Kbar (czyli FBL za 30$)
Postautor: Don Mirson » 10 cze 2016, o 08:39
No to muszę jeszcze pogrzebać. Bo nie widziałem tego trybu autonauki. Po prostu ustawiłem wszystko po kolei. Model zachowuje się prawidłowo jak nim ruszam i prawidłowo reaguje na drążki. ma tez ustawione prawidłowo kąty...
Wezme na pole kompa i zobczymy...
Podziękował: 1781 razy
Postautor: aikus » 10 cze 2016, o 08:56
Gdzies tam jest.
I jest jeszcze funkcja autotrim, ktorej osobiscie nie teestowalem.
Teoretycznie dziala tak, ze wstepnie (oczywisicce jak najstaranniej) wyregulowany model podnosisz do zawisu, przy mozliwie bezwietrznej pogodzie i nie przeszkadzasz mu drazkami - jesli gdzies dryfuje to niech sobie dryfuje (oczywiscie w granicach rozsadku - nie zeby Ci spierdolil az za droge na przyklad :twisted: ).
Po chwili powinien przestac dryfowac i ladnie stabilnie wisiec.
No!
Ale Autolevela nie ma :dk:
Postautor: Don Mirson » 10 cze 2016, o 09:09
Dzięki. W takim razie jeszcze podłubie i zobaczę co tam jest... Autolevela nie ma. Fakt. Ale zyx tez nie ma a drugiego braina na razie nie kupie bo już wyrzygałem cały budżet na ten czas...
Lasiek
Postautor: Lasiek » 10 cze 2016, o 10:37
Ta autonauka jak Wy to nazywacie jest to tryb autopoziomowania tarczy. W opisie pisze że jak coś z tarczą robiłeś i musisz ją znowu ustawiać to zaznaczasz ptaszek w programie i odpalasz helika na pełnym wychyleniu collective. Tarcza machnie 2 x . Wisisz helikiem 1 min przynajmniej najlepiej przy bezwietrznej pogodzie. wyłaczasz helika na 10 s. Włączasz go normalnie z collective na neutralu i powinno byc wypoziomowane. Nie sprawdzałem tego ale tak w instrukcji pisze.
Tam pod tym ptaszkiem masz pokazane ile który kanał sie sam wytrymował na takich suwakach.
pozdrawiam Bartek
dron: 250
radia: spektrum dx8 i dx6
Postautor: Don Mirson » 10 cze 2016, o 10:50
A nie rozkalibruje regla włączając helika na "pełnym wychyleniu collective"?
Lasiek
Postautor: Lasiek » 10 cze 2016, o 10:54
miruuu pisze:A nie rozkalibruje regla włączając helika na "pełnym wychyleniu collective"?
I już sobie odpowiedziałeś czemu tego nie sprawdzałem. ;)
Odkąd nauczyłem sie ustawiać helik robię to na trytce bo nie trzeba głowicy ściągać
pozdrawiam Bartek
dron: 250
Postautor: Don Mirson » 10 cze 2016, o 10:58
Ale chodzi Ci o tarczę? Od "zawsze" ustawiam ją na oko i jest ok...
Lasiek
Postautor: Lasiek » 10 cze 2016, o 17:13
Ja jak ustawiam na oko i piroobrot robię to ogon nigdy równo nie jest
pozdrawiam Bartek
dron: 250
Lasiek
Postautor: Lasiek » 10 cze 2016, o 17:15
Ta opcja jest od trymowania helika czyli leveluje tarczę. Kątów i roztorowania nie ustawi
pozdrawiam Bartek
dron: 250
Postautor: Don Mirson » 9 lip 2016, o 19:09
Nie pamietam ile razy pytałem więc zapytam na wszelki gdybym nie pytał...
Ktoś wie czym się różni:
KBAR 5.3.4 PRO K8 3 Axis Gyro Flybarless System
od
KBAR V2 5.3.4 Pro K8 3 Axis Gyro Flybarless System
bizon220
Podziękowano: 25 razy
Postautor: bizon220 » 9 lip 2016, o 19:36
Chyba niczym się nie różnią, oprócz ceny i koloru.
Ten niebieski brałem z 3 tygodnie temu i nie mam żadnych zastrzeżeń.
Jak przymierzasz się do zakupu, to z EU jest tańszy.
Mi się udało go kupić z kodem za 87zł i przyszedł po tygodniu.
Krzysiek
XL 550, Gaui X3 380
Taranis
Postautor: Don Mirson » 9 lip 2016, o 19:50
Dzieki. A co to za kod??
bizon220
Postautor: bizon220 » 9 lip 2016, o 19:59
Może źle się wyraziłem, bo rabat miałem z punktów BG, ale to kilka złotówek.
Tylko te kilka tygodni wcześniej kosztował standardowo z magazynu EU 91zł albo coś w pobliżu tego.
Z Chin był droższy chyba o 40zł.
Gdyby nie to, że wtedy nie było na stanie w Chińskim magazynie ani żółtego ani niebieskiego, to nawet bym magazynu EU nie sprawdził :D
Krzysiek
XL 550, Gaui X3 380
Taranis
Postautor: Don Mirson » 9 lip 2016, o 20:15
Ok. A kojarzy ktos co bylo pierwsze? Niebieski czy żółtek? ;)
Postautor: dawo » 9 lip 2016, o 20:21
Pierwsza była kura ... czy jajko?? Nie mogłem się powstrzymać :D
Postautor: lenu » 9 lip 2016, o 21:41
Pierwszy pewnie był niebieski v-bar mikado :P
Postautor: Don Mirson » 9 lip 2016, o 21:57
Niemożliwe ;)
Postautor: msheli » 26 lip 2016, o 14:10
Orientuje się ktoś, czy KBAR współpracuje z napięciem 7,4V?
tapatalk
Postautor: MacGyverek » 26 lip 2016, o 15:00
Tak działa.
Edyta... tzn teraz zaczynam się zastanawiać o co ci chodzi dokładnie. Tam siedzi stabilizator na 3.3V. Jednak zasilasz go z beca więc mu podajesz 5-6V. Serwa masz na 5V więc czemu chcesz 7.4V zasilić?
Postautor: msheli » 26 lip 2016, o 16:39
Serwamam KST Ds215mg HV, czyli mogę zasilić 7,4v.
tapatalk
Wróć do „Systemy FBL”
