MSH Brain
Postautor: windcatcher » 3 maja 2018, o 09:00
msheli pisze:X12:
Dane techniczne:
Waga: 20g
Wymiary: 23*12*27.5mm
Moment: 6.2kg/cm(8.4V ) / 5.2 kg/cm(7.4V) / 4.2 kg/cm(6V)
Prędkość: 0.07 sec/60st (8.4v), 0.08 sec/60st (7.4v), 0.9 sec/60st (6v)
Napięcie pracy: 4.8-8.4V
Częstotliwość pracy: 1520us/333Hz,
Silnik: Bezrdzeniowy
215MG V3:
Dane techniczne:
Waga: 20g
Moment: 3.7kg/cm(7.4V ) / 3.1 kg/cm(6V)
Prędkość: 0.05 sec/60st (7.4v), 0.06 sec/60st (6v)
Napięcie pracy: 6-7.4V
Zębatek nie widzę nigdzie ;)
No to dla mnie pass. Co z tego, że mocniejsze skoro sporo wolniejsze a do tego bezzębatkowe. Wolę pozostać na 215 bo przynajmniej wspólne zębatki pomiędzy helikami.
Postautor: msheli » 3 maja 2018, o 09:05
Ja też niedawno kupiłem nowe 3 sztuki na tarcze 215 V3 będą na trochę, a cenę miałem dobrą :)
Postautor: mwx » 3 maja 2018, o 09:07
Z tymi 215 to jakaś lipa ze smarowaniem musi być. Wygląda jakby ośka obracała się razem z zębatką. Zastanawiam się czy nie rozebrać swoich i nie wkleić ośki na loctite w obudowę.
Postautor: windcatcher » 3 maja 2018, o 09:26
mwx pisze:Z tymi 215 to jakaś lipa ze smarowaniem musi być. Wygląda jakby ośka obracała się razem z zębatką. Zastanawiam się czy nie rozebrać swoich i nie wkleić ośki na loctite w obudowę.
To jest od kretów i szarpania.
Poza tym 1000 lotów na aluminium to nie ma tragedii.
W kilku młodszych heli po krecie też serwo czasem dostaje takiego luzu.
Coś za coś - stalowe zębatki są twardsze więc obudowy bardziej po dupie dostają...
Te wałeczki można teoretycznie wkleić ale one się raczej nie kręcą tylko od szarpania lub kreta wałek przesuwa się ze środkową zębatką i naciąga dolny otwór w aluminium.
Jak już dolny jest naciągnięty to wszystko w środku zaczyna chodzić na boki i dodatkowo wyrabia górny i wałek.
Myślę jakby to naprawić ale skutecznie będzie trudno.
Na klej dwuskładnikowy trochę mało miejsca bo zębatka jedzie praktycznie po dolnej obudowie.
Można by teoretycznie rozwiercić otwory dalej w dół i górę ale zaraz pod tym gniazdem jest silnik więc trzeba by to zrobić delikatnie.
Ostatnio zmieniony 3 maja 2018, o 09:28 przez windcatcher, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: windcatcher » 3 maja 2018, o 09:27
duplikat
duplikat
Postautor: kubacki » 3 maja 2018, o 10:21
windcatcher pisze:No to dla mnie pass. Co z tego, że mocniejsze skoro sporo wolniejsze a do tego bezzębatkowe. Wolę pozostać na 215 bo przynajmniej wspólne zębatki pomiędzy helikami.
Bezzębatkowe ,o co chodzi .
A jeśli chodzi o szybkość to nie wiem czy jesteśmy w stanie odczuć 0,03 s/7,4V lub 0,02s /8,4V?
Faktycznie serwa były brane pod P380/G380 gdzie wolałem mieć zapas mocy bo G380 jest już troszkę ciezki i przy streczu do 420 to KST 215 to na granicy wytrzymałości pracują.
Tylko nie bardzo rozumiem że są bezzębatkowe?
Postautor: msheli » 3 maja 2018, o 10:29
O to chodzi że nie da się ich kupić ;)
tapatalk
Postautor: kubacki » 3 maja 2018, o 10:33
z tego co mi wiadomo są kompatybilne z KST 215 ale to mogę zweryfikować jak będę takowe miał .
Postautor: windcatcher » 3 maja 2018, o 11:02
kubacki pisze:z tego co mi wiadomo są kompatybilne z KST 215 ale to mogę zweryfikować jak będę takowe miał .
Fajnie to zweryfikować przy okazji dla potomnych. Co do prędkości to może różnica trudna do wykrycia ale świadomość zwolnienia o prawie połowę mnie akurat nie zachęca.
Postautor: windcatcher » 10 maja 2018, o 06:49
Dzisiaj wyszedł poprawiony firmware 3.2.010
Poprawia wszystkie bugi w wypuszczonym tydzień temu 3.2 i jego instalacja jest ZALECANA dla wszystkich, którzy zrobili 3.2.
Od teraz dalsza aktualizacja nie będzie automatyczna ani obligatoryjna. Jeśli ktoś nie będzie chciał aktualizować fbl to może anulować opcję i dalej używać posiadanej wersji z aplikacją Brain.
Postautor: mwx » 10 maja 2018, o 07:04
3.2. uwaliło sporo starszych brainów. Coś musieli ewidentnie skopać
Postautor: windcatcher » 10 maja 2018, o 07:07
mwx pisze:3.2. uwaliło sporo starszych brainów. Coś musieli ewidentnie skopać
Rozwiń myśl. Czytam tematy na hf i nie widziałem info o żadnym uwalonym brainie. Sam mam ze 3 jedynki i latają bez szwanku. Były jakieś glitche ale mocno jednostkowe.
Postautor: mwx » 10 maja 2018, o 10:04
Na fejsbukowej grupie MSH BRAIN/IKON V1,V2,2 TUNING sporo osób jęczało że po updacie stare ikony im poumierały. Niektóre na dobre
Postautor: windcatcher » 10 maja 2018, o 10:08
mwx pisze:Na fejsbukowej grupie MSH BRAIN/IKON V1,V2,2 TUNING sporo osób jęczało że po updacie stare ikony im poumierały. Niektóre na dobre
Wow, pierwsze slysze :(
Jest na te informacje jakis link lub linki?
Czy podejrzewamy postarzanie i eksterminację produktu?
Postautor: Artja » 10 maja 2018, o 10:45
Jak dla mnie, jeśli coś jest z fejsbunia czy tam twtitera, to tak jak z magla. Zwłaszcza jeśli stoi w sprzeczności z tym co mam przed oczyma, a mam 2 Brainy V1 po updacie bez żadnych śmiertelnych objawów
Postautor: mwx » 10 maja 2018, o 10:47
Ja pozostaję przy swoim - dopóki na liście zmian nie pojawi się cokolwiek co mnie dotyczy/interesuje - nie robię update bo po co mnie to. :dk:
Postautor: wojtekr » 10 maja 2018, o 11:09
Artja pisze:Jak dla mnie, jeśli coś jest z fejsbunia czy tam twtitera, to tak jak z magla. Zwłaszcza jeśli stoi w sprzeczności z tym co mam przed oczyma, a mam 2 Brainy V1 po updacie bez żadnych śmiertelnych objawów
A może one nie żyją tylko tak ci się wydaje? Niby lata, niby da się wszystko ustawić, diodami miga a tak na prawdę to trupy - 3 miliardy osób na FB nie mogą się mylić.
Postautor: windcatcher » 10 maja 2018, o 11:13
Moje brainy 1 są ok bo posypuję cynamonem przed każdym updejtem ;)
Postautor: wojtekr » 10 maja 2018, o 11:29
Tylko czy chodzi o cynamon czy łyżkę?
Wróć do „Systemy FBL”
