MSH Brain
Postautor: MacGyverek » 17 maja 2016, o 13:30
W nadajniku.
Postautor: Don Mirson » 17 maja 2016, o 14:33
Bleee. Miałem cichą nadzieje, ze da się to zrobić w brainie. Dlaczego? A z lenistwa - nie chce mi sie zakładać następnego flight mode'a w nadajniku...
dismalK
Podziękowano: 20 razy
Postautor: dismalK » 17 maja 2016, o 14:37
Jak mozna ustawic dla katow ujemnych 0...? Da sie w tryby lotu braina wstawiac odzielne krzywe pitch? To by znaczylo, ze da sie te 3 tryby lotu z braina dopisac do IDL 1, 2 i 3 ?
Postautor: MacGyverek » 17 maja 2016, o 17:56
Przecież krzywe ustawiamy w apce i możemy zrobić mikser dla przelacznika żeby zmieniał tryb w brainie i odpalil np krzywa z flight mode 0 czy w innej nomenklaturze IDL1
Postautor: kubacki » 17 maja 2016, o 17:59
Koledzy pytanie jako że do tej pory na defaultowych było ok w poprzednich modelach a w obecnym nie jest więc zapytam,a co wolno mi hmm :
Jeśli ogonek dziobie góra dół to powinienem podnieść lub obniżyć gain w danym trybie lotu?
Postautor: Kenobi36 » 17 maja 2016, o 19:56
Podniesienie D na elevatorze może pomóc w telepaniu ogonem.
Ale czasami jest to wina sprzętu, wolne serwa, czasami niektóre modele mają pewne prędkości obrotowe przy których się gibią, wtedy zmiana damperów może pomóc.
Syfon
Podziękował: 63 razy
Postautor: Syfon » 18 maja 2016, o 09:34
Tak miałem w krówce trex 600. Wymiana damperow zakończyła dziubanie ogona.
Postautor: AdamP » 21 maja 2016, o 23:20
Miesiąc temu, przy okazji wymiany serwa na ogonie w mojej x3 uwaliłem braina w sposób banalny tzn. odezwał się we mnie mały chłopczyk kręcący orczykiem serwa tgy306hv jak korbką od dynama i jak debil czerpiący satysfakcję z mrugających światełek... i nagle zgasły.....
Podłączam zasilanie, czekam... serwa martwe, na systemie pali się tylko czerwona dioda i nic :masakra: nerwowym wzrokiem spoglądam na śmietnik na braina znów na śmietnik, patrze na psa i myślę jak yorkowi sześć stów w tyłku się zmieściło hmm
No uwaliłem system na maxa, taki kret w changarze :oops:
Z pomocą wpierw pospieszył Wojtekr i próbował reanimacji ale sę nie udało bo próbował tylko raz.
Następnie Tomek @tata111, na pałacowej podpiął pod swój mały komputerek, jednocześnie zwierając dwa środkowe piny od portu BT. Za drugim lub trzecim razem (musi być połączenie z internetem) wsad procesora wgrał się na nowo i system ożył :mrgreen:
Dziś z powodzeniem oblatałem go w goblinie i działa :juppi:
Piszę to bo chcę podziękować Tomkowi za pomoc i dla tych, których dotknął taki przypadek
tmgofer
Podziękowano: 24 razy
Postautor: tmgofer » 22 maja 2016, o 10:16
To nie pierwszy raz jak softwareowo obchodzi się błędy hardware :)
Mateusz
Postautor: Don Mirson » 25 maja 2016, o 04:54
Dwa pytania mam. Jaki poziom gain i agility macie ustawione w G380? Ja mam jak poniżej, ale nie do końca mi sie podoba jak lata model. Przy najbliższym lataniu bede testowal nieco wyzszy gain i nizsze agility...
I drugie pytanko. Czy to normalne, ze gdy jestem w zakladce swashplate setup a lopaty mam ustawione wzdłuż modelu to:
- zmieniają się kąty gdy ruszam prawym dragiem przod tył
- ruszając prawym dragiem lewo prawo kąty zmieniają sie nierownomiernie w obie strony?
Troche tak to wygląda jakbym mial różne "travele" dla serw AIL?
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=gt1MiFyzU3g&[/youtube]
Postautor: kubacki » 25 maja 2016, o 05:26
Kenobi36 pisze:Podniesienie D na elevatorze może pomóc w telepaniu ogonem.
Jakie dampery możesz polecić do X3 bo zadałem pytanie w dziale Gaui ale na chwilę obecną brak odpowiedzi. Pozdrawiam
Podziękowano: 246 razy
Postautor: pkali » 25 maja 2016, o 05:52
A co Ci nie odpowiada w stockowych?
Postautor: kubacki » 25 maja 2016, o 05:56
pkali pisze:A co Ci nie odpowiada w stockowych?
W przedziale 2500-3000 jak nie dziobanie to delirka, skończyły mi się pomysły co jeszcze mógłbym zmienić, a oryginalnych na chwilę obecną brak :wall:
Postautor: PiotrS » 25 maja 2016, o 05:59
Moim też ostatnio trzęsie w zawisie.
Zmniejszyłam gainy cykliki o 2 punkty i pomogło, chociaż wczoraj znów nim zatrzęsło.
Może to faktycznie zużyte dumpery......
Postautor: kubacki » 25 maja 2016, o 06:24
PiotrS pisze:Moim też ostatnio trzęsie w zawisie.
Jakie obecnie masz gainy?
Będę miał jakieś odniesienia, może coś nie tak kombinuje :wall2:
Wszystkie 3 tryby lotu governor z braina:
1:2700rpm gain 36,agility 65 -lekka delirka w zawisie
2:3000rpm gain 31 helik ideał
3:3300 rpm jak wyzej
Postautor: PiotrS » 25 maja 2016, o 06:28
Nie pamiętam, ale obstawiam, że gain 32 na każdym idlu. Przed zmianą 34, ale to jest do potwierdzenia jak podepnę pod kompa.
Dziś nie mam jak tego zrobić. Może jutro.
Postautor: Kenobi36 » 25 maja 2016, o 07:47
kubacki pisze:
Jakiekolwiek inne :-)
Ta delirka u ciebie to lewo/prawo czy bardziej dziobanie czyli ogon góra / dół ?
Głowice FBL mają swoje rezonanse które wyłażą przy pewnych (złych) obrotach szczególnie często spotykam dziobanie.
W goblinie 700 DFC było to bardzo upierdliwe, u mnie ostatecznie załatwiło problem wsadzenie damperów lynxa ale na bardzo niskich (1500) nadal widać że są tendencje , przy stopie nie ma ładnego zatrzymania.
W X5 dziobanie też często występowało, z Danielem kombinowaliśmy różne dampery, twardsze przenosiły zakres złych obrotów wyżej, miększe niżej ale potem zmiana temperarury albo wyrobienie damperów znowu przesuało zakres w dół lub w górę. Poprawę dawało wsadzenie huba od głowicy RJX 500 co też obniżało głowicę.
Zmiany gainów na ogół nie pomagają, czasami złudnie wydaje się że przez chwilę jest lepiej ale ostatecznie jest do bani.
Ostatnio też walczył z problemem AdamP w Goblinie 500 sport, kombinacje z gainami czy PIDamin nic nie zmieniało, ogólnie stanęło na tym że miał wsadzić dampery Lynxa, i jeśli nie pomoze to wymienić serwa na szybsze. Trzeba by go zapytać na czym stanęło.
Postautor: gumi » 25 maja 2016, o 10:26
W heli 450 z głowicą FBL okazało się przy oblocie, że przy niższych obrotach w normalu występują dość szybkie oscylacje, które zanikały na wyższych obrotach. Pomogła wymiana głowicy na DFC z krótszym wałem.
Postautor: kubacki » 25 maja 2016, o 11:29
Wkoncu lata jak chcę, Gałka ustawiona, na 2700rpm 4minuty lotu i 3,8 na cele :dance:. Dampery swoją drogą i tak kupię bo wcześniej czy później się przydadzą. Dzięki wszystkim za pomoc
Postautor: PiotrS » 25 maja 2016, o 11:34
co zmieniłeś?
Wróć do „Systemy FBL”
