Graupner GR-18 +3xG +3A + Vario 2.4GHz HoTT
Postautor: Don Mirson » 22 paź 2015, o 08:25
Coś w ten deseń. Nie wiem dokładnie jak to działa w Graupnerze jeśli chodzi o poszczególne ustawienia, ale idea jest dokładnie taka jak mówisz.
W poprzednim nadajniku tryby lotu umożliwiały mi właśnie nadpisywanie różnych funkcji na tych samych pstrykach.
To wygodne w dużej mierze w FPV. Na przykład mogłem ustawić 2 tryby lotu:
1. Tryb lotu w którym latam kopterem :)
2. Tryb lotu, w którym załącza mi się utrzymanie wysokości i położenia koptera, a drągami zamiast latać kręcę gimbalem.
I inne takie. Wszystko zależy od potrzeb i pomysłów.
Postautor: Kenobi36 » 22 paź 2015, o 10:14
Zsjebisty patent
Postautor: Artja » 22 paź 2015, o 14:04
Patent jest świetny, ale czytając manual MX20 nie umiałbym tego zrobić w tej apce :dk:
Prymitywne DX8 z nudów i niecierpliwości rozpisałem sobie na wydrukowanych marginesach instrukcji zanim apka dodarła pocztą ;)
Postautor: Don Mirson » 22 paź 2015, o 14:16
Ja nie twierdze, że się da to wykonać na MX-20. Tego nie wiem. Takie zabawy da się zrobić na pewno w Taranisie. Podałem to jako przykład wykorzystania tej funkcji wyłącznie.
Postautor: Kula » 22 paź 2015, o 15:08
OK, w takim razie słów kilka co do faz lotu w MX-20.
Fazami lotu rządzą dwie zakładki menu: Phase settings i Phase assigments.
Krok 1: Phase settings
Tu wybieramy jak nasze fazy lotu będą się nazywać, z jakim opóźnieniem są aktywowane itd.
W swoich helikach fazy nazwałem: AUTOROTATION, NORMAL, AEROBATIC, AEROBATIC 2 i HOVER (dla autolevelu).
Ogólnie dla każdego z modeli można ustalić 7 faz lotu w tym 2 priorytetowe (nadrzędne). U mnie nadrzędne są AUTOROTATION i HOVER
W tym menu widac też która faza jest aktualnie aktywna.
Krok 2: Phase assigments
Tu wybieramy pstryczek, którym dana faza jest aktywowana (Prior - priorytetowe i Combi - zwykłe).
Jak klikniemy i wybierzemy pstryczek, nie wolno zapomnieć, by na dole ekranu wybrać nazwę fazy jaką tenże pstryczek włącza (pokażą sie tu tylko te nazwy które wybraliśmy w kroku 1).
I tyle. Jak już mamy fazy lotu, można sobie do nich przypisywać konfigurację modelu, pstryczki, drążki (tak jak napisał Miruu w FPV), krzywe gazu i skoku.
W śmiglaku to jasne - fazy to Idle 1, 2 i 3 lub normal, itd... A nap w szybowcu jako fazy lotu mam lot z wsilnikiem i jako drugą - konfigurację płata do lądowania (wtedy zamiast gazy mam w lewym drągu regulację wychylenia butterfly - czyli hamowanie do lądowania).
Postautor: Don Mirson » 22 paź 2015, o 15:21
Dzięki. Dużo rozjasniles!
Pomożesz jeszcze mi ustawić holda i jednego iidla?
Jak przez to przejdę to reszta juz będzie z górki ;)
Postautor: Artja » 22 paź 2015, o 15:35
Kula pisze:Ogólnie dla każdego z modeli można ustalić 7 faz lotu w tym 2 priorytetowe (nadrzędne). U mnie nadrzędne są AUTOROTATION i HOVER
Z tych nadrzędnych jedna jest "nadrzędniejsza"? Co się stanie jak cyknę dwa klawisze jednocześnie które je aktywują?
Postautor: Don Mirson » 22 paź 2015, o 16:23
O wyższości zdecyduje pleban.
Postautor: Artja » 23 paź 2015, o 07:47
Potrzebny nam nowy dział - Wieści z kruchty :)
Po lekturze mniej więcej już rozumiem jak to powinno działać, nie wiem tylko jak wygląda w praktyce. Tak czy siak, nawet wirtualnie nie będę próbował tworzyć wzajemnie sprzecznych faz nadrzędnych, chociaż to stwarza całkiem ciekawe możliwości...
Postautor: Don Mirson » 23 paź 2015, o 08:07
Jestem po wieczornych korepetycjach u Mistrza Kuli :)
Generalnie sprawa jest dość prosta i logiczna. Trzeba po prostu zrobić to raz na nadajniku, bo ustawienia w teorii ciężko się tłumaczy. W taranisie robiłem podobne zależności i Graupner mnie pozytywnie zaskoczył, że po prostu to ma w "standardzie"
Jak działają fazy nadrzędne i podrzędne łatwo wyjaśnić na przykładzie krzywych gazu i holda.
W Graupnerze nie ma czegoś takiego jak bezpośrednie ustawienie krzywej gazu aktywowanej przez konkretny pstryczek. Żeby to zrobić, trzeba skorzystać z faz lotu (co tylko tak strasznie brzmi, ale jest proste w ustawieniach i dość wygodne w kombinacjach). Ustawiając różne krzywe gazu (w tym np. zerową - brak obrotów) nie podajesz którym pstrykiem ma być aktywowana, tylko podajesz dla której fazy lotu ma być zastosowana. Czyli faza lotu to taki pośrednik, który czasem może sporo ułatwić.
I teraz przykładowo zapisujesz sobie 4 fazy lotu:
1 - faza, w której gaz jest wyłączony (mówiąc po ludzku hold)
2 - faza z gazem "normalem"
3 - faza z idle 1
4 - faza z idle 2
Gdybyś ustawił wszystkie fazy jako równorzędne, pojawiłby się konflikt, gdy np. używając fazy 3(idle1) załączyłbyś fazę 1 (hold). Pytanie do nadajnika: którą fazę wybrać, gdy w pobliżu nie ma pomocnego plebana? Wuj wie.
Dlatego fazę 1 (hold) zapisujesz jako nadrzędną nad pozostałymi trzema. Wtedy latając w dowolnym trybie (normal, idle1, idle2) w momencie załączenia fazy 1 (hold), gaz zostaje wyłączony.
Postautor: Artja » 23 paź 2015, o 08:21
Z manuala zrozumiałem , że z dwóch faz nadrzędnych "A" ma wyższy priorytet niż "B", natomiast nie znalazłem wzmianki o wzajemnej hierarchii faz podrzędnych. Przez domniemanie przyjmuję na roboczo, że hierarchia jest liniowa w kolejności alfabetycznej, czy to jest dobre założenie?
Postautor: Don Mirson » 23 paź 2015, o 08:24
Dobre pytanie... Moze do gazu to nie ma znaczenia bo raczej na jednym pstryku się ustawia i się nie da włączyć jednoczesnie... Ale i tak mogłoby sie przydać.
Jeśli przypomnisz się wieczorem to sprawdzę to na nadajniku. Dopisze dodatkową fazę na innym pstryku i zobaczę która będzie się aktywować w przypadku konfliktu...
VaderJK
Podziękował: 19 razy
Podziękowano: 88 razy
Postautor: VaderJK » 23 paź 2015, o 08:38
A ja mam ustawione throttle cut :
Na przełączniku 8 dwustanowym i to zawsze w każdej fazie lotu odcina silnik.
Tyle ze to mx-16...
Postautor: Don Mirson » 23 paź 2015, o 08:44
Ja mam taką samą opcję. Zastosowałem po prostu inne rozwiązanie - dwustopniowym włączam fazę zwaną "autorotation".
Co do throttle cut, to chcę go równiez zastosować, ale inaczej, tak jak ma Kula, tylko jeszcze nie dotarłem jak to zrobić.
Chcę zrobić tak, żeby throttle cut było na lewym pokrętle i było aktywowane wyłącznie na potrzeby testów. Można w ten sposób w locie dobrać bardzo precyzyjnie poziom idla do danych lotów, a później, po locie, ten poziom zafixować już na któregoś idla. Oczywiście będzie to zrobione głównie dla zabawy i bajeru ;) bo da się bez tego żyć...
Postautor: Don Mirson » 23 paź 2015, o 13:06
A teraz pytanie do mędrców. Nie śmiejcie mnie - próbuje zrozumieć... :masakra:
Czy ktoś pomoże mi rozebrać na części pierwsze nazwę tego odbiornika? Przeglądam różne odbiorniki, porównuje, jednak opisy w sklepach często pozostawiają trochę do życzenia i nie zawsze potrafię wyłapać różnicę...
No to mamy tak: Graupner GR-18 +3xG +3A + Vario 2.4GHz HoTT
Graupner - to rozumiem... :D
GR-18 - tego już nie... W ofercie są między innymi: GR-12, GR-12L, GR-12S, GR-12SH, GR-12SC, GR-16, GR-24, GR-32. Czy te oznaczenia mają jakiś głebszy sens, są jakimś skrótem, czy taka sobie numeracja dziwna po prostu?
3xG - rozumiem, że to ma związek z żyrkami, chociaż z tym samym oznaczeniem są zarówno odbiorniki z FBLem i bez FBLa, to do samolotu powinno raczej być...
3A - A to co takiego?
Vario - niby wiem, ale dopytam przy okazji, czy vario służy wyłącznie do sprawdzania wysokości modelu, czy kryje się za tym jeszcze jakaś inna funkcjonalność?
2.4GHz HoTT - niby wiem...
Postautor: Kenobi36 » 23 paź 2015, o 18:04
3xGyro
3xAccelerometer
Variometer?
Hott surface, do not touch.
VaderJK
Postautor: VaderJK » 23 paź 2015, o 18:37
Gr-16 to 8 kanałów, gr-12 to 6 kanałów
Postautor: Don Mirson » 23 paź 2015, o 19:01
To by się zgadzało, przy większych numerach równiez. Dzięki...
Postautor: Kenobi36 » 23 paź 2015, o 19:58
A MX-20 ma 10 kanałow?
Postautor: Kula » 23 paź 2015, o 20:07
Kenobi36 pisze:A MX-20 ma 10 kanałow?
Ma 12 kanałów... trochę ciężko nadążyć za tymi oznaczeniami.
Podejrzewam, że w przypadku MX-20 i MC-20 nazwa nawiązuje do historycznie najwyższego modelu Graupnera czyli właśnie MC-20. A MZ-24... to już SJ chyba jeden wie.
Miruu, oznaczenie GR-18 to własnie:
Gyro + Accelerometer (na razie nie wykorzystany) + Vario
Vario to wariomert czyli prędkość wznoszenia/opadania i wysokość
Ostatnio zmieniony 23 paź 2015, o 20:09 przez Kula, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Systemy FBL”
