Tarot ZYX, ZYX S2
kwiatek
Podziękowano: 36 razy
Postautor: kwiatek » 10 lut 2017, o 07:11
ustawiony po pierwszych pakietach całkiem przyjemny
DonPaco
Postautor: DonPaco » 12 paź 2017, o 08:30
W końcu po dłuższej przerwie wziąłem się za konfigurowanie nowego ZYXa S2 i niestety pojawił się zonk :(
Serwa cykliki pracują nierównomiernie i są mułowate ponadto po ustawnieniu w systemie na serwa cyfrowe zaczynają głosno buczeć i robią się ciepłe, po powrocie do analogowych buczenie ustaje,
oczywiście serwa są cyfrowe..Po podłączeniu serw bezpośrednio do odbiornika pracują szybko i płynnie.
Pytanie czy ja coś przeoczyłem czy zwalony jest ZYX?
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=KivKsuFNhz0&feature=youtu.be[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=_2Wto1K5x88&feature=youtu.be[/youtube]
Ostatnio zmieniony 13 paź 2017, o 10:38 przez DonPaco, łącznie zmieniany 1 raz.
Nine Eagle solo pro 4ch | Syma S8W | V977 | Blade 230s |Tarot 450 PRO V2 FBL Silver | Phantom 4
Postautor: wojtekr » 12 paź 2017, o 18:29
Popraw linki poproszę
DonPaco
Postautor: DonPaco » 16 paź 2017, o 10:03
Mam problem z dziwną pracą serw...nie pracują płynnie, pojawiają się szarpnięcia.
siedze nad tym juz pare dni i nie mogę sobie z tym poradzić :masakra:
Postautor: wojtekr » 16 paź 2017, o 10:45
Jakie serwa? Czy podłączone bez systemu tez tak działają? Jakie masz ustawienia w zyxie?
DonPaco
Postautor: DonPaco » 16 paź 2017, o 11:53
serwa budzetowe MINI TowerPro MG90S
podłączone bez systemu bezpośrednio do odbiornika nie szarpią
ustawienia w zyxie fabryczne
Postautor: wojtekr » 16 paź 2017, o 11:55
A jakie to są ustawienia fabryczne w zyxie? Jest tam pewnie jakaś opcja wybrania częstotliwości etc?
DonPaco
Postautor: DonPaco » 16 paź 2017, o 12:32
dokladnie...serwa cykliki i serwo ogonowe, analogowe i cyfrowe, cyfrowe 250Hz lub 333Hz.
Niestety serwa cykliki musze mieć ustawione na analogowe (pomimo tego że są cyfrowe), bo jak tylko ustawie na cyfrowe obojętnie na jaką częstotliwosć zaczynają strasznie głośno buczeć i robią się ciepłe :o
Natomiast serwo ogonowe pracuje bezproblemowo na ustawieniu cyfrowym
DonPaco
Postautor: DonPaco » 16 paź 2017, o 13:04
Właśnie udało mi się znależć informacje na Rc4max, że serwa jednak są analogowe... :shock: Wczesniej sprzedawcy zapewniali mnie ,ze serwo jest cyfrowe i odsylali na strone producenta,
gdzie fkatycznie w opisie jest cyfrowe.
"MG90S digital servoMG90S is the most popular 9g metal servo in the world."
uff można zgłupieć :|
Postautor: dawo » 16 paź 2017, o 14:10
Jeśli tylko w ZYXie tak chodzą to pewnie w trybie ustawień żeby było łatwiej uzyskać skrajne punkty i środkowy ustawień tarczy, w Brainie też tak jest jak wchodzi się w ustawienia tarczy... jak skończsz setup to powinny chodzić płynnie. Ale to najłatwiejsza z opcji :) może zły typ tarczy wybrałeś? Mi ostatnio źle serwa chodziły jak podpiołem je do odbiornika bez satelity a okazało się że on jej wymagał... :plask:
Ostatnio zmieniony 16 paź 2017, o 16:46 przez dawo, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: wojtekr » 16 paź 2017, o 15:51
te serwa to raczej słabe są- jak możesz to załóż coś od corony w górę
DonPaco
Postautor: DonPaco » 16 paź 2017, o 19:11
fakt z tymi serwami szału nie ma dupy nie urywa...ale mimo to powinny w miarę płynnie chodzić ,
tak jak w mikrusie v977 ktory sprawuje sie wysmienicie. Założenie było takie... polatam troszq zobacze co i jak
i albo latam dalej i kupuje MINI KST DS215MG V3 od Adama albo helik idzie do ....
I tak przy okazji dla pewności, tarcze ustawiamy na 120 czy 90 przy FBL?
Postautor: wojtekr » 16 paź 2017, o 19:38
w radiu? Na 0 - jedno serwo
DonPaco
Postautor: DonPaco » 16 paź 2017, o 20:34
w zyxie 120 czy 90? w radiu 120 czy 90?
mam flysky fs-i6x w opcja type select mam tylko do wyboru swash 90 120 140
potem variable pitch i fixed pitcg i wsio.
Nie widze tu możliwości ustawienia 0 - jedno serwo?
Postautor: wojtekr » 16 paź 2017, o 20:54
DonPaco pisze:w zyxie 120 czy 90? w radiu 120 czy 90?
Chodzi o żeby radio nie miksowalo
DonPaco
Postautor: DonPaco » 16 paź 2017, o 22:11
sorki ale pierwszy raz konfiguruje serwa radio i jestem zdeczka zielony w te klocki.
czyli tak ustawiamy w radiu i zyxie swash 90 i dodatkowo w radiu w opcji swashplate mix jedno serwo ustawiam na 0 ?
Postautor: wojtekr » 16 paź 2017, o 22:36
cholera wie jak to w tym radiu, ale chodzi o to żeby kanały do odbiornika dochodziły nie zmiksowane, czyli żeby sygnał jednego nie był dopaprywany innym- o ile tu jest % miksowania to może zobacz jak będzie jak dasz tu wszystko na 0.
Podłącz serwa pod odbiornik i zobacz jak się zachowują: każde z nich ma się ruszać tylko od ruchu na jednym i konkretnym kanale z apki.
DonPaco
Postautor: DonPaco » 17 paź 2017, o 08:05
A wieć tak po wyzerowaniu serwa w opcji swashplate mix serwo przestaje reagować na ruchy drążka a więc to nie to.
Mam opcje mixes gdzie na wszystkich 3 mixach jest ustawione mis is off czyli rozumie, że mixy mam powyłanczane.
Jak wróce do domu podłącze serwa pod odbiornik i... jeżeli okazało by się, że tam pracują bezproblemowo...to zyx jest skopcony?
i tak przy okazji pojawil sie kolejny problem z serwami.
drązek gazu...po wychyleniu do góry serwa powinny równo unosić tarcze do góry, niestety prawe serwo (patrzac od tylu helika) ucieka i wykrzywia tarcze
co przy takim polozeniu tarczy oznacza glebe na bok.
Walczylem z reversami,end pointsami i swashplate mix bez skutku.
Reszta serw działa poprawnie.
Praktycznie pod koniec budowy wyszedl taki zonk i stoje w miejscu :masakra:
Postautor: wojtekr » 17 paź 2017, o 10:46
W tarczy w radiu daj wszystko na 100% i wklej film jak działają serwa podłączone do odbiornika
Postautor: Wiktor » 17 paź 2017, o 10:48
W radiu tarcza 90 a zyx 120
W radiu kanał pitch na 100
Edit
Kulki masz vhyba daleko od oski....ustak 10mm
Wróć do „Systemy FBL”
