MSH Brain
Postautor: Artja » 9 maja 2015, o 19:00
Mam telemetrie spektrum z Brainem podpieta bezposrednio pod pakiet 2s w 600N i nieco na wyrost pod 3s w Kasamie 90N i nic się nie pali. Nie pomyliłes polaryzacji na czujniku napięcia?
Postautor: wojtekr » 9 maja 2015, o 19:01
Syfon coś poknociłeś :) u mnie tez działa.
Syfon
Podziękował: 63 razy
Postautor: Syfon » 10 maja 2015, o 20:33
Rzeczywiscie moglem :masakra: Wzialem jakis lipny kabelek z wtyczka do TM1000 a tam byly odwrotnie przewody podlaczone czerwony z czarnym :masakra: Teraz sprawdzilem - żenada. Dzieki koledzy.
Co do governora to tez juz wiem chyba w czym lezy problem, nigdy nie ustawialem holda i tu lezy przyczyna chyba. Ide testowac.
Syfon
Postautor: Syfon » 11 maja 2015, o 07:45
No dobra wczoraj jednak poleglem. Nie umiem ustawic tego governora w brainie. Pierwszy etap, czyli radio zakladka 4 throttle 0-100% ustawione bez problemow, w zakladce governora +/- dla max obrotow tez ustawilem bez problemow. Przy ustawieniu liniowo throttle 0-25-50-75-100 hold dziala ok. Ale jak w ostatniej zakladce zaznaczam "use governor" dla poszczegolnych setupow, oraz plaskie linie w apce dla throttle curve np. 40% - setup1, 60% - setup2 itd, to silnik nie startuje, a w ktoryms momencie wystartowal i nie dalo sie go wylaczyc, tylko poprzez odpiecie pakietu.
Radyjko mam Spektrum DX18
Travel dla throttle w radiu -127 +127 zeby osiagnac w brainie 0%-100% w zakladce 4
I teraz hold mam podpiety do switcha H, dla kterego mozna jeszcze ustawic Position % i tu probowalem 0% -127% etc. Niby w zakladce 4 widac, ze jak jest hold to przy ruchu dragiem, tylko pitch sie zmienia, a bez hold 0-100%, czy nawet juz pozniej jak jest liniowo w apce np 40% to tez tak pokazuje, ale jednak silnik nie staruje. I juz wczoraj sie zmeczylem i poddalem.
Kazde sugestie mile widziane, bo nie chce sie poddac jednak bez walki.
Postautor: donia » 11 maja 2015, o 20:45
Cześć, pojawiła się nowa aktualizacja do braina, tylko jak chcę ja pobrać wywala mi Avast , że znalazł w pliku jakiś malware czy inny śmieć i nie pozwala uruchomić. Mieliście może coś podobnego?
dzięki,
Podziękowano: 246 razy
Postautor: pkali » 11 maja 2015, o 21:09
U mnie avast też krzyczał. Pojawiła się też aktualizacja aplikacji na androida.
ocean_wro
Podziękował: 31 razy
Podziękowano: 71 razy
Postautor: ocean_wro » 11 maja 2015, o 21:48
No dobra, aktualizacja z poziomu softu na kompie. Rozumiem.
Ale jak zaktualizować apkę w fonie. W sklepie play jest wersja z 9 na końcu i nie widać aktualizacji.
Paweł, wiem, że masz inną wersję niż ja, skąd teraz przyszła Ci aktualizacja. Kurka, przecież aplikację kupiłem, a nie ukradłem. O co kaman ?
Aha, ktoś coś wie, co zmieniono ?
P.S.
mam nadzieję, że żadnych ustawień nie rusza podczas aktualizacji.
Protos Mini 6S brain
Extra 300S Multiplex
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Postautor: pkali » 11 maja 2015, o 22:00
Pod koniec lutego lub w marcu (nie pamiętam dokładnie) pojawiła się w google play aktualizacja do braina, za którą trzeba było zapłacić. Aby ją zainstalować należało znów kupić program. Po zainstalowaniu miałem na fonie dwa programy. Spróbuj wyszukać w sklepie soft do braina. Jeśli będą chcieli za niego kasę masz starą wersję, która się nie aktualizuje.
ocean_wro
Postautor: ocean_wro » 11 maja 2015, o 22:11
Dobra, widzę w sklepie apkę za kasę. Czyli, by "zaktualizować" moją muszę kupić nową :plask:
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Postautor: pkali » 11 maja 2015, o 22:21
Niestety. Jak nie zadziała zwróć ją ;)
ocean_wro
Postautor: ocean_wro » 11 maja 2015, o 22:54
Szlaaag :x
A kupie se. Mam nadzieje, że będzie git. Przynajmniej będę miał fly counter :-)
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Kosmo
Podziękowano: 13 razy
Postautor: Kosmo » 12 maja 2015, o 08:20
Jak to właśnie wygląda z aktualizacjami w Brain-ie? Czy większość z nich jest darmowa, czy płatna i jak duże kwoty to są?
Postautor: donia » 12 maja 2015, o 09:17
Płatne są aktualizacje aplikacji na Androida i to nie zawsze. Ostatnia losztowała chyba 5 zł, a sama aplikacja wcześniej chba 25zł. Firmware i soft na PC są za free.
Postautor: MacGyverek » 12 maja 2015, o 10:57
Czy trzeba na nowo ustawiać brain?? Czy przenosi wszystko 1:1??
ocean_wro
Postautor: ocean_wro » 12 maja 2015, o 11:12
donia pisze:Płatne są aktualizacje aplikacji na Androida i to nie zawsze. Ostatnia losztowała chyba 5 zł, a sama aplikacja wcześniej chba 25zł. Firmware i soft na PC są za free.
taaaaa, a teraz nie 5, tylko trzeba od nowa wywalić bodaj 29 zł.
Podpinam się pod pytanie kolegi, czy ustawienia pozostają bez ruszenia, czy istnieje ryzyko, że trza się bawić od nowa ???
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Postautor: donia » 12 maja 2015, o 11:21
Niby przenosi, ale predkości obrotów w poszczególnych osiach trzeba podać i popodciągać niektóre parametry, bo działają jakby słabiej.
Mi się zrobiło teraz za darmo.
ocean_wro
Postautor: ocean_wro » 12 maja 2015, o 11:25
że niby jak to zrobiłeś, mów waść...
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Postautor: MacGyverek » 12 maja 2015, o 11:45
donia pisze:Niby przenosi, ale predkości obrotów w poszczególnych osiach trzeba podać i popodciągać niektóre parametry, bo działają jakby słabiej.
Co masz na myśli prędkości obrotów w osiach??
EDIT:
Ja mam kupiona i miałem ostatnio info o aktualizacji za 5 zł. Teraz patrze i koszt 29,48 zł. Parodia jakaś!!!!
Postautor: donia » 12 maja 2015, o 12:09
Poprzednio obrót w osi alieron i elevator była wspólna, teraz są ustalane osobno i trzeba to sprawdzić czy nie wpisał tam głupot. Musiałem również podciàgnąć P na govie, bo dzienie się zaczął zachowywać.
@ Ocean, wczoraj po prostu kliknąłem aktualizuj i poszło bezpłatnie.
Wróć do „Systemy FBL”
