MSH mini BRAIN
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Podziękował: 36 razy
Podziękowano: 38 razy
Postautor: Bi0ly » 16 kwie 2019, o 09:24
Moje pytanie jest takie. Czy na mini da się latać bez odbiornika? Jeśli tak to gdzie zamontować esc? Jeśli nie to zaraz znajdzie się na giełdzie. Obrazek
Pozdrawiam bi0ly :}
Podziękowano: 246 razy
Postautor: pkali » 16 kwie 2019, o 09:30
Można. Esc (throttle) pod ch1, serwapod serv 1-4, satelitki pod sat, a czujnik obrotów pod gov.
Postautor: MacGyverek » 16 kwie 2019, o 09:32
Nie rozumiem pytania. Prawie każdy kontroler lotu musi być wyposażony w zewnętrzny odbiornik lub satelitke w DSMX. Jest jeden AR coś tam który ma wbudowany odbiornik i działa że spektrum.
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Postautor: Bi0ly » 16 kwie 2019, o 09:41
Wiem, wiem że trzeba stalitki heheh :rotfl: . Tylko że w instrukcji Jest pokazane jak podpiąć wszystko ze zwykłym odbiornikiem i przez chwilę myślałem że same satelitki nie wystarczą :hammer: . Dzięki pkali :piwo:, dubie dalej :rotfl:
Pozdrawiam bi0ly :}
Postautor: windcatcher » 16 kwie 2019, o 10:53
Bi0ly pisze:Wiem, wiem że trzeba stalitki heheh :rotfl: . Tylko że w instrukcji Jest pokazane jak podpiąć wszystko ze zwykłym odbiornikiem i przez chwilę myślałem że same satelitki nie wystarczą :hammer: . Dzięki pkali :piwo:, dubie dalej :rotfl:
Jak zmienisz rodzaj odbiornika na satelitkę dsmx to wtedy pokaże się nowy diagram podłączenia w sofcie braina.
Ale jak chcesz sprzedać tej mini szajs za dwie stówy to chętnie kupię ;)
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Postautor: Bi0ly » 16 kwie 2019, o 11:39
AAAaaaa, to dlatego mi tak pokazywało. No człowiek się uczy cały czas :piwo: . Hehe nie sprzedam skoro działa ;) Wygląda na to że jednostka była nie używana, ale mogę się wymienić za nowego dużego :D;). Choć szczerze to nie wiem czym się różną prócz rozmiarem i sposobem podpięcia kabli.
Pozdrawiam bi0ly :}
Postautor: gumi » 17 kwie 2019, o 07:43
Jeśli był używany z klasycznym odbiornikiem jest możliwe, że nie rejestrował lotów (kanał "gazu" nie przechodził przez Fbl).
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Postautor: Bi0ly » 17 kwie 2019, o 08:12
A no widzisz, to dlatego. Właśnie byłem zdziwiony że ktoś wsadził nowego braina i sprzedał model hmm.
Pozdrawiam bi0ly :}
Postautor: mwx » 17 kwie 2019, o 10:31
Takie cuda się dzieją z Brainami.
Ja raz tu na forum kupiłem od użytkownika z nickiem zaczynającym się na 10 literę alfabetu łacińskiego "nowego Braina 2, nieużywanego, w pudełku" a licznik lotów pokazywał coś koło 60...
Postautor: gumi » 18 kwie 2019, o 07:25
Maciej, taka cyfra mogła pochodzić z prób ustawień i konfiguracji modelu.
Postautor: windcatcher » 18 kwie 2019, o 07:44
gumi pisze:Maciej, taka cyfra mogła pochodzić z prób ustawień i konfiguracji modelu.
Owszem jeśli tester był nadgorliwy ;)
Postautor: mwx » 18 kwie 2019, o 08:23
W takim razie wszystkie te konfiguracje musiały odbyć się bez wyjmowania jednostki z pudełka i bez używania.
Pewnie bezprzewodowo :mrgreen:
Postautor: Don Mirson » 18 kwie 2019, o 08:42
Może właściciel przyczepił do modelu całe pudełko?
Postautor: gumi » 19 kwie 2019, o 06:39
Sprzedający pisał, że "w pudełku" a nie że urządzenie ne pracowało.
Postautor: windcatcher » 19 kwie 2019, o 08:16
Pudełka Braina da się otworzyć i zamknąć bez zrywania plomby.
Wystarczy użyć trochę sprytu i siły.
Ostatnio sprzedałem takie pudełko koledze @pkali :)
Myśli, że Braina kupił a tam w środku jajko niespodzianka...
Poza tym były przypadki, że ludzie dostawali nowe Brainy z lotami na liczniku lub z nabitym błędnym numerem seryjnym...
Wróć do „Systemy FBL”
