Kbar (czyli FBL za 30$)
Postautor: windcatcher » 10 maja 2018, o 06:40
mwx pisze:
Przy okazji przypominam że vbar/kbar toleruje sygnał wejściowy o napięciu max 5V. Czujnik fazy HW podaje sygnał RPM o napięciu równym prawie napięciu na awionice, więc warto zastosować dzielnik napięcia albo diody na zasilaniu czujnika HW.
Z FBLowym GOVem bardzo fajnie działają ESC YGE/YEP/ICE po wprowadzeniu ich w tryb "external governor" przy pomocy tajnej kombinacji przycisków na na karcie programującej.
A jak popularny HW50A i HW60A ?
Czujnik obrotów wbudowany jest kompatybilny z KBarem czy trzeba coś kombinować?
Postautor: mwx » 10 maja 2018, o 07:01
Jest kompatybilny, jeśli to co napisał mi support HW to prawda. Napięcie tego sygnału jest podobno OK.
Sam nie sprawdzałem.
Postautor: Don Mirson » 10 maja 2018, o 08:45
I dupeńka z mojego handelku ;)
Postautor: mwx » 10 maja 2018, o 10:11
Spoko, 75% tych którzy spróbują to polutować za pierwszym razem uwalą swojego kbara a potem kupią Twojego :P
Postautor: Don Mirson » 10 maja 2018, o 11:10
Czyli za tydzień podnoszę cenę :D
Postautor: windcatcher » 10 maja 2018, o 11:15
Pamiętaj, że oferta zamiany na zyxa nadal aktualna :)
Postautor: Don Mirson » 10 maja 2018, o 11:35
Nie ma problemu. Przelutuj ją tylko na dwójkę :)
Postautor: Don Mirson » 15 maja 2018, o 17:48
Kbar sprzedany a watek dołączam do wątku o kbarze...
JurekG
Postautor: JurekG » 8 cze 2018, o 11:11
Jak prawidłowo zamocować Kbara do podstawki. To, że poziomo to wiem. Można i pionowo ponoć. Chodzi mi tylko na jak grubej dwustronnej samoprzylepnej gąbce. W zestawie są chyba trzy sztuki, ale bardzo cienkie. Czy wiązać Kbara jeszcze trytką ? Czy raczej ze względu na wibracje to jest nie wskazane.
Pozdrawiam, Jurek
angry trex
Podziękowano: 28 razy
Postautor: angry trex » 8 cze 2018, o 11:52
Na jedną gąbkę wystarczy, jest silna więc tyrytytka zbędna
Pozdrawiam, Sławol
Urodzony by latać...
zmuszony do pracy.
Likwidacja hobby
Postautor: mwx » 8 cze 2018, o 19:49
Trytytki to w nitro, jeśli olej może zaatakować taśmę.
JurekG
Postautor: JurekG » 10 cze 2018, o 08:12
Proszę o wyjaśnienie mi zasady podłączenia sygnału na wejście Kbara oznaczone RXC (Gyro gain RX signal and power supply) z wyjściem z kanału odbiornika/nadajnika.
Otóż w moim Flysky TH9X z ER9X można miksować kanały prawie dowolnie. Przykład z templates dla heli wygląda przykładowo tak :
CH6 +50%P2 Switch(!GEA) offset(100%)
-50%P2 Switch(GEA) offset(100%)
ale to jest ustawianie czułości i kierunku z nadajnika ale bez Kbara. Daje to możliwość zmian wartości z przedziału +50 do +100 i na odwrót od +100 do +50.
Czy z Kbarem wystarczy ustawić na sztywno wartość w kanale ? Na przykład na stałą wartość z przedziału +50 do +100 ?
Lub za pomocą potencjometru regulować w tym zakresie +50 do +100 ? Czy to na początek dla mnie nie jest za niebezpieczne ? Łatwiej o kreta ;)
Intuicja i skromna wiedza podpowiada mi, że na początek powinienem ustawić stałą wartość np. +50 lub +100, najlepiej +100 a reszta zostanie ustawiona programem w Kbarze. Tylko w tym przypadku po co to połączenie ? Dobrze by można stała wartość ustawić w programie. W zasadzie połączenie ma sens gdy się coś steruje.
Jeszcze jedno, przełącznik GEAR ma służyć z definicji do włączenia napędu. Nie rozumiem, czemu w przykładzie z ER9X z templates wykorzystano go do sterowania czułością ogona.
Z tego co wiem, przełącznik GEAR, mając go po prawej stronie, najlepiej jest używać do załączania/wyłączania silnika/napędu. Jeśli coś źle zrozumiałem,to proszę mnie poprawić i wyjaśnić.
Pozdrawiam, Jurek
Postautor: mwx » 11 cze 2018, o 01:32
Ustawiasz stałą wartość, właściwą dla każdego ze stanów lotu (normal, idle1, idle2). Im wyzsze obroty na wirniku tym nizsza czulosc. Zacznij od okolic 35% w headholdingu, (czyli bezwzględnie po dodatniej stronie skali, chociaż nie wiem jak tam ten twój flajskajowy wynalazek interpretuje te kwestie) i podkręcaj delikatnie między lotami aż ogon zacznie oscylować. Wtedy skręć o 3-5%.
Nie ustawiaj żadnej czułości na potencjometrze, bo jak przypadkiem zahaczysz I podkręcisz za bardzo to helik wpadnie w takie oscylacje że może nawet się rozpaść w powietrzu.
Możesz też zupełnie to olać i ustawić na stałe czułość w programie (zaznaczasz że "tail gain is set in software"), a ten kanał wykorzystać do przełączania się między bankami ustawień.
JurekG
Postautor: JurekG » 11 cze 2018, o 06:25
No to teraz zaskoczyłem z tym kanałem. Dzięki :)
Pozdrawiam, Jurek
Postautor: mwx » 6 wrz 2018, o 13:05
kolejny kbar z "naprawionym" wejściem GOV
Walka z tym czarnym epoxy jest przerąbana. Nie polecam. Lepiej znaleźć taki bez czarnego gluta do przeróbki.
macem
Postautor: macem » 5 lis 2018, o 00:52
Witam
mam problem z kbar zółtym, podłączyłem wszystkie kabelki jak trzeba skonfigurowałem w apce i jak ruszam helikiem serwa sie wychulają, ale jak w apce ruszam gałkami to nie działaja serwa. Apka fs-i6X. Ktos wie co moze byc ?.
Goblin 420, KDS chase 360, Devil X360, X3, trex 450L Dominator, kds 450sv, miniTitanV2, trex 450 PRO DFC, tarot 450 FBL :)
Podziękował: 75 razy
Podziękowano: 104 razy
Postautor: Piotr_T » 5 lis 2018, o 06:44
Jaki typ modelu masz wybrany w apce? Powinno być Helicopter: variable pitch, żadne miksy tarczy.
Poza tym FS-I6X, przynajmniej sparowany z Brainem po S-BUS, ma tą przykrą właściwość, że nie wysterowywał FBL-a i trzeba było założyć miksy na każdy kanał powiązany z tarczą sterującą (Ch1, Ch2, Ch5) miksując je same na siebie. Może przy połączeniu klasycznym, kanał po kanale, problem nie występuje, nie sprawdzałem. Sprawdź też, czy w konfiguracji linku masz wybrany właściwy dla odbiornika rodzaj protokołu (BTW - jaki masz odbiornik?) i modulacji (PWM/PPM, S-Bus/iBus). Wydaje mi się, że jak model kompletnie nie reaguje na drążki, to masz do sprawdzenia połączenia i ustawienia linku, czyli czy wybrane parametry są adekwatne do fizycznie wpiętych kabelków i tego, co potrafi Twój odbiornik. No i może głupie pytanie - zbindowałeś odbiornik z nadajnikiem? :-)
Radiomaster Boxer 4in1
macem
Postautor: macem » 5 lis 2018, o 08:45
Hejka
tak przestawilem na variable pitch ale nadal to samo. mam PWM: i-bus, link dziala bo jak podlacze serwo do odbiornika FS-IA6 to serwo dziala, sygnal jak idzie z odbiornika do RXA tu moze byc problem, jeszcze moze mam na kbarze ustawione s-bus moze ? mam bloototha ale cos Vstabi mi nie dziala, moze ktos ma starsza wersje ?. Pozdrawiam Marcin
Postautor: Piotr_T » 5 lis 2018, o 10:29
PWM to łączenie kanał po kanale. Wtedy ustawienie czy będzie to S-BUS czy i-Bus nie ma znaczenia. Zresztą odbiornik IA6 obsługuje (o ile pamiętam) tylko PWM-a.
Małego K-bara łączy się tak:
Czyli kabelkiem 3 na 1 podpinasz Ch1, Ch2 i Ch4 (AIL, ELE, RUD) na RX-A, Pitch (o ile pamiętam - Ch5 - sprawdź w ustawieniach apki) dajesz na RX-B, Gain ogona (Ch6) dajesz na RX-C, Gaz (Ch3) prosto na Regulator (o ile K-bar jest standardowy, bez modyfikacji włączającej Governora - patrz wyżej :-) ), serwa tarczy do CH1, CH2, CH3, ogonowe do RUD i powinno banglać.
macem
Postautor: macem » 5 lis 2018, o 10:49
Hejka tak podlaczylem, jak ruszam helikiem na boki i do tylu i ogonem to wychylaja sie ramiona serw czyli dziala ok kbar, musze sprawdzic czy setup w kbarze nie jest ustawiony na satelitke.
Ma ktoś może do sprzedania kabel do kbara do PC, mogę też zakupić caly kbar z kablem.
Wróć do „Systemy FBL”
