Ikon
NEO
Postautor: NEO » 22 sty 2016, o 18:29
Witam,
do bani z tym IKONEM.
Teraz po odłączeniu BT, komputer widzi to urządzenie na kablu, siedzi na COM17.
Zainstalowałem jeszcze raz oprogramowanie ze strony IKONA, zainstalowało się elegancko odpaliłem ponownie komputer, zasilam IKONA, podłączam go do komputera, odpalam program IKONA iiiiiiii dupeńka.
Nie widzi urządzenia.
Co dalej,
ma ktoś jakiś pomysł zanim wywalę to przez okno.
Pozdr
NEO
Postautor: Don Mirson » 22 sty 2016, o 19:43
NEO pisze:ma ktoś jakiś pomysł zanim wywalę to przez okno.
Tak, adres byś podał i dał czas na dojazd ;)
MASA
Postautor: MASA » 22 sty 2016, o 20:25
Wywal komputer przez okno
Wypij dwa piwa ale zadnej whisky
Wstań rano i podjedź do pierwszego lepszego media marktu
Kup najtańszy tablet z usb
Wgraj oprogramowanie
Podłącz IKONA nowym kablem USB
Podłącz zasilanie
a tak serio to spróbój wykluczyc kompa bo coś mi się wydaje że albo masz syf w windowsie albo walniety kabel
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
NEO
Postautor: NEO » 22 sty 2016, o 20:53
Ok
tak zrobię.
Mam jakieś nowego laptopa gównianego Lenovo z T-mobile,
ale jest czysty i ma win8.
Spróbuję jeszcze z nim.
Dzięki
Pozdr
NEO
Postautor: NEO » 23 sty 2016, o 15:01
O w morde ....
udało się, przeinstalowałem jeszcze raz, chodzi na kablu.
Teraz mu pokażę :)
MASA
Postautor: MASA » 23 sty 2016, o 15:23
znaczy działa ...
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
NEO
Postautor: NEO » 23 sty 2016, o 15:45
Nie do końca.
Komputer go widzi.
Zmieniłem na standardową aparaturę.
Poprzednio pamiętał chyba ustawienia Wojtka, więc po przypięciu zasilania zerował tarczę.
Teraz po podpięciu zasilania ma w nosie i nie robi nic.
Nie reagują serwa zupełnie, sam IKON nie skrzeczy, nie procuje znaczy się.
Przy pierwszym podłączeniu po chwili tarcza zaczęła robić jakieś ruchu ni z gruchy ni z Pietruchy, w końcu zatrzymała się w jakiejś krzywej pozycji.
Teraz nie robi nic.
Kontrolka mruga i tyle ...
Zmieniłem serwa na 760 jak pisał Wojtek, ale program IKONA pokazuje że nie widzi pozostałych trzech serw.
Pozdr
NEO
MASA
Postautor: MASA » 23 sty 2016, o 22:03
po kolei:
- podłączasz ikona - bez odbiornika tak po prostu do kompa przez USB
- konfigurujesz pod odbiornik i resetujesz - na ogół odpalasz na nowo nie podłączony do kompa I bindujesz z radiem
do tego momentu podłączasz tylko zasilanie do pinów żadnych serw!!!
- podłączasz jeszcze raz do kompa przez USB I podpinasz zasilanie
W tym momencie powinieneś w zakładce transmitter setup / piaty guzik w basic masz monitor powinieneś widzieć reakcję na wszystkich kanałach
dalej:
- ustawiasz parametry częstotliwości i długości impulsu dla typu serw jakie masz (dla ułatwienia podłącz tylko te od tarczy) ważne jest żebyś nie pokręcił częstotliwości a zwłaszcza długości impulsu - bo niektóre serwa nie są debilo-odporne i jak dasz za długi impuls serwo po podłączeniu zasilania strzeli do końcowego położenia i się skończy
- teraz zamykasz aplikację (żeby zapisał ustawienia / zwłaszcza jak masz windowsa) i odłączasz zasilanie
teraz podłączasz serwa
- podłączasz serwa (zgodnie z rozpiska dla schematu połączeń dla wybranego odbiornika) i włączasz zasilanie
Ikon po zalogowaniu / po zbindowaniu i zalogowaniu powinien dać sygnał że się zalogował (nie pamiętam ale chyba dwoma ) ruchami góra dół tarcza - w sensie serwami tarczy
moze być tak że masz po zamieniane kierunki serw i tarcza się wykrzywi ...
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
NEO
Postautor: NEO » 23 sty 2016, o 22:16
Niestety, chyba ta aparatura KDS jest winna.
Musiałem ograniczyć do niej zasilanie do 6V.
Sprawdziłem, na pinie sygnałowym daje prąd od 0,16V do 0,22V, a Ikon do jedynego serwa ogonowego które prostuje daje prąd 0,38V,
każde inne serwo w Ikonie do którego podam na kabel sterujący takie napięcie powoduje wychylenie tegoż serwa do maximum.
Z odbiornika KDS działa tylko serwo gazu, które omija IKONA, a po podłączeniu do niego innego dowolnego serwa, reaguje ale tylko w skrajnym wychyleniu gazu, zero jedynkowo albo max albo nic, czyli podejrzewam ze reaguje tylko na najwyższy prąd sygnałowy jaki może z siebie wydusić KDS. Poza tym w programie IKONA w zakładce aparatura, widzi ją, ale wychylenia maksymalne i minimalne dają ledwo 48%, a nie 100, dlatego podejrzewam że prąd sterujący jest za słaby.
Z odbiornikiem raczej jest wszystko OK, bo po podpięciu starego Helika KDS 450, wszystko elegancko działa, każde serwo reaguje prawidłowo.
Zwariowałem czy jeszcze nie @
Jak przynudzam, dajcie znać !!!
Chyba przyjdzie mi poszukać kasy na Spectrum albo inne cudo.
Pozdr
NEO
NEO
Postautor: NEO » 23 sty 2016, o 22:23
MASA,
rozminąłem się z twoim postem.
Dzięki bardzo, to cenne wskazówki, taki nie robiłem jak piszesz.
Jest tylko jednio ale, piszesz że ....
- konfigurujesz pod odbiornik ( JAK MAM TO ROZUMIEĆ, PISZESZ O MOIM ODBIORNIKU KDS ? ) i resetujesz - na ogół odpalasz na nowo nie podłączony do kompa ( CZY TUTAJ PISZESZ O IKONIE ?) I bindujesz z radiem ( ALE CO - IKONA - JAK MAM GO ZBINDOWAĆ Z RADIEM ? )
do tego momentu podłączasz tylko zasilanie do pinów ( MAM TYLKO ZASILIĆ IKONA CZY TYLKO ODBIORNIK - CZY OBA ? ) żadnych serw!!!
TAKI ZIELONY JESTEM ...
ALE DO CZSU :)
POZDR
NEO
NEO
Postautor: NEO » 23 sty 2016, o 22:25
Aaaa pokapowałem, pierwszą cześć, konfigurujesz pod odbiornik, czyli zmieniam w programie IKONA na standardowy ....
to do tego miejsca rozumiem,
reszta pytań aktualna :)
MASA
Postautor: MASA » 23 sty 2016, o 22:31
NEO pisze:Niestety, chyba ta aparatura KDS jest winna.
Z tego co pamiętam to ikon/brain działa od 5V
NEO pisze:Sprawdziłem, na pinie sygnałowym daje prąd od 0,16V do 0,22V, a Ikon do jedynego serwa ogonowego które prostuje daje prąd 0,38V,
To chyba nie ma nic do rzeczy
NEO pisze:Z odbiornika KDS działa tylko serwo gazu, które omija IKONA, a po podłączeniu do niego innego dowolnego serwa, reaguje ale tylko w skrajnym wychyleniu gazu, zero jedynkowo albo max albo nic, czyli podejrzewam ze reaguje tylko na najwyższy prąd sygnałowy jaki może z siebie wydusić KDS. Poza tym w programie IKONA w zakładce aparatura, widzi ją, ale wychylenia maksymalne i minimalne dają ledwo 48%, a nie 100, dlatego podejrzewam że prąd sterujący jest za słaby.
W tym momencie należy z przykrością stwierdzić żebyś wziął się wreszcie za instrukcje i przeszedł konfiguracje krok po kroku od tego co Ci napisałem w poprzednim poście
Spektrum to nie cudu tylko "American shit" - którego podstawową cechą jest odporność na głupotę i prostota działania np w powiązaniu z Brainem / niektórzy mówią że to zaletą
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
NEO
Postautor: NEO » 23 sty 2016, o 22:40
zrobię jak każesz Panie
Dziękuję B
NEO
Postautor: NEO » 23 sty 2016, o 22:41
Dziękuję B
MASA
Postautor: MASA » 23 sty 2016, o 22:44
NEO pisze:.....
I tak ma być :readit:
a tak serio to musisz przejść przez konfigurację krok po kroku bo inaczej nici z poprawnego działania IKONA
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
NEO
Postautor: NEO » 23 sty 2016, o 22:45
spoko,
jutro narty,
w przyszłym tygodniu IKON ...
się odpinam
Pozdr
NEO
MASA
Postautor: MASA » 23 sty 2016, o 22:47
to w sumie dobre podejście, pozdro
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: wojtekr » 24 sty 2016, o 00:12
w konfiguracji serw, w Brainie ustaw prawidłową wartość- z tego co pamiętam to dla tych serw było 760us
Postautor: wojtekr » 24 sty 2016, o 00:13
tam gdzie jest lista rozwijana i teraz jest NONE
NEO
Postautor: NEO » 25 sty 2016, o 11:20
Witam,
na ogonowym też ?
Pozdr
NEO
Wróć do „Systemy FBL”
