MSH Brain 2
Baronq
Postautor: Baronq » 16 lis 2020, o 18:26
Stoliktomek pisze:Ehh, nie zdążyłem z popcornem...
He.. He...
T-Rex 450 Sport + Spektrum dx6i,
Sab Goblon 500 + Spektrum dx8 G2
Baronq
Postautor: Baronq » 16 lis 2020, o 18:28
Wszystko działa poprawnie. :banana:
Ponownie zbindowałem i teraz jest ok. :piwo:
Temat nieaktualny :thumb:
Podziękował: 86 razy
Podziękowano: 77 razy
Postautor: Adam12 » 16 lis 2020, o 19:14
Adam12 pisze:Wymieniałem przewody w module BT. Zamieniłem omyłkowo czarny z żółtym (na fotce jest już dobrze).
Teraz tak. Brain z pakietu nie dostaje zasilania, martwy, moduł BT też. Jak podepnę go po USB i pakiecie, to działa wszystko, loguje, moduł BT działa.
Co uwaliłem i czy da się z tym coś zrobić ? :help:
Dzięki Maćkowi temat ogarnięty, Braina udało się naprawić. Lata, R/AL działa. Jak ktoś ma ochotę palić to już wiadomo do kogo z tematem :) Dzięki :piwo:
Postautor: mwx » 16 lis 2020, o 20:10
Wiadomo, nie ma to jak zapach palonego Braina o poranku ;)
toom
Postautor: toom » 16 gru 2020, o 14:35
Przydatny jest ten bluetooth? Bo nie wiem czy dopłacić
Postautor: mwx » 16 gru 2020, o 15:54
IMO BlueTooth jest niezbędny. Mimo że mam tzw "integrację" czyli mogę ustawiać wszystko z nadajnika, to i tak dostęp z telefonu wybieram chętniej niż przez kompa i nadajnik.
Możesz wziąć BT wbudowany (wygodniej, pewniej, łatwiej) albo podpiąć moduł BT do zwykłego Braina (wymaga miejsca, dodatkowego kabelka, moduły czasem potrafią się spieprzyć, nie działają z iShitem)
Ostatnio zmieniony 16 gru 2020, o 21:04 przez mwx, łącznie zmieniany 1 raz.
LechuW
Podziękował: 37 razy
Postautor: LechuW » 16 gru 2020, o 15:56
Wg mnie bardzo. Mam jeden z wbudowanym i jeden bez.
Nie ogranicza Cię wtedy pozycja montażu braina. A dostęp do microusb jest kłopotliwy w niektórych helikach. Wygoda.
Leszek
R42
Vcontrol EVO TX16SMKII
toom
Postautor: toom » 22 gru 2020, o 22:12
aplikację na telefon za 30zl? Czy zle szukam?
LechuW
Postautor: LechuW » 22 gru 2020, o 22:37
Niestety tak, jest tylko płatna.
Też myślałem że drogo, ale wygoda przeważyła.
np szybka zmiana obrotów na governorze na polu.
Leszek
R42
toom
Postautor: toom » 22 gru 2020, o 23:08
Ok. Trudno trza brac
toom
Postautor: toom » 23 gru 2020, o 22:04
Aplikacja 30 i widzę że to nie koniec, diagnostyka 23? Są jeszcze jakieś niespodzianki ?
Postautor: mwx » 23 gru 2020, o 22:09
Nie, to tyle. Diagnostyka nie jest niezbędna i dość powoli działa więc jak nie zżera Cię ciekawość to możesz tę część odpuścić.
Wykresy na telefonie i tak nie są jakieś super czytelne a najważniejsze parametry warto mieć telemetrią wrzucone do nadajnika.
Artz
Podziękował: 23 razy
Postautor: Artz » 25 lip 2021, o 13:58
Dlaczego Brain czasem zapisze logi z 3 ostatnich lotów, czasem z 4, lub nawet 0. Pomaga reset pamięci flash aby znów zbierał 4. Ale jest jakiś sposób na ten problem ?
Postautor: mwx » 25 lip 2021, o 14:22
Pamięć ma ograniczoną pojemność. Jeśli zapisujesz dużo parametrów z rozdzielczością 50Hz to szybko się zapełnia. W zależności od tego jak długie są loty może się zmieścić różna ilość logów w pamięci. Najnowszy log zastępuje najstarszy.
Jak chcesz żeby mieściło się więcej logów w pamięci to nie loguj niepotrzebnych parametrów albo ogranicz częstotliwość zapisu do 20 albo 10Hz.
Artz
Postautor: Artz » 25 lip 2021, o 16:54
mwx to jest jasne.
Z moimi ustawieniami standardowo zapisują się 4 logi (z 4 lotów). Ale czasem jest tam pusto, najczęściej gdy chcę tam zaglądnąć po wprowadzeniu nowych ustawień itp.. Wtedy muszę zrobić wymazać pamięć flash aby znów rozpoczął zbieranie logów.
Postautor: mwx » 25 lip 2021, o 19:10
Czytasz przez kabelek USB czy bluetooth?
BT, szczególnie ten wbudowany, jest nieodporny na zakłócenia od nadajnika i odbiornika i potrafi sprawić że logi się nie zaczytują, albo mają błędy. Czasem też nie zapisuje ustawień jak zmieniasz je przez BT
Niektóre zewnętrzne moduły są bardziej odporne, ale najlepiej podpiąć kabelek.
Artz
Postautor: Artz » 28 sie 2021, o 18:03
mwx pisze:Czytasz przez kabelek USB czy bluetooth?
Z kablem jest tak samo. BT używam zawsze, nawet do aktualizacji FW.
Ale mniejsza z tym.
Czy można przenieść punkt załączania się gova z Braina, tak aby załączał się np. przy 60% docelowego rpm ?
Przy łopatach 760 w momencie aktywacji gova potrafi obrócić śmigłowcem o 45 stopni a Brain od razu go przywraca do poprzedniego poziomu. Nie wygląda to zbyt bezpiecznie. Myślę że gdyby gov uruchamiał się przy większych obrotach, efekt byłby mniejszy.
Ostatnio zmieniony 28 sie 2021, o 20:07 przez Artz, łącznie zmieniany 2 razy.
Postautor: msheli » 28 sie 2021, o 19:45
Coś masz źle ustawione.
Postautor: mwx » 29 sie 2021, o 01:48
Nie robiłeś przypadkiem update do 3.4.013?
Moim zdaniem coś w tej wersji jest skopane z governorem - musiałem od razu wrócic do 3.4.000 żeby normalnie polatać.
Artz
Postautor: Artz » 29 sie 2021, o 12:16
mwx pisze:Nie robiłeś przypadkiem update do 3.4.013?
Tak mam, w obu śmiglakach, ale w 550 nie było tego problemu.
Zrobiłem backup ustawień ESC, reset ustawień, wczytałem backup ustawień. Teraz jest idealnie.
Wygląda jakby ESC wrzucił sobie jakiś tryb gova, coś podobnego do "Heli".
Wróć do „Systemy FBL”
