Futaba CGY 750
Grabcio
Podziękowano: 13 razy
Postautor: Grabcio » 30 mar 2018, o 08:33
CGY760R ma obsługiwać tylko protokoły FASSTest i T-FHSS. Czyli musiałbym jeszcze kupić nowy nadajnik, bo mój T8FG ma tylko zwykłego FASST :wall2: . CGY750 dało się podłączyć do odbiorników innych niż Futaba. Teraz tak łatwo nie będzie :evil: (pomijając kwestię ceny tego wynalazku).
Robert
Podziękowano: 622 razy
Postautor: mwx » 31 mar 2018, o 09:05
FASST musi w końcu zniknąć z rynku bo nie jest zgodny z prawem UE. Trudno żeby taki producent wspierał protokół niezgodny z obecnym prawem.
Nie wiem jak to obchodzą produkując nowe nadajniki które mają FASST do wyboru, bo teoretycznie nie powinny być dopuszczone do sprzedaży
Grabcio
Postautor: Grabcio » 31 mar 2018, o 16:54
Co do nadajników - zgoda. Choć rynek zbytu to nie tylko Europa. Nie wiem jak FASST ma się do innych regulacji. CGY760R nic by w trybie FASST nie emitowało więc prawa by nie naruszało ;) .
Robert
Postautor: mwx » 1 kwie 2018, o 00:21
No właśnie musi emitować żeby nadajniki spełniały wymagania LBT (Listen Before Transmit)
Grabcio
Postautor: Grabcio » 1 kwie 2018, o 13:35
To, co pisałem poprzednio było z przymrużeniem oka. Inna sprawa, że te wszystkie regulacje specjalnie krzywdy Futabie nie zrobiły. System się uszczelnił, coraz trudniej o wyposażenie wielofirmowe w modelu i tanie odbiorniki. Ceny jakie są każdy widzi, a fanów marki na razie nie brakuje. Sam mam dwa nadajniki: 9CP i T8FG.
Robert
Postautor: mwx » 1 kwie 2018, o 22:20
Mam dokładnie taki sam zestaw nadajników, ale - spójrzmy prawdzie w oczy - oba nadają się do muzeum, razem z protokołem FASST.
T8FG jest fajne o tyle, że nadal pozostaje jednym z najszybszych nadajników, nawet z tymi aktualnie dostępnymi na rynku.
Grabcio
Postautor: Grabcio » 2 kwie 2018, o 12:41
Przymierzałem się jakiś czas temu do 18SZH. Teraz jest 16SZH i chyba też by mi wystarczyła. Jednak prawdę mówiąc trudno mi zdecydować się na wydanie kupy kasy gdy mam dwa sprawne nadajniki, które funkcjonalnie mi wystarczają.
Aby nie było całkowicie offtop to ciekawy jestem, czy Futaba wypuści update oprogramowania nadajnikow specjalnie uwzględniające obsługę CGY760R. Chodzi mi o coś w stylu np. ustawiania bezpośrednio w nadajniku obrotów wirnika głównego dla governora w CGY701. Jeśli tak, to dla ktorych systemów taki update będzie dostępny.
Robert
helichris
Podziękowano: 9 razy
Postautor: helichris » 2 kwie 2018, o 18:29
Z tego co ja poczytałem to jak najbardziej ma być udostępnione nowe oprogramowanie do najnowszych nadajników umożliwiające programowanie CGY760R bezprzewodowo. Niestety nie posiadam żadnego opisu technicznego mówiącego o czymś takim w chwili obecnej.
Postautor: mwx » 2 kwie 2018, o 20:58
Inaczej to by było już całkowicie bez sensu ;)
helichris
Postautor: helichris » 4 kwie 2018, o 22:49
W dniu dzisiejszym instrukcja obsługi do CGY760R dostępna jest pod tym adresem https://fccid.io/AZPCGY760R-24G/User-Ma ... 192.iframe czy jutro będzie tu dostępne, tego nie jestem w stanie przewidzieć.
Grabcio
Postautor: Grabcio » 5 kwie 2018, o 07:51
Dzięki :thumb: .
Robert
helichris
Postautor: helichris » 22 maja 2018, o 16:03
W końcu dotarło do mnie CGY 760R, zainstalowałem w modelu i zaczynam wprowadzać do urządzenia niezbędne dane.
Postautor: mwx » 23 maja 2018, o 13:22
Co masz podpięte pod port ELE2 i S.B2?
helichris
Postautor: helichris » 23 maja 2018, o 14:00
ELE2 - zasilanie do odbiornika, żyroskopu i serwomechanizmów
S.B2 - Futaba SBS-01C Current Telemetry Sensor
helichris
Postautor: helichris » 21 gru 2018, o 00:14
Dla zainteresowanych nowe poprawki w oprogramowaniu do CGY760R i GPB-1 dostępne tutaj.
https://futabausa.com/product-informati ... downloads/
helichris
Postautor: helichris » 24 kwie 2019, o 15:44
Ciekawy opis działania CGY760R wraz z nowymi serwami.
https://www.facebook.com/FutabaUSA/vide ... 184187294/
HeliPilotRC
Postautor: HeliPilotRC » 14 lip 2019, o 12:18
mwx pisze:FASST musi w końcu zniknąć z rynku bo nie jest zgodny z prawem UE. Trudno żeby taki producent wspierał protokół niezgodny z obecnym prawem.
Masz jakieś szersze info odnośnie tego zagadnienia?
Btw.: mam CGY750 w SDX nitro i lata wyśmienicie :-)
Postautor: mwx » 14 lip 2019, o 13:26
Poszukaj przepisów dot. transmisji radiowych na stronie uke.gov.pl
FASST nie ma LBT, więc odpada.
Nie ma to związku z jakością linka, chodzi wyłącznie o przepisy.
Podziękowano: 206 razy
Postautor: Gmeracz » 15 lip 2019, o 00:25
FASST się też skończył za sprawą... dronów.
Bo odbiornik na PWM drogi, a FC już takich do dronów nie robią. Poza tym umówmy się... Wiązka kabli z FC do RX to była jakaś masakra. Zamiast lekkiego s-bus.
Co kraksa to sprawdzaj, który z dziesiątki kabli nawalił...
No to albo przeskok na inną firmę, albo użycie zastępników na inny protokół. I tak się jeszcze ratuję s-busem z chińskimi mini-RX.
Tak, też mi szkoda mojej Futaby, ale wydaje mi się, że firma przegapiła coś na rynku. Tak jak Bill Gates ostatnio przyznał, że przespał z Androidem.
Postautor: mwx » 15 lip 2019, o 07:09
Mam prawie wyłącznie małe i lekkie odbiorniki FASST z S.BUS.
Nie mieszajmy dwóch zupełnie odrębnych spraw. FASST to protokół po jakim łączy się Tx z Rx. S.BUS to szeregowe połączenie między Rx a FC/FBL - nie ma nic wspólnego z protokołem.
Wróć do „Systemy FBL”
