MSH Brain
Postautor: aikus » 15 cze 2018, o 09:00
Odczyty baro z kolei (chyba) nie działają natychmiast tylko z pewnym lagiem.
Z resztą z GPSa tak samo...
A tutaj to jest kwestia milisekund...
IMHO, żeby zrobić taki feature jak wymyśliłem wczoraj po pijaku to niezbędny jest radar, który wykrywa zbliżająca się nieuchronnie ziemię.
ALE: jest inny bajer, tylko, że nie w Brainie.
Artja mi kiedyś o tym opowiadał. Jakiś autopilot, który można zaprogramować tak, żeby nie pozwalał wylecieć poza jakąś taką klatkę powiedzmy 100x100x100 metrów. Jeśli pilot próbuje wylecieć poza tę klatkę - autopilot przejmuje stery i sprowadza model z powrotem w kierunku środka klatki.
Wystarczy zatem klatkę umieścić powiedzmy 10 metrów nad poziomem gruntu i teoretycznie model jest nie do rozbicia.
Nie pamiętam czy było to testowane, ale chyba tak - w samolocie działało.
W helikopterze - trudniejsza sprawa, bo trzeba przewidzieć więcej opcji (lot na plecach, bokiem, tyłem itp)... ale to nie są rzeczy, których by autopilot nie mógł ogarnąć...
Postautor: MacGyverek » 15 cze 2018, o 09:08
Baro działa natychmiast i jest bardzo dokładne.
Postautor: aikus » 15 cze 2018, o 09:16
A no to - jeśli tak, to spoko.
No to w sumie nie wiele trzeba: baro i trigger do trybu rescue uruchamiany przy wysokości <= 1m. (przykładowo).
Trzeba tylko dać sobie możliwość wyłączenia tego, bo się nie da wylądować modelem i będziemy mieli problem taki jak miał nasz kolega z Ugandy ;)
Nie trzeba czekać aż MSH to wypuści - można sobie wystrugać już.
Nie, żebym umiał, ale wiedząc ile wiem - czuję przez skórę, że po pierwsze się da, po drugie nie jest specjalnie skomplikowane.
Postautor: windcatcher » 15 cze 2018, o 10:05
Sonar i peryskop trzeba opacować wieczorem ;)
Postautor: mwx » 15 cze 2018, o 11:35
Zaktualizowało się... i już nie mogę odpalić aplikacji na kompie w Demo Mode. Przeinstalowałem, ale nie pomogło. Działa u Was?
Apka mi się wyłącza zanim zdążę klikną Demo Mode :/ na win10
Postautor: windcatcher » 15 cze 2018, o 12:25
mwx pisze:Zaktualizowało się... i już nie mogę odpalić aplikacji na kompie w Demo Mode. Przeinstalowałem, ale nie pomogło. Działa u Was?
U mnie działa demo po aktualizacji na w10.
Przeinstalowałeś czy odinstalowałeś, restart, instalacja??
Postautor: Artja » 15 cze 2018, o 12:26
aikus pisze:Artja mi kiedyś o tym opowiadał. Jakiś autopilot, który można zaprogramować tak, żeby nie pozwalał wylecieć poza jakąś taką klatkę powiedzmy 100x100x100 metrów. Jeśli pilot próbuje wylecieć poza tę klatkę - autopilot przejmuje stery i sprowadza model z powrotem w kierunku środka klatki.
To jest geofence failsafe w APM i Pixhawk. Jest dostępne dla wszystkich typów autopilota samoloty, coptery i teoretycznie heliki również.
http://ardupilot.org/copter/docs/ac2_si ... fence.html
Postautor: mwx » 15 cze 2018, o 12:31
windcatcher pisze:
Zrobiłem to wszystko w każdej konfiguracji jakieś 6 razy. Mój komp jakby przestał być kompatybilny z softem braina :/
Na dodatek wywaliło mi bluescreena.
Ostatnio zmieniony 15 cze 2018, o 12:32 przez mwx, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: msheli » 15 cze 2018, o 12:32
@windecatcher, a tak z ciekawości zapytam, po dłuższej chwili, jesteś zadowolony z iX12? Kupił byś jeszcze raz? I czy polecasz za te pieniądze ;)
Postautor: windcatcher » 15 cze 2018, o 15:05
msheli pisze:@windecatcher, a tak z ciekawości zapytam, po dłuższej chwili, jesteś zadowolony z iX12? Kupił byś jeszcze raz? I czy polecasz za te pieniądze ;)
Jestem. Kupił bym drugi raz ale ja nigdy nie miałem androida i mi brakowało takiego urządzenia z tabletem androida więc była podwójna motywacja.
Gdybym miał telefon z andkiem to wtedy bym się długo zastanawiał czy wybrać dx9 czy ix12.
Odchudziłem trochę andka i nic się nie tnie ani nie zawiesza. Od zakupu ani razu mnie nie zawiodła :)
Postautor: MacGyverek » 15 cze 2018, o 18:17
A testowałem zasięg maksymalny?? Daje radę na 1km czy tak jak reszta spektrumow 500m max??
Postautor: Don Mirson » 15 cze 2018, o 18:28
Z tym 500 m to chyba przesadziles. Jumperem z BG latam na 800m i jest jeszcze stabilne 30% rssi.
Postautor: MacGyverek » 15 cze 2018, o 20:19
Jamper ma 150mW a spketrumy max 100mW. Kolega z DX7s się wkurza bo jego DLG max 500m i rwie. Ja na DSMX robię 300m z drzewem, i ok500m na otwartym. Spektruma super dla Heli i quadów z linkiem crossfire. Reszta to została 1000lat za murzynami. Się napalilem na ix12 ale po dłuższym namyśle stwierdzilem że teranis jest lepszy. Link do 2km, telemetria wbudowana. A Spektrum... Dokupujesz wielkie tm1100 żeby mieć telemetrię. Teraz poszli lekko do przodu bo quady ich zmusiły i wydalo mikro telemetrie. Koszty satelitka + telemetrii to koszt ok. 400 zł Frsky kupisz 2-3 odbiorniki z telemetria. Oj długo by pisać. Ale coraz więcej macam i czytam i zaczynam być anty spektrum.
Postautor: Don Mirson » 22 cze 2018, o 05:22
Pamięta ktoś jak się resetuje brajana?
Jakieś dwa piny trzeba zetknąć, ale nie pamiętam które i w jakim momencie...
Postautor: MacGyverek » 22 cze 2018, o 06:53
1. Zewrzeć 2 środkowe piny w białym gniazdku obok złącz serw
2. Podpiąć zasilanie
3. Jak się zapali czerwona dioda rozłączyć piny
4. Podpiąć do kompa
5. Zaktualizować software
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Podziękował: 36 razy
Podziękowano: 38 razy
Postautor: Bi0ly » 25 cze 2018, o 13:19
:help: Mam taką dziwną sytuację. Podpinam to serwo do braina i nie działa :(
Specifications:
Operation Voltage: 6V – 8.4V
Weight: 44g (1.5 Oz)
Torque:
@ 6V: 4.16 kg/cm (57.7 oz/in)
@ 7.4V: 5 kg/cm (69.4 oz/in)
@ 8.4V: 5.5 kg/cm (76.34 oz/in)
Speed:
@ 6V: 0.04 sec/60
@ 7.4V: 0.035 sec/60
@ 8.4V: 0.03 sec/60
Dimensions: 15x35x32mm
Frequency: 760us/333 hz
Gear Type: Metal
Motor Type: Coreless
Myślę sobie szrot. Ale rozebrałem i wygląda że wszystko z nim w porządku. Coś mnie tknęło i podpiąłem go do starego systemy AR7200BX i serwo zadziałało poprawnie. Myślę no to brain ale na miejsce podpiąłem inne i śmiga. Jakieś pomysły dlaczego tak się dzieje ?
Pozdrawiam bi0ly :}
Postautor: windcatcher » 25 cze 2018, o 13:22
Bywa, że Brain nie odpala serwa bo parametry są spoza zakresu. Powodów może być kilka ale najprościej odtworzyć Braina do fabrycznych i spróbować ponownie a z reguły ruszy.
Jeśli ktoś bardzo nie chce robić fabryki to wchodzi w zaawansowane a następnie szuka ustawień dla tego serwa i przywraca środek i oba końce zakresów serwa do domyślnych...
rozumie się samo przez się iż parametry serwa również powinny być poprawnie ustawione 760 vs 1520 i częstotliwość pracy.
Ostatnio zmieniony 25 cze 2018, o 13:30 przez windcatcher, łącznie zmieniany 2 razy.
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Postautor: Bi0ly » 25 cze 2018, o 13:25
Oki. To zajmę się tym jak już będę programował i wszytko będę miał podpięte. A gdzie w menu robi się restart do fabrycznych ustawień ?
Pozdrawiam bi0ly :}
Postautor: Don Mirson » 25 cze 2018, o 14:05
Sprawdź najpierw frequency. To najczęstsza przyczyna...
Postautor: mwx » 25 cze 2018, o 14:38
Jeszcze zakres. Jeśli sygnał jest poza zakresem to serwo udaje martwe.
Powinno być teoretycznie 760us +/- 200us, ale niektóre serwa ogarniają nawet od 460us do 1060 +/-250us więc jak zakres jest ustawiony nieco poza +/-200us to może być taka sytuacja że jedno zadziała a drugie nie.
Tak czy inaczej Brain pozwala w advanced całkowicie dowolnie tam nagrzebać, więc w razie draki warto wrócić do nastaw początkowych.
Wróć do „Systemy FBL”
