Zakładam nowy wątek, który niebawem będę kontynuował od strony praktycznej...
Razem z radiem
Graupner MX-20 zamówiłem odbiornik
GR-18 +3xG +3A + Vario 2.4GHz HoTT, który umożliwia sterowanie helikiem FBL bez dodatkowego systemu. Jestem ciekawy jak pracuje i na dniach będe montował go w mini protosie do testów. Uprzedzajac pytania
moim celem nie jest poszukiwanie lepszego czy tańszego systemu od innych. Traktuje to jako ciekawostkę. Czy się sprawdzi w praktyce to się okaże. A główną radochę ma dostarczyć właśnie sprawdzanie
Gdyby helik latał na nim zgodnie z moimi indywidualnymi potrzebami, zaletą takiego odbiornika byłaby
- możliwość ustawiania całego systemu z poziomu radia (bez podłączania do komputera, telefonu...)
- eliminacja niektórych dodatkowych kabelków (choć w przypadku satelitek i tak nie ma ich już wiele...) czyli trochę czyściej w modelu.
Nadajnik jeszcze idzie, więc na razie trochę teorii
Link do manuala:--> manualPodstawowe dane odbiornika:- modulacja: 2.4GHz FHSS
- zakres częstotliwości: 2400 - 2483.5 MHz
- ilość kanałów: 9
- napięcie zasilania: 3.6-8.4V (odbiornik pracuje przy minimum 2.5V)
- pobór prądu: 70mA
- waga: 14g
- wymiary: 46x21x14mm
- antena: podwójna, długość 145mm
- zasięg: około 4000m
- stabilizacja modelu w 3-osiach podczas trudnych warunków
- proporcjonalna, płynna regulacja czułości żyroskopu dla zachowania naturalnych własności pilotażowych
- bardzo dobra stabilizacja modelu w ciasnych figurach akrobacyjnych
- 3-osiowy żyroskop ułatwia opanowanie pilotażu trudnych modeli akrobacyjnych oraz ułatwia latanie akrobacyjne
- prosta konfiguracja ustawień, podstawe ustawienia możliwe do wykonanaia w kilka chwil
- dostrajanie parametrów z wykorzystaniem menu telemetrii w nadajniku
- bardzo dokładny czujnik wysokości dla wariometru mierzący z dokładnością 10cm/s
- nowe czujniki znacznie mniej podatne na wibracje niż te używane w poprzednich generacjach żyroskopów
- zintegrowanie wielu elementów systemu w jednym urządzeniu upraszcza instalację i znacznie ogranicza ilość przewodów w modelu
- obsługa większości popularnych tarcz wirników śmigłowców: 90/120/135/140 stopni
- przejrzyste menu podstawowe a dla zaawansowanych możliwość wyboru trybu dla eksperta
- możliwość użycia jako kontrolera multikoptera w układzie: kwadro X, kwardo +, V Hexa, Hexa I, Tri L, Tri R
- polecany do kwadrokopterów klasy 250 i latania FPV (również wyścigów FPV 250-ek)
- więcej szczegółowych informacji na temat tego odbiornika znajdziesz na stronie producenta korzystając z linku w stopce tej karty.
Jeżeli macie z tym jakieś doświadczenie, chętnie wysłucham wszystkich wskazówek
