MSH Brain
Postautor: Don Mirson » 10 maja 2018, o 11:37
Łyżka nie pomaga. Wiem od Kowala.
Postautor: Artja » 10 maja 2018, o 12:15
Zaczyna mnie zastanawiać nazwa tego fbl'a, ale chyba nie ma się czym przejmować. Przynajmniej dopóki po którymś upgrade rączki nie zaczną nam chodzić w rytmie logowania tarczy i pojawią się błyski w oczach. Na dziś spoko, to tylko kurwiki
Postautor: mwx » 10 maja 2018, o 14:44
Całkiem logicznym byłoby wytłumaczenie że najstarszym brainom/ikonom miesza się od kolejnych nadpisań ustawień romu w pamięci FLASH.
Niby powinny wytrzymać jakieś tam tysiące cykli, ale z drugiej strony mało którym pendrajwem, telefonem czy dyskiem SSD napierdziela się tak jak FBLem przyczepionym do latającego wibratora.
Wszystkie ustawienia odbywają się nie w programie na PC czy smartfonie, tylko w BRAINIE na bieżąco, czyli jak np. przesuwamy jakiś suwaczek o 30 pkt, no to ten parametr nadpisany zostaje w Brainie 30 razy. Jakby takie tetranie pomnożyć przez kilka lat użytkowania, plus kolejne updaty całkowicie nadpisujące wszystko to wydaje się że może nadwyrężyć wytrzęsioną pamięć FLASH z 2012 roku, którą nie wiadomo ile razy wyjmowano już spod ziemi po krecie.
Ja tam akurat tego się nie boję, ale zwyczajnie nie widzę sensu w dorzucaniu funkcji które absolutnie mnie nie interesują/dotyczą. Z jakiegoś powodu aktualizacje nie są już obligatoryjne, tylko można samemu podjąć decyzję.
Ostatnio zmieniony 10 maja 2018, o 14:53 przez mwx, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: MacGyverek » 10 maja 2018, o 14:51
Raczej problem może leżeć gdzie indziej. Może gdzieś nadpisywane jest numer seryjny.
Postautor: Artja » 10 maja 2018, o 15:24
mwx pisze:Całkiem logicznym byłoby wytłumaczenie że najstarszym brainom/ikonom miesza się od kolejnych nadpisań ustawień romu w pamięci FLASH
Ciekawa teoria. Projektant Braina to ani chybi swołocz, bo rozumiem że V2 padnie ze 3x szybciej, ponieważ flash zostaje rozstrzelany napisywaniem logów po każdym locie, a nie tylko mizianiem po updejcie...
Postautor: wojtekr » 10 maja 2018, o 15:52
przecież żywotność FLASH idzie w dziesiątki tysięcy cykli
Postautor: Artja » 10 maja 2018, o 16:20
Ja tam nie wiem, próbuję tylko delikatnie konkurować z fejsbuniem jako medium opiniotwórcze. Z tą ilością cykli coś może być na rzeczy... Historia zna przypadki, że żona marynarza zaszła w ciążę w trakcie dwuletniego rejsu, bo tak często do niej pisał i dzwonił
Postautor: mwx » 10 maja 2018, o 23:32
wojtekr pisze:przecież żywotność FLASH idzie w dziesiątki tysięcy cykli
A jednak na obu SSD w obu lapkach (wcale nie starych) mam już martwe/wyłączone sektory ;)
Nie mówię że to przyczyna, to tylko mocno naciągana teoria.
Tak czy inaczej coś tam musiało być na rzeczy - inaczej nie wypuściliby fixa w kilka dni.
Ja zostaję przy śledzeniu listy zmian. Jak pojawi się coś co ma wpływ na poprawę właściwości lotnnych - od razu aktualizuję.
Postautor: wojtekr » 11 maja 2018, o 07:03
Ale tu porównujesz liczbę cykli zapisu dysku w kompie do updatew Brain'a. Update'ów zrobisz max 20 a zapis na dysku SSD jest non-stop. Obecne AVR'y mają 100k cykli więc tu chyba rzeczywiście facebook jako środowisko opiniotwórcze nie dało rady :)
Postautor: wojtekr » 11 maja 2018, o 07:04
A jak wgrywa się fix'a do trupów?
Postautor: windcatcher » 11 maja 2018, o 19:06
mwx pisze:
Ssd sypią się najbardziej te tanie oraz te małe i zapchane po brzegi.
Lista zmian ma tę magiczną ostatnią pozycję czyli:
Improvements/optimization/compression/reduction/speed up of the code.
Moim zdaniem mocno dopracowali rescue bo wreszcie zaczęło działać idealnie do góry.
Co do updejt to kilkanaście osób zgłosiło jakieś jaja z governorem, telemetrią i był zonk jak ktoś miał jedną satelitkę wpiętą do portu 2 w brainie 1. Jak na ponad 1000 zupdejtowanych to nie była to plaga ale zrobiła się nagonka i szybko poprawili.
Posadziłem updejt i oblatałem gruntownie na kilku mózgach 1 i 2.
Postautor: mwx » 11 maja 2018, o 23:41
No dobra, namówiliście mnie - zrobiłem ten update.
Postautor: MacGyverek » 12 maja 2018, o 08:01
A co dał lepszego w devilu?? ;)
Postautor: windcatcher » 12 maja 2018, o 08:06
mwx pisze:No dobra, namówiliście mnie - zrobiłem ten update.
Wszystko się bardzo ładnie odwróciło
Teraz wystarczy apkę odwrócić i wycelować anteną w pępek i powinno być ok
To oczywiście żarcik bo moda byś musiał zmieniać więc lepiej zrobić reversy, sprawdzić orientację i kompensację i ustawienie kanałów tail gain, rescue..
Aha - jeszcze jedno. Jak ktoś się postanowi podnieść z wersji 1 do góry a może również z wersji 2 to lepiej ponownie wybrać długość łopat zmieniając na inne i wracając do swoich i tak samo styl latania. Pomiędzy tymi wersjami sporo wartości zmieniło się i moc oddziaływania więc warto wrócić do domyślnych dla aktualnie zainstalowanej wersji a potem ewentualnie podrasować!
Postautor: mwx » 12 maja 2018, o 09:30
MacGyverek pisze:A co dał lepszego w devilu?? ;)
Poza trybem do latania na plecach dziobem do siebie to chyba nic.
Narazie się nie dowiem, bo troche nie mam w ten weekend czasu na robienie setupu od zera.
Postautor: windcatcher » 12 maja 2018, o 09:42
mwx pisze:
Jak nie zmienisz częstotliwości serw to nastawy tarczy, pitch, cyclic powinny zostać poprawnie.
Poza tym goblin chyba ma gotowy preset na początku setupu. Kwestia przeklikania i dogrania kilku innych podstron :)
Postautor: mwx » 12 maja 2018, o 20:10
Pytanko - w IKONIe nie jestem w stanie wejść w zakładkę "diagnostics". Na telefonie i na PC program wywala się jak to klkikam. Próbowałem nawet zainstalować od nowa program IKON, ale to nic nie daje. Mam coś uwalone w FBLu?
Postautor: wojtekr » 12 maja 2018, o 20:17
mwx pisze:Próbowałem nawet zainstalować od nowa program IKON, ale to nic nie daje.
Reinstalować? Zobacz czy pomoże jak odinstalujesz i potem zainstalujesz ponownie.
Postautor: windcatcher » 13 maja 2018, o 07:30
wojtekr pisze:
Dokładnie. Trzeba odinstalować, restart a potem ponowna instalacja jeśli coś się wywala.
Niektórzy też mieli jakiegoś problema z wersją .NET
https://www.helifreak.com/showthread.php?p=7576926#post7576926
A tak w ogóle to może być szkoda zachodu bo coś mi się wydaje, że Brain 1 diagnostyki nie obsługuje.
Postautor: gumi » 13 maja 2018, o 08:01
Obsługuje, ale tylko w czasie rzeczywistym, bez zapamiętywania.
Wróć do „Systemy FBL”
