Kbar (czyli FBL za 30$)
Postautor: Don Mirson » 1 lip 2019, o 07:35
wojtekr pisze:W zawisie telepie zawsze
Tak z ciekawości -vbar też tak ma?
Podziękował: 284 razy
Postautor: Carson » 1 lip 2019, o 07:40
U mnie w zawisie rybkuje. W locie raczej ok wiec olalem temat bo chce latac a nie rzezbic w fblu :) Jak Ci przeszkadza to podmien na probe jakis inny system
Postautor: mwx » 1 lip 2019, o 08:28
gcze pisze:A tak z ciekawości, jaki masz gain ustawiony na tym frankenbelcie?
Nie pamiętam i nie sprawdzę, bo taki jeden Świstak zakosił mi bluetootha, a nie mam dostępu do USB.
Z resztą to nie ma znaczenia, za dużo innych zmiennych.
oki188
Podziękowano: 53 razy
Postautor: oki188 » 1 wrz 2019, o 18:18
Dziś miałem kreta spowodowanego prawdopodobnie przez system K-bar w Align-600N po przerzuceniu na plecy straciłem ogon jak by pasek pękł ale coś za wolno się obracał odruchowo hold nad krzakami wyhamowanie wirnika ile się da i w dość gęstą trawę poszedł. Straty nieduże 2 tarczki serw (spiłowane ząbki),szpindel, i tylny wałek ogonowy. Odczytany log z kontrolera pokazał takie oto cyrki:
Zastanawiam się teraz nad wymianą systemu na lepszy bardziej odporny na tego typu zdarzenia.
Postautor: mwx » 1 wrz 2019, o 23:24
Z tak hardkorowo niewyważonym/krzywym helikiem żaden FBL sobie za bardzo nie poradzi.
oki188
Postautor: oki188 » 2 wrz 2019, o 06:36
Właśnie chyba dlatego zamontuje K-bara z zewnętrznym czujnikiem który pójdzie na tylną półkę i wyeliminuje jego drgania. System nad silnikiem nitro to jednak nie jest dobre rozwiązanie.
Postautor: mwx » 2 wrz 2019, o 06:40
To nie wyeliminuje drgań. Musisz zacząć od porządnego poskładania modelu.
Jeśli dobrze pamiętam uparłeś się na głowicę DFC do tego 600N - ona nie ma praktycznie żadnej amortyzacji i przenosi wszystkie drgania bardzo mocno na ramę. Jak dodać do tego wibracje zespołu sprzęgła i wiatraka (zakładam że nie wyważałeś) to FBL ma przerąbane niezależnie od położenia.
Postautor: Carson » 2 wrz 2019, o 07:04
Kbar jest w stanie wypluc takie logi jak powyzej? Czy to jakas wiedza tajemna i trzeba cos zaczarowac? :)
Postautor: msheli » 2 wrz 2019, o 07:05
Pewnie że jest w stanie ;)
oki188
Postautor: oki188 » 2 wrz 2019, o 08:39
To teraz będzie szukanie drgań i ich eliminacja.
Postautor: mwx » 2 wrz 2019, o 08:47
Na początek zaopatrz się w wyważarkę i załatw temat sprzęgła/wiatraka:
Postautor: Carson » 11 wrz 2019, o 07:42
Bawil sie ktos tym tail precompensation w ustawieniach ogona w kbarze? U mnie po zwiekszeniu skoku ogolnego z 12 na 13 stopni przy pompkach ogon potrawi "strzelac" o kilka stopni w prawo. Im wiekszego mam idla tym mniej jest to widoczne. Zakladam, ze taka prekompensacja moze to troche poprawic? Od jakich wartosci zaczac? nie mam BT wiec bede co wyjscie musial to zmieniac w chacie zanim znajde dobre ustawienie. Dotyczy x360 z esc alzrc 50A. GOV z esc.
Postautor: mwx » 11 wrz 2019, o 08:02
Zdecydowanie może poprawić, ale ponieważ na różnych idlach jest różnie to musiałbyś dla każdego z nich stworzyć osobny bank ustawień i dostroić oddzielnie.
To nie jest skomplikowane
Jak chodzi o konkretne wartości to klasycznie - podkręcaj, sprawdzaj, podkręcaj dalej aż zacznie przestrzeliwać w drugą stronę i wtedy cofnij ;)
Postautor: Carson » 11 wrz 2019, o 08:07
A moze byc to kwestia tego, ze obroty przy mocnych i szybkich pompkach lekko spadaja i wydajnosc ogona w tym samym momencie przez to tez? Nie wiem tego, rozwazam taka opcje :) Raczej nie slysze spadku obrotow ale moze sa.
Postautor: mwx » 11 wrz 2019, o 20:30
Na spadające obroty pomoże tylko prekompensacja gova, ale musisz mieć gova z FBLa
Postautor: Carson » 11 wrz 2019, o 21:03
Przejrzalem dzisiaj logi z moich lotow i wartosci z control loop optimize (jedna ponad 80) i chyba nie jest dobrze :D Mozecie rzucic okiem i powiedziec jak zle jest? Przez prawie caly lot mam "raised vibration level", czasami pojawia sie "high vibration level" (to mam zawsze na poczatku i koncu lotu - zdejmowanie i zakladanie kabiny chyba). Probowalem dzisiaj krecic piro w miejscu i bez dotykania cykliki helik mi ucieka, wolno ale ucieka. Maciek jak masz u siebie? W trakcie lotu masz jakies inne stany czy tez sie pojawia "raised vibration level"? W zalaczniku logi w pdf z ostanich kilku lotow.
Postautor: mwx » 11 wrz 2019, o 21:06
Podczas rozkręcania i dokręcania są takie momenty się mocno trzęsie bo łopaty nie są dobrze rozprostowanie - tym bym się nie przejmował.
W czasie lotu czasem też może być raised vibration level, to normalne. Najważniejsze żeby nie było tak ciągle i nie wchodzilo w extreme vibration level.
Postautor: Carson » 11 wrz 2019, o 21:09
u mnie jest caly czas w czasie lotu podniesiony poziom wibracji
Postautor: Don Mirson » 11 wrz 2019, o 22:17
A jak wisisz też ci ucieka?
Postautor: Carson » 12 wrz 2019, o 07:12
Nie wiem bo nie wisze :D Dzisiaj bede latal to obadam. Mozliwe, ze po ktoryms krecie wal sie jednak lekko zagial. Na oko nie widzialem zadnych odchylek od osi (sprawdzane bez glowicy) ale kto Ci tam wie.
Wróć do „Systemy FBL”
