Re: Tarot ZYX, ZYX S2
: 24 sie 2023, o 13:51
nie masz wtyczki w donglu USB do góry nogami?
Luki38 pisze:Już ogarnąłem na win7. Ustawiłem tarczę kąty i skoki. Zauważyłem, że ogon działa zero jedynkowo. Jak się zmienia czułość bo chyba w tym problem. Kiedy lekko ruszę sterem kierunku to serwo wychyla się na maksa. Trzeba bardzo delikatnie, że chodziło płynnie. Gdzie szukać ustawienia w systemie czy nadajniku?
Luki38 pisze:Gdzie szukać ustawienia w systemie czy nadajniku? Zostało mi jeszcze ustawić w nadajniku krzywe gazu, skoku dualrate i ogień na pole. W programie zauważyłem, że ZYX ma dwa tryby normal i AVCS.
aikus pisze:Luki38 pisze:Już ogarnąłem na win7. Ustawiłem tarczę kąty i skoki. Zauważyłem, że ogon działa zero jedynkowo. Jak się zmienia czułość bo chyba w tym problem. Kiedy lekko ruszę sterem kierunku to serwo wychyla się na maksa. Trzeba bardzo delikatnie, że chodziło płynnie. Gdzie szukać ustawienia w systemie czy nadajniku?
Nigdzie.
Masz braki u podstaw, nie wiesz jak działa HeadHold / HeadLock.
Jest to tryb pracy ogona w którym ogon na ziemi, na postoju, tak się właśnie zachowuje.
Innym trybem pracy żyroskopu ogonowego jest Rate - nie wiem czy dziś ktoś go używa.
Zajrzyj też tu:
viewtopic.php?f=55&t=9321
Może się okazać, że nie wiesz jeszcze innych przydatnych rzeczy.Luki38 pisze:Gdzie szukać ustawienia w systemie czy nadajniku? Zostało mi jeszcze ustawić w nadajniku krzywe gazu, skoku dualrate i ogień na pole. W programie zauważyłem, że ZYX ma dwa tryby normal i AVCS.
Nie dam głowy, ale AVCS to chyba Tarotowa nazwa trybu HeadLock.
JEśli ustawienie dotyczy ogona - to prawie na pewno tak właśnie jest.
Na problem ze skokiem ogólnym nie znam niestety odpowiedzi.... raczej nie powinno tak być, ale lepiej by było jakbyś nagrał film i go tu powiesił - opisy bywają mylące...
Luki38 pisze:[...]
Mam jeszcze kilka wątpliwości i pytań. Jak ustawiacie serwa w pozycji neutrum pod nadajnikiem czy jakimś innym urządzeniem. Tak żeby mieć pewność, że orczyk jest prawidłowo zainstalowany.
Luki38 pisze:No i ostatnie żeby rozwiać wątpliwości tarcze wybrałem H1 bez miksowania?
Luki38 pisze:Także jak widzicie jeszcze trochę przede mną. A już się napaliłem, że dzisiaj będzie pierwszy lot
Luki38 pisze:Powoli do wszystkiego dojdę jakimś cudem miałem poustawiane dziwne Delaye na każdym kanale. Stąd te szalejące skoki.
Luki38 pisze:Pozostaje tylko zagadka z idlami i chyba będzie wszystko.
aikus pisze:Nieeee tam, bez przesady, bedzie dobrze!!
Co do ZYXa to byl to naprawde bardso dobry system, tyloo, ze Tarot przestal go produkowac i produkt umarl...
Ale poza tym ZYX byl naprawde ok, zwłaszcza dwojka (ten zolty).
Luki38 pisze:aikus pisze:Nieeee tam, bez przesady, bedzie dobrze!!
Mam s2. Z programowaniem uporałem się nawet w win10. Teraz łączy się za każdym razem. Na spokojnie wszystko się ogarnie. Jeszcze jak możecie to doradźcie co jeszcze ustawić żeby było ok. Serwa,popychacze i tarcze na zero w fbl. Później kąty na Alie, Elev i pitch od zera do 11st. Przy okazji jaki tryb lotu wybrać? Trochę tam jest tych ustawień. Plus 3 fabryczne. W nadajniku krzywe skoku, gazu. Tryby normal, idle. Dam delikatne Expo plus dualrate z 60. O ile się nie mylę Hold też muszę zaprogramować. Pytam dla świętego spokoju żeby rzeczywiście czegoś nie pomieszać i nie zmielić go zanim wystartuje... zakładając optymistycznie model będzie służyć do nauki zawisu, zmiany kierunku, ósemki, poprostu podstaw. Na przyszły sezon planuje już nowoczesna klasę 400, później może 550 czy 600 . Na razie na 700 się nie zapatruje bo koszta mnie trochę przerażają...
Luki38 pisze:Ogladales serie forumowego kolegi Kruka o składaniu i ustawianiu heli wraz z fblem? Latwiej Ci będzie zrozumieć co i jak jeszcze trzeba zrobic.
Oglądałem składanie 450s u Adama Delingosa ale zobaczę też i ten który proponujesz. To jest seria z RC Heli polska ?
Carson pisze:Fajnie gdyby mogl Ci pomoc osobiscie ktos obeznany w temacie. Jesli Ci to w jakis sposob pomoze to olej idle i ustaw sobie tylko jeden. To nic innego jak rozne obroty wirnika. Mi tez mieszalo to na poczatku w glowie.Mozesz miec ustawione jednego idla i caly czas na nim latac. No przynajmniej do czasu az nie uznasz ze potrzebujesz miec dodatkowe
Luki38 pisze:[...]A na zlot nie pojadę po to żeby truć tyłki starymi struclami.
