Tarot ZYX, ZYX S2
kamas
Postautor: kamas » 9 lis 2020, o 19:50
Znalazłem w dawnych postach info nt zyxow i win10
1. Download and Save the "PL2303_64bit_ Installer.exe" at the link below:
http://www.ifamilysoftware.com/Drivers/ ... taller.exe
You can just Save it to your Desktop to make it easier. Norton's 360 won't like it, so to save all the grief of dealing with that beast you might want to disable your anti-virus before running the installer.
2. Unplug all USB-To-Serial adapters and Double click on the installer "PL2303_64bit_Installer.exe"
3. When it prompts you, plug in one (1) of your USB-To-Serial adapters and click "Continue".
4. Reboot your computer.
5. Unplug the adapter and plug back in again. That's it!
Link działa, sprawdzałem
Trex 500DFC; 2x quad 5" fpv; TZAGI 1.2m; Kyosho Inferno Neo 1:8 Nitro; Tarot 450DFC; Kyosho Kobra ep 1:10; Pioneer 1.4m; Arrma Senton 6s blx, Inspire 1
Podziękował: 284 razy
Postautor: Carson » 9 lis 2020, o 20:15
Postautor: aikus » 9 lis 2020, o 23:10
gumi pisze:Do zyx-a trzymałem starego kompa z systemem XP. Nie było nigdy kłopotów z działaniem połączenia, tylko porty komunikacyjne trzeba było przypisać ręcznie.
Noo... jak tam kto woli, ale stare sprzęty czasem się psują...
... A XPka zawsze można postawić na wirtualce.
Zamapować port szeregowy i hajda do przod.
Jak masz COMa w obecnym sprzęcie to trzy kableki i nie musisz nawet tego magicznego tak zwanego programatora mieć.
Programator, to zwykły port szeregowy na USB... czyli z programu wychodzi komunikacja szeregowa, po to, by została opakowana w protokół USB, po to, by na końcu USB był znowu UART, który prześle dane z - do ZYXa - tak naprawdę niepotrzebny piruet na kutasie, no ale ... cóż - these days, nie każdy komp ma port szeregowy, więc...
ALe to już dyw... ten... nie dywersja tylko...
DYGRESJA!!
Do brzegu!
Żeby nie było - też czasem trzymam coś archaicznego w formie sprzętowej, ale przeważnie wyłącznie z niechciejstwa.
Clad
Podziękował: 93 razy
Podziękowano: 21 razy
Postautor: Clad » 10 lis 2020, o 00:17
Skorzystałem z linku Carsona i połączenie powróciło :) Dzięki bardzo. Twoje kamas pewnie też działa więc również dzięki.
Postautor: aikus » 10 lis 2020, o 01:32
Skorzystałem z przeglądarkowego trybu wyszukiwania prezentów dla żony (czy też po prostu "porn mode" - żeby było bardziej zrozumiałe dla gawiedzi), aby sprawdzić któraż to, spośród miejscowych szumowin, ośmiela się, forumowymi powiadomieniami niepokoić moją poniedziałowo-wtorkowo-wieczorną spokojność.
I oto wiem: Szumowina, która w sklepikach osiedlowych podjebuje czasem batoniki, nie sortuje śmieci, oraz, korzystając z moich słabości socjologiczno-interpersonalnych skłania mnie do haniebnych i wstydliwych występków, przeczących i istotnie podkopujących mą skromną, acz, hieratyczną osobliwość w tym jakże zacnym gronie.
I oto pomnę doskonale.
Postautor: mwx » 10 lis 2020, o 07:55
Mogłeś już zostać na tym pornhubie.
Clad
Postautor: Clad » 10 lis 2020, o 09:02
Omijając z daleka LGBT, oraz facetów-siebie tak nazywających, mających słabość/wzwód na widok ogolonych kolegów nazywając ich pociągającymi, zignoruję słowne (dla jasności pisemne) zaczepki definicją przysłowia "nie ruszaj gówna-nie będzie śmierdziało" :gas:
Moskiera
Postautor: Moskiera » 12 sty 2021, o 14:22
Gdzie można kupić ZYX S1? Wszędzie towar niedostępny
Postautor: kubacki » 12 sty 2021, o 14:28
Moskiera pisze:Gdzie można kupić ZYX S1? Wszędzie towar niedostępny
Napisz ogłoszenie w dziale "kupię"
W sklepie raczej nie znajdziesz tego systemu
Postautor: Don Mirson » 12 sty 2021, o 18:06
Nie bralbym S1, racZej s2
Wysłane z mojego Mi 9 SE przy użyciu Tapatalka
sl8er
Podziękowano: 5 razy
Postautor: sl8er » 6 sie 2021, o 00:19
czy ma ktos zyxa w ktorym mozna ustawic balance mode? tzn po otworzeniu programu do konfiguracji ale bez podlaczonego zyxa w menu receiver mozna wybrac miedzy aerobatics a attitude/balance mode co wiecej mozna nawet przypisac zmiane miedzy aerobatics a attitude do kanalu pomocniczego. Po podlaczeniu zyxa mozliowsci te staja sie szare i nie wybieralne.
T rex/Gartt 700 - spirit pro
T rex 600 6s - spirit pro
Goblin/Devil 380 - spirit pro
Tarot 450 - spirit
Postautor: mwx » 6 sie 2021, o 08:14
Tarot miał ambicje, ale olał rozwijanie softu zyxa dawno temu żeby skupić się na dronowych FC
Nigdy nie "dokończyli" tej funkcji. Szczerze wątpię że hardware by na to pozwalał - to że pokazuje się w menu to raczej jakiś bug.
Stefbest83
Postautor: Stefbest83 » 13 wrz 2021, o 21:24
ja mam w 2 450 zyxys2 i doiero je ogarniam wczesniej beastx, w drodze brain2bt na kompie win10 dalej nie dziala, udalo sie zdobyc fon na andka działa bt jednym latam a w drugim tak jakby odwrotnie serwa przy kompensacji temat do ogarniecia
Postautor: aikus » 14 wrz 2021, o 12:17
skorojuzzdecydowałęśsięnieużywaćkropekaniwielkichliteraprzecinkówuzywaćlosowotorozważteżnieuzywaniespacjibędziejeszczeciekawiejnochybażeażtaknaswszystkichnienielubisziażtakczytaniautrudniaćniechcesz-toszacun,bojaknietonieszacuntakczysiaktematowszemdoogarnięcia
Osa
Postautor: Osa » 14 wrz 2021, o 12:21
Aikusjedenprzecinekwstawilesdlajaj?
Horus X10
Pozdrawiam Adam
Postautor: Don Mirson » 14 wrz 2021, o 12:33
zdecydowanienaduzylinterpunkcjibanamuodzawszemowiezaikusembedzieproblem
Postautor: aikus » 14 wrz 2021, o 12:41
Osa pisze:Aikusjedenprzecinekwstawilesdlajaj?
niedlajajtylkodlaprzyjemnościalejużdosyćtegodobrego
Postautor: mwx » 14 wrz 2021, o 13:25
wysejajarobicieachlopokowibrainnawindzieniedzialawzwiazkuztymXYZem
Postautor: aikus » 14 wrz 2021, o 13:59
Jedno jest pewne i nie wiem skąd do wiem, ... i nie wiem czy to prawda, ale wiem to na pewno: Jemu jest łatwiej nas czytać niż tam tak posranie pisać.
Bo jak już ktoś ma tak funkcjonujący mózg...
... to jest jak specyficzny język, którym jedni się posługują, inni - nie.
http://bash.org.pl/2195/
kudzu
Podziękował: 164 razy
Podziękowano: 99 razy
Postautor: kudzu » 14 wrz 2021, o 22:09
DoskonalePamietamCzasyGdyZMojaObecnaZonaAWtedyDziewczynaPisalismySmsyWTenSposobBoPrzyLimicie160ZnakowICenie50grZaWiadomoscKazdyZnaczekBylNaWageZlota
148/160
Adam
Wróć do „Systemy FBL”
