czy aby napewno dobrze podpiales ładowarkę bo było by jej szkoda
Postautor: kubacki » 27 mar 2016, o 11:22
miruuu pisze:
Taka kolejność jest prawidłowa tylko jeśli nie odepniesz zasilacza po sprawdzeniu +/- i od razu podepniesz ładowarkę to podpinasz ją od razu pod napięcie ,co dla mnie jest ogólnie dziwnym podejściem to tak jakbyś miał na stale wpiety kabel od telewizora do sieci i wyłączal /wlaczal przez wyciągnięcie kabla z telewizora.
Postautor: kubacki » 27 mar 2016, o 11:27
W swoim zawodzie juz nie jedno zwarcie zrobiłem hehe od tej pory sprawdzam 2 razy przed podaniem napięcia
Postautor: Don Mirson » 27 mar 2016, o 11:29
Nie. Ladowarke czesto odpinam od zasilacza, np gdy biore ja do auta. Wiec to nie takie bez sensu.
Druga rzecz - w aucie podpinam pod akumulator, ktory nie jest odlaczony od pradu. Nic nie wybucha.
Dlatego drąże. Caly czasi nie rozumiem dlaczego mialbym nie podpiac ladowarki do wczesniej podpietego zasilacza do sciany?
Postautor: kubacki » 27 mar 2016, o 11:39
Chodzilo tylko o to by jej nie podpinac bezpośrednio pod napięcie, nic jej nie zaszkodzi jeśli podepniesz ją od razu po za tym ze może zaiskrzyc. A podpinając najpierw ładowarkę później zasilacz napewno nie zaiskrzy ,tak jedno jak i drugie ma zabezpieczenia antyprzpepieciowe. Pozdrawiam
Wróć do „Zasilacze”
