Tarot ZYX, ZYX S2
DonPaco
Postautor: DonPaco » 17 paź 2017, o 11:18
Wiktor pisze:W radiu tarcza 90 a zyx 120
W radiu kanał pitch na 100
Edit
Kulki masz vhyba daleko od oski....ustak 10mm
w radiu tarcze mam na 90 a zyxie również 90.
wczesniej mialem jak napisaleś, ale to nic nie zmienia jesli chodzi o moj problem.
Dzieki za info jak powinno być :)
co do kulek na orczykach mam ustawione jak w instrukcji do 450 czyli:
12,5mm -13mm serwa cykliki
7,5mm - 10mm serwo ogonowe
Nine Eagle solo pro 4ch | Syma S8W | V977 | Blade 230s |Tarot 450 PRO V2 FBL Silver | Phantom 4
DonPaco
Postautor: DonPaco » 17 paź 2017, o 11:19
wojtekr pisze:W tarczy w radiu daj wszystko na 100% i wklej film jak działają serwa podłączone do odbiornika
jak tylko wróce do domu sprawdze i wyśle filmik
Postautor: wojtekr » 17 paź 2017, o 11:26
Najpierw zobacz bez FBL'a- w radiu tarcza 90 i wszędzie tyle samo
Postautor: gumi » 17 paź 2017, o 11:35
W ZYX'sie ustawiasz taką tarczę jaką masz w heliku, w nadajniku ustawiasz tarczę 1 serwo.
DonPaco
Postautor: DonPaco » 17 paź 2017, o 12:06
gumi pisze:W ZYX'sie ustawiasz taką tarczę jaką masz w heliku, w nadajniku ustawiasz tarczę 1 serwo.
mam radio flysky fs-i6x i problem w tym ,że nie mam pojęcia gdzie to mam ustawić i jak?
mam tylko mozliwość włączyć i wyłączyć mixy jak na zdjeciu umieszczone powyżej
Postautor: Wiktor » 17 paź 2017, o 13:31
Żadnych mixow w radiu nie uzywasz. Tarcza w radio 90, 120 w zxy..... Kulki lepiej przesuń na 10mm
Swash type90, ali 100, ele100,pitch100
Ed
Zrob tak jak pisal wojtek. Podepnij serwa pod odbiornik i w tedy sprawdzisz czy ruch gazemnrusza tylko serwem pitch i reszta też tylko jednym
Ostatnio zmieniony 17 paź 2017, o 17:15 przez Wiktor, łącznie zmieniany 1 raz.
DonPaco
Postautor: DonPaco » 17 paź 2017, o 16:26
ok tak też zrobiłem....a poniżej filmik pracy serw podpiętych bezpośrednio pod odbiornik
Postautor: Wiktor » 17 paź 2017, o 17:17
No to musi byc jeszcze jakis inny typ 90st ustawiony w radio bo ma ruszac sie tylko jedno.
I re mixess na 0 vzy tam off
DonPaco
Postautor: DonPaco » 17 paź 2017, o 18:09
nie mam innych typów tarcz 90st
ogolnie 90, 120.140 ,fixet pitch,variable pitch i wsio
wszystkie mixy są ustawione na off
DonPaco
Postautor: DonPaco » 17 paź 2017, o 18:28
po sprawdzeniu wszystkich typów tarcz, przy jednym ustawieniu chodzi 1 serwo na drążku gazu. Na variable pitch,
serwo podłączone do odbiornika CH6 .
Reszta serw podłączone do CH1 i CH2 jak na filmie poniżej
Postautor: Don Mirson » 17 paź 2017, o 18:45
Nie znam tego radia, ale jak juz będziesz miał dość, to możemy ustawić tez je w trybie samolotowym.
Jedynie co w nim potrzebujesz to żeby móc ustawić dowolną stała wartość na którymś w wolnych kanałów (jako gain ogona).
Reszte i tak ustawiasz w zyxie. Co innego gdybyś miał helika z pretem, wtedy tryb helikowy w nadajniku ułatwia o tyle ze nie trzeba samemu miksow ręcznie tworzyć...
Postautor: Wiktor » 17 paź 2017, o 18:56
No dobra. Czyli gaz rusza jednym a teraz sprawdźmy czy prawy drąg w prawo lewo tez rusza jednym i przód tył ostatnim. Jak tak to gitara
DonPaco
Postautor: DonPaco » 17 paź 2017, o 19:05
czy o to chodziło...
Postautor: Wiktor » 17 paź 2017, o 19:08
TAK!!!... :)
DonPaco
Postautor: DonPaco » 17 paź 2017, o 19:12
zauważyłem również, że przy tym ustawieniu serwa zaczęły płynnie chodzić bez szarpnięć :)
czytałem wiele instukcji roznych apek, rózne opinie porady w żanych z nich nie było ani słowa o takim ustawieniu tarczy jak variable pitch :o
Postautor: Wiktor » 17 paź 2017, o 19:22
a jeszcze bys sprawdził czy serwo ogonowe działa w tym ustawieniu
Postautor: dawo » 17 paź 2017, o 19:26
Różni producenci mają różne patenty :)
DonPaco
Postautor: DonPaco » 17 paź 2017, o 19:33
Myślę, że napewno ta informacja przyda sie dla innych modelarzy bo te apki z telemetrią na polskim rynu są coraz bardziej popularne.
Zabieram się za przesunięcie kulek na orczykach 10mm od osi tak jak radzileś i jutro biore się za ustawianie zyxa.
Mam cichą nadzieje że tym razem wszystko będzie ok...Wielkie dzięki Panom za informacje a w szczególności dla Wiktora
A tak na koniec ku pewności swoj odbiornik podłączam do ZYXa wedlug ponizszego schematu, mam nadzieje, że jest poprawny?
DonPaco
Postautor: DonPaco » 18 paź 2017, o 08:00
serwa podłączone zyx skonfigurowany i wszystko teraz chodz książkowo :D
wszystko oprócz jednej rzeczy :( ...zauważyłem ,że tarcze przeczylaja się w złą strone przy pochyłach bocznych tzn, tarcza pochyla się wraz z helikiem.
Helik w lewo tarcza w lewo ,helik w prawo tarcza w prawo a winno być na odwrót.
Reszta przechyłow gora dół i ogon chodzą prawidłowo.
Czy to mozna gdzieś ustawić w ZYXie?
Postautor: Don Mirson » 18 paź 2017, o 08:07
Tak, pobaw się rewersami...
Wróć do „Systemy FBL”
