Kbar (czyli FBL za 30$)
gcze
Podziękował: 145 razy
Podziękowano: 31 razy
Postautor: gcze » 6 mar 2019, o 21:02
Musisz zarejestrować się w sklepie http://www.mikado-heli.de
Po zalogowaniu masz dostęp tutaj
https://www.vstabi.info/en/V53_software
Manual do v-bar mini oraz vstabi 5.3
Bez sbus musisz podłączyć się do odbiornika tym pękiem kabli z zestawu.
W reszcie nie pomogę bo sam nie wiem, właśnie się tym bawię ale wygląda to dość prosto.
Ostatnio zmieniony 6 mar 2019, o 21:04 przez gcze, łącznie zmieniany 1 raz.
angry trex
Podziękowano: 28 razy
Postautor: angry trex » 6 mar 2019, o 21:03
Po pierwsze więcej wiary w siebie. Po drugie nic nie jest trudne jak to się pozna.
Poznać i rozkminić można tylko zagłębiając się w temat a nie na starcie się poddając że niby trudne i nie dam rady.
Wszystko jest w necie.
Kbar to dokładnie to samo co Vbar.
Wchodzisz na:
I w słupku po lewej stronie jest pierwsze od góry VBar i pod nim cztery zakładki:
VBar Information
VBar Manual
VBar Downloads
VBar Videos
Jesli nie znasz angielskiego to proponuje poznać
Jesli znasz angielski to problem z glowy.
Edit: gcze był szybszy o minutę
Ostatnio zmieniony 6 mar 2019, o 21:09 przez angry trex, łącznie zmieniany 2 razy.
Pozdrawiam, Sławol
Urodzony by latać...
zmuszony do pracy.
Likwidacja hobby
Postautor: msheli » 6 mar 2019, o 21:05
Postaram się pomóc, wysłałem pw :)
Postautor: windcatcher » 15 mar 2019, o 13:03
Po kilku latach przerwy mam model z kbarem. Niebieska panda ustawiona na oko lata prawie jak po sznurku tylko ogon raz po raz sobie zatańczy lekko po swojemu.
Czy w kbarze coś da z tym zrobić (lepsze serwo, grubsza gąbka, ustawienia) czy te typy tak mają ???
Czy jak się używa governora w kbar to jest opcja bailoutu?? Mam go na satelitkach dsmx więc regiel wpięty w kbar. Jest to stary kontronik jazz z fajnym govem ale bez opcji bailout. Zastanawiam się aby dorzucić czujnik rpm HW i odpalić gova w kbarze.
Stąd pytanie czy będzie opcja bailotu??
Postautor: Don Mirson » 15 mar 2019, o 14:27
A ten ogon to w locie czy w zawisie? Bo w zawisie chyba nigdy nie będzie idealny na kbarze.
Postautor: windcatcher » 15 mar 2019, o 14:32
Głównie w zawisie ale w locie postępowym też potrafi tak z dupy zamerdać a potem przestać...
Postautor: windcatcher » 15 mar 2019, o 14:43
W instrukcji do dużego Vbara widzę bailout https://www.vstabi.info/en/node/1054
Czy KBAR na 5.3.4 też ma opcję AUTOROTATION BAILOUT MODE oraz IDLE DURING BAILOUT ??
Postautor: mwx » 16 mar 2019, o 02:00
Tak, mały kbar/vbar też ma bailout.
Trzymanie ogona poprawisz wyważając dobrze łopaty i wirnik ogonowy. Kbar jest na to bardziej wrażliwy niż fble oparte na współczesnych MEMSach i prockach.
Postautor: windcatcher » 16 mar 2019, o 09:30
mwx pisze:Tak, mały kbar/vbar też ma bailout.
Wygląda na to iż Kbar też ma upalony układ.
Nic nie śmierdzi więc to mogło być upalone już wcześniej.
Kbar używany więc nie znam historii ale wczoraj przelatał 6 pakietów.
Ktoś ma pomysł co to za układ lub może ze swojego Kbara sczytać oznaczenia?
a regiel, który upalił BEC-a po współpracy z tym Kbarem Koala w linku viewtopic.php?f=125&t=8954&view=unread#unread
TomRar
Podziękował: 39 razy
Postautor: TomRar » 16 mar 2019, o 10:26
Nie chce mi się wyciągać kbara z helika, żeby zobaczyć co to za układ, ale na oko wygląda tylko na kondensator / dioda prostownicza, więc to nic wielkiego, ale pasuje przelutować.
Postautor: windcatcher » 16 mar 2019, o 10:28
Obstawiam kondensator tantalowy. Patrzyłem po sieci i w żółtych w tym miejscu siedzi żółtek 226C 09L35.
Jak byście to rozkodowali?
22uF 35V w rozmiarze C ???
Postautor: wojtekr » 16 mar 2019, o 12:25
Postautor: windcatcher » 16 mar 2019, o 12:26
wojtekr pisze:http://hobby-elektronika.eu/kondensatory.html
Tego też użyłem ale oznaczenia nie są jednoznaczne i dlatego pytam ekspertów czy dobrze przetłumaczyłem?
226C 09L35 jako 22uF 35V w rozmiarze C ???
angry trex
Postautor: angry trex » 16 mar 2019, o 13:48
Uwaga na poprawne wlutowanie tego kondzia. Kreską oznaczony jest + (plus)! a nie minus jak w elektrolitach.
Odwrotne wlutowanie spowoduje wybuch tego kondzia.
Pozdrawiam, Sławol
zmuszony do pracy.
Likwidacja hobby
oki188
Podziękowano: 53 razy
Postautor: oki188 » 17 mar 2019, o 14:19
Zadzwonił do mnie wczoraj znajomy który stwierdził że ma chyba problem z nowym K-bar bo mu dwa przyszły jeden świeci na zielono i lata na nim, niestety drugi na czerwono i boi się go używać. Po sprawdzeniu wszystkiego okazało się że wszystko działa a Chińczykom chyba na produkcji zabrakło zielonych diod :vhappy: i czerwone zaczęli wsadzać hehehe.
Także jak ktoś dostanie nowy z czerwoną dioda niech się nie przestraszy :)
Postautor: mwx » 17 mar 2019, o 20:48
Z tego co pamiętam to ten którego masz ode mnie świeci wszystkimi kolorami tęczy ;)
gcze
Postautor: gcze » 17 mar 2019, o 21:10
To pewnie jak z tymi kolorami obudowy, że niby niebieskie lepsze. Na hali chińczyk siedzi i pakuje jak leci elektronikę raz do niebieskiej obudowy, a raz do żółtej. W zależności co mu tam więcej z pudła zeszło w trakcie zmiany ;-)
Postautor: mwx » 17 mar 2019, o 21:44
Ja myślę że to co dostajemy to już jest kopia kopii podróby vBara więc zawartość żółtego lub niebieskiego pudełka może być losowa.
macem
Postautor: macem » 26 mar 2019, o 11:10
Hejka a ktoś wie jaka jest róznica miedzy wersją żółtą, niebieską i gold wariorem ? mam zółtą i mam rybkowanie na ogonie, wie ktoś jak to usunąć ? thx
Goblin 420, KDS chase 360, Devil X360, X3, trex 450L Dominator, kds 450sv, miniTitanV2, trex 450 PRO DFC, tarot 450 FBL :)
Postautor: mwx » 26 mar 2019, o 11:16
Czytałeś post poprzedzający Twój post? :)
Wyeliminuj luzy i wibracje a będzie dobrze.
Wróć do „Systemy FBL”
