MSH Brain
Postautor: donia » 1 paź 2014, o 19:08
wojtekr pisze:ale wcześniej nie trzeba ustawić 100% w systemie, u mnie było ~130 w apce? Wtedy niekoniecznie w monitorze apki będzie 100%, czy mylę coś?
Czy nie trzeba tego ustawić tak, że skonfigurwoac poniższy ekran i potem dac na maksa i wtedy regulować +- governorem?
Najpierw ustawiasz aparaturę do Braina, na wszystkich kanałach +-100% - nie ważne ile wyjdzie w aparaturze.
Potem ustawiasz throttle min i max (Kenobi napisał).
Potem zmieniasz krzywe gazu na proste :).
Sprawdzasz deadzone i cieszysz się governorem.
pzdrv,
Postautor: Kenobi36 » 1 paź 2014, o 20:06
Pas to Pitch
Moteur to throttle
Ja ustawiam apkę tak aby wszędzie w brainie były zakresy równo +/-100
W apce mam EPA +/-128 czy 134 w zależności od kanału a w braine równo +/-100
Postautor: wojtekr » 2 paź 2014, o 20:00
Wpisy o Taranisie przeniosłem: viewtopic.php?f=42&t=2342
Postautor: wojtekr » 2 paź 2014, o 20:13
Co to jest bailout w governorze Brain'a?
Postautor: donia » 2 paź 2014, o 21:28
Krótko mówiąc start bez soft startu, szybkie ale rozsądne rozpędzenie wirnika.
Np. nie wyjdzie Ci ćwiczona autorotacja, to w tym trybie zdążysz rozkręcić wirnik i pofrunąć dalej :)
pzdrv,
Postautor: PiotrS » 2 paź 2014, o 21:31
U mnie tak czy inaczej jest bez soft startu :-(
Na dziś kończę, bo miałem męczący dzień. Wierzę jeszcze, że się uda.
No i dzieciaki poszły spać i nie mam sumienia rozkręcać wirnika.
EDIT: Właśnie mnie olśniło, że w trybie w którym ustawiam gov. w ogóle go nie włączyłem, to i softstaru nie mam :masakra:
Ostatnio zmieniony 2 paź 2014, o 21:48 przez PiotrS, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: Ramotny » 2 paź 2014, o 21:39
donia pisze:Krótko mówiąc start bez soft startu, szybkie ale rozsądne rozpędzenie wirnika.
pzdrv,
Z marnego bailoutu słynęły (słyną?) regle Castle w których BO jest dość powolny i nie bardzo można go zmienić (nie wiem jak teraz bo miałem przerwę).
Postautor: donia » 2 paź 2014, o 21:46
Nie wiem jak BO w CC, kolega pytał o BO w Brainie i ja też takiego używam.
EDIT: Niebochod ralizuje BO z Castla i nie narzeka.
Postautor: Ramotny » 2 paź 2014, o 21:50
donia pisze:Niebochod ralizuje BO z Castla i nie narzeka.
może ja mam za wolny czas reakcji... ale 2 razy przyglebiłem bo się nie mógł wybudzić dostatecznie szybko...
Postautor: donia » 2 paź 2014, o 21:51
Niebochod lata na Ice2 ja na EDGE.
Postautor: lin3e » 2 paź 2014, o 21:53
BO w cc jest konfigurowalny. Można ustawić szybkość jego działania.
Postautor: PiotrS » 2 paź 2014, o 21:58
Przypominam tylko, że wątek dotyczy Braina
piotr0777
Postautor: piotr0777 » 2 paź 2014, o 21:59
Na ICE 2 jest sporo opcji regulacji, można nastawić prędkość rozkręcania przy soft starcie i odrębnie przy BO, poza tym niezależnie od tego można ustawić moc startową silnika. Myślę, że można parametry dobrać wg. własnego gustu i też można ustawić tak żeby BO był bardzo szybki. Ja osobiście boję się zbyt szybkiego BO, bo nie chcę zerwać zębatek i nie chcę żeby mi ogon puścił i odskoczył w bok.
T-Rex 600 Pro DFC | T-Rex 450 Sport V2 | Spektrum DX8
Postautor: Ramotny » 2 paź 2014, o 22:01
lin3e pisze:BO w cc jest konfigurowalny. Można ustawić szybkość jego działania.
ja to wiem... tylko że najszybszy BO jaki ustawiłem i tak był za wolny... o ile pamiętam to było coś koło 5 sek. Może to zmienili - już dawno nie upgrejdowałem moich regli...
Postautor: donia » 2 paź 2014, o 22:06
PiotrS pisze:U mnie tak czy inaczej jest bez soft startu :-(
To tylko jeszcze sprawdź czas aktywności BO żebyś się na ziemi kiedyś nie zdziwił.
niebochod
Podziękował: 42 razy
Postautor: niebochod » 2 paź 2014, o 23:04
donia pisze:Niebochod lata na Ice2 ja na EDGE.
Niebochod lata na starym ICE i na bailouta nie narzeka. Nawet musiał swego czasu go trochę zwolnić bo zęby w zębatkach gubił.
Postautor: wojtekr » 7 paź 2014, o 21:01
donia pisze:
wojtekr pisze:Co to jest bailout w governorze Brain'a?
pzdrv,
Żeby nie dawać za dużego ognia? A jakie ma to znaczenie w spalinie?
Postautor: Ramotny » 7 paź 2014, o 21:06
wojtekr pisze:Żeby nie dawać za dużego ognia? A jakie ma to znaczenie w spalinie?
w spalinie nie ma bailouta...
Postautor: wojtekr » 7 paź 2014, o 21:20
czyli zaznaczenie "use bailout" w brainie w spalinie nie ma sensu? Znaczenia?
Postautor: Ramotny » 7 paź 2014, o 21:29
wojtekr pisze:czyli zaznaczenie "use bailout" w brainie w spalinie nie ma sensu? Znaczenia?
Funkcja bailout to ochrona zębatki głównej przed wycięciem jej zębów przez gwałtownie startujący silnik.
W elektryku to oczywiste w spalinie mniej (nie powiem że w ogóle nie) gdyż ma jeszcze dodatkowo sprzęgło pomiędzy silnikiem a zębatką. Ono przejmie część energii jakiej nie będzie w stanie przyjąc wirnik. W mojej T600N nie miałem bailouta w govie i nigdy "wybudzanie" z holda nie spowodowało jakiejkolwiek awarii.
Wracając do pytania - sens ma (jak by nie miało to by nie było) ale prawdopodobieństwo interwencji oceniam na 10%
Wróć do „Systemy FBL”
