Spirit
Podziękował: 1692 razy
Podziękowano: 1003 razy
Postautor: aikus » 21 sie 2018, o 12:34
windcatcher pisze:Jestem podobnego zdania co przedmówca.
Szybkie użycie rescue może uratować z 99% sytuacji. Wątpię aby gps uratował model z akrobacji do 2m nad ziemią a jak się mu coś popierdoli to jeszcze pilota może zmielić bo coś tam sobie uzna czy założy błędnie...
Noooo.... Ze tak powiem good point.
I szybkie "PADNIJKURWAAA" może być za wolne :)
Podziękowano: 155 razy
Postautor: windcatcher » 21 sie 2018, o 12:38
Gdyby ktoś nie rozumiał zagrożenia to dodam, że rescue lub auto level aktywujemy sami na żądanie i możemy w każdej chwili przerwać a cudowny system lotu „bezpiecznego” będzie aktywny cały czas lub przez większość lotu..... jak mu coś odwali to będzie odlot :) już widzę nowe wątki na forach. Spiryt odleciał goblinem do Czech ;) to i tak lepiej jak do Chin ;)
Postautor: Don Mirson » 21 sie 2018, o 12:53
Troche nie ogarniam obu przedmówców :D
To geolink jest zły bo na pewno działa źle, czy dlatego, że jest zły sam w sobie?
sl8er
Podziękowano: 5 razy
Postautor: sl8er » 21 sie 2018, o 14:37
nie wiem czy jest zly to sie okaze, ale jak mialem montowac GPS w skookumie przeczytalem instrukcje cala masa opcji, i tak sobie myslalem pod ten przelacznik dam return home , a pod ten dam rescue now, pod tego podepne hard floor a pod tego itd :wow2: i ostatecznie doszedlem do wniosku ze w tym wszytkim sie nie polapie ze lepiej skupic sie na modelu a nie na diodkach czy maja jeszcze zasieg gps, czy sensor wysoskosci dobrze mierzy , a tak w ogole to proste rescue wlaczane odruchowo bedzie pewniejsze i bezpieczniejsze, oczywiscie jak ktos ma slaby refleks hard floor jest lepszy. Jak dla mnie za duzy stopien komplikacji oprocz wibracji dochodza jeszcze mozliwe bledy z calej masy sensorow, pytanie jak jest to zaprogramowane w spiricie, bo w skookum jezeli sa bledy funkcja rescue nie dziala wtedy diodka swieci inaczej ale kto obserwuje podczas manewrow diodki... na pewno nie robiac szybkie figury, co innego w przypadku majestatycznych wolnych modeli scale
nie chcialbym latac na jednym z lotnisku z kolegami ktorzy ledwo co sklecili helika zalczyli hard floora i jako ze teoretycznie hard floor ,,zawsze,, wybroni zaczeli latanie helikopterem od latania na pleckach i piroflipow, no i czemu nie przeca nie ma prawa skretowac :piwo:
P.S a w ogole to po co sie szczypac nie lepiej jakby fbl mial od razu funkcje rob piroflipa itd.
T rex/Gartt 700 - spirit pro
T rex 600 6s - spirit pro
Goblin/Devil 380 - spirit pro
Tarot 450 - spirit
Podziękowano: 238 razy
Postautor: PiotrS » 21 sie 2018, o 14:59
Tu nie chodzi, żeby system robił za pilota piroflipy. W ogóle założenie jest takie, że nie ma pomagać w locie. Ma po prostu uruchomić funkcję rescue jak model znajdzie się zbyt nisko.
Też mam obawy, czy model zatrzyma się przed ziemią, jak się zachowa po użyciu rescue itp. Jestem tego ciekaw.
Byłbym ostrożny w zakładaniu z góry, że to się nie sprawdzi, choć oczywiście tak może być.
sl8er
Postautor: sl8er » 21 sie 2018, o 15:15
no tak ale moimi galami tez widze kiedy trzeba zapodac rescue i nikt mnie nie przekona ze geolink wie lepiej. uwazam ze jest to dodatek dla poczatkujacych ewentualnie do modeli scale.
Tarot 450 - spirit
Postautor: Don Mirson » 21 sie 2018, o 16:23
A właściwie to po co Ci rescue. Zakładam, że potrafisz latać. Jak potrafisz a model leci gdzie indziej niż planujesz to powinieneś to zwyczajnie poprawić.
Nie chciałbym żeby w moim otoczeniu latał ktoś helikiem nieprawidłowo nie wiedząc co robi źle. Jak niewiele od tragedii.
Także ten... rescue to raczej dodatek dla początkujących. Powinien być tylko używany w zabawkach z marketów.
sl8er
Postautor: sl8er » 21 sie 2018, o 17:09
nie mam nic przeciw rescue zwlaszcza tak dobremu jak w spirit. ale sam wiem lepiej kiedy potrzebuje rescue a kiedy chce odbic kilka centymetrow nad polem wzbijajc tuman kurzu, w prawie kazdym przypadku ratuje bez rescue.
Tarot 450 - spirit
Postautor: Don Mirson » 21 sie 2018, o 17:51
Dobrze rozumiem, że zakładasz, że funkcja "odbicia przy minimalnej wysokosci" jest niewyłączalna w przeciwieństwie do rescue?
Podziękowano: 623 razy
Postautor: mwx » 21 sie 2018, o 18:41
Ja głównie liczę głównie na to, że wraz z pojawieniem się dodatkowych czujników (kompas, baro, GPS) rescue stanie się bardziej pewne/bezawaryjne. To wyzwalane z pstryka paluchem.
W tej chwili działa dobrze przez kilka pierwszych minut lotu, bo taka nawigacja zliczeniowa jaką uprawiają FBLe bez żadnego punktu odniesienia nie może działać dobrze zbyt długo. Szczególnie w nitro i przy raptownym szarpaniu drągami.
Aktualnie już od 3 minuty lotu nitrusem wiem że nie należy mu ufać.
Postautor: Don Mirson » 21 sie 2018, o 19:18
Ostatnio rescue zadziałało wojtkowi w goblinow nitro dość efektownie bo z pitchem na rewersie. Lubię ten dźwięk... ;)
Postautor: windcatcher » 21 sie 2018, o 19:19
Myślę, że nie o czas lotu i ilość fikołków chodzi a o skumulowane wibracje - przynajmniej tak tłumaczą problemy z rescue braindev oraz ots (jako przesycenie wibracjami - dużymi punktowymi jak również kumulacją mniejszych ale stałych wibracji).
Postautor: mwx » 21 sie 2018, o 19:24
Jak rescue już się pogubi to nawet że zgaszonym silnikiem na Ziemi (bez wibracji) ruch tarczą wysyła model w złą stronę.
Aktualnie Brain nie ma praktycznie żadnego feedbacku jeśli chodzi o położenie horyzontu więc musi to sobie ciągle obliczać. Im dłużej małe błędy obliczeń się dodają, tym bardziej rescue wali modelem w glebę zamiast w niebo.
Jedyne co możnaby uznać za jakiś feedback to średnio 1G więcej w kierunku jądra Ziemi, ale pewno trudno z tego korzystać w locie akrobacyjnym.
Biorąc pod uwagę środowisko pracy i dość ograniczoną ilość czujników i tak uważam że algorytm jest ultrazajebisty że w ogóle jakiś czas działa.
sl8er
Postautor: sl8er » 21 sie 2018, o 19:47
miruuu pisze:Dobrze rozumiem, że zakładasz, że funkcja "odbicia przy minimalnej wysokosci" jest niewyłączalna w przeciwieństwie do rescue?
pewnie ze jest wylaczalna ale na wuj mi ta funkcja jak moge sobie rescue samemu wlaczyc...
Tarot 450 - spirit
Podziękowano: 74 razy
Postautor: Adam12 » 21 sie 2018, o 19:52
Jak przełączalna to masz zwykłe rescue. A tak ma robić cały czas. Albo nie robić wcale, to wtedy jest zbędna. Problem w tym, że np model wali w glebę 4m od pilota, automat go ratuje, ale z nie do końca pewnym skutkiem i może np wypalić prosto w pilota. Tak samo jak blisko użyte rescue. Ale przy zwykłym rescue TY decydujesz czy ryzykować, a tu będzie decydował automat. Jak kto lubi :) Przynajmniej ja tak z tego wszystkiego wnioskuję.
Postautor: PiotrS » 21 sie 2018, o 19:56
mwx pisze:
Mam wrażenie, że po wielu ulepszeniach softu autolevel znacznie gorzej działa w Brainie niż to było w początkowych wersjach.
W niedzielę miałem kreta z zapiętym rescue z wysokości ok. 5 metrów. I nie był to pierwszy, czy drugi taki przypadek.
Kiedyś takie rzeczy się mi nie zdarzały.
No, ale wątek jest o Spiricie ;)
Adam12 pisze: Problem w tym, że np model wali w glebę 4m od pilota, automat go ratuje, ale z nie do końca pewnym skutkiem i może np wypalić prosto w pilota. Tak samo jak blisko użyte rescue. Ale przy zwykłym rescue TY decydujesz czy ryzykować, a tu będzie decydował automat. Jak kto lubi :) Przynajmniej ja tak z tego wszystkiego wnioskuję.
Kurde, jak mam model lecący na mnie 4 metry od siebie to nie specjalnie dużo mam czasu żeby się zastanawiać jakie będą konsekwencje zapięcia rescue albo jego niezapięcia ;)
Ostatnio zmieniony 21 sie 2018, o 20:00 przez PiotrS, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: windcatcher » 21 sie 2018, o 19:57
sl8er pisze:
Tu nie wyłączalność funkcji jest problemem tylko fakt, że ludzie którzy zapragną jej używać będą latać z TĄ funkcją gps stale włączoną a jak model coś dziwnego odjebie to na wyłączenie będzie za późno.
@mwx to co robi brain na stole po zalogowaniu nie ma nic wspólnego z poziomem. W ten sposób rescue nie należy sprawdzać a jedynie po wystartowaniu. Tak na HF ludziom tłumaczą developerzy.
Poziom jest obecnie brany częściowo z pamięci, z pozycji logowania ale przede wszystkim z pozycji startu modelu a potem korygowany w locie.
Nie wiadomo do końca jak to działa bo msh nie ujawnia swoich tajemnic ale głęboko wątpię aby brain obliczał poziom z wykonanych fikołków bo w już w jednej pirofigurze by się zgubił
Nie wiem czemu zrezygnowali z ręcznej definicji poziomu, która działa dobrze w quadach CF, BF i innych a nawet w małym trexie 150X. To jest raczej kulo i wibroodporne.
Postautor: aikus » 21 sie 2018, o 20:38
mwx pisze:Jedyne co możnaby uznać za jakiś feedback to średnio 1G więcej w kierunku jądra Ziemi, ale pewno trudno z tego korzystać w locie akrobacyjnym.
... Dziwne... Jaokś tak na czuja wydawało mi się, że właśnie to 1G w kierunku jądra Ziemi stanowi podstawę działania autolevela...
Postautor: PiotrS » 5 wrz 2018, o 18:53
dubel
Ostatnio zmieniony 5 wrz 2018, o 18:56 przez PiotrS, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: PiotrS » 5 wrz 2018, o 18:55
Coś się szykuje :) Obrazek
Wróć do „Systemy FBL”
