Kbar (czyli FBL za 30$)
YaroRC
Postautor: YaroRC » 1 sty 2015, o 15:13
wojtekr pisze:a nie jest odwrócony o 180?
nie jest..
mozna w innych pozycjach..
jednak u mnie niezaleznie od pozycji (mam go na kablach poza heli i majtam i testuje wszystkie połozenia),jest ta sama dupeńka.
////edit ZROBIŁEM!!! :banana: :banana: :banana:
moje działania prowadzące do poprawnego funkcjonowania calego bałaganu to podłączenie na nowo wszystkich kabli (bo już sie burdel zrobił i sam nie wiedziałem co i jak..) , rewers w systemie na serwie CH2 (wg Mikado) czyli Aile, oraz rewers w radiu na kanale Aile i Gear..
zastanawia mnie dlaczego dopiero zdublowane zrewersowanie serwa przynioslo oczekiwany efekt.. :dk:
połozenie obecne to naklejką do dołu..
Postautor: MacGyverek » 11 maja 2015, o 12:09
Czy ktoś wie od jakiego napięcia KBAR działa?? Czy od 3.5V ruszy??
Podziękował: 1781 razy
Postautor: aikus » 3 lip 2015, o 22:43
Troche wywloke na wierzch watek, mimo, ze odpowiedzi na pytanie MacGyverka nie znam.
A wywlekam dlatego, ze jestem na swiezo po oblatywaniu i fine-tuningu K-Barow w dwoch modelach, w ktorych wczesniej mialem ZYX-S2.
Systemowi ZYX-S2 nie mialem absolutnie NIC do zarzucenia poza tym, ze byl nieodporny na elektrostatyke w Protosie.
Problemy mialem w jednym tylko Protosie - Protosie Mini, ale jako ze nie lubie takich nieprzewidywalnie niepewnych rozwiazan, po wdrozeniu ustawieniu i oblataniu k_bara w Protosie Mini, postanowilem tez wymienic ZYXa na K-BAra w Protosie 500.
Ogolny moj wniosek jest taki, ze ZYX-S2 jest systemem LEPSZYM od K-Bara.
TAK JEST!
ZYX-S2, wlozony do modelu, ustawiony wg kreatora setupu krok po kroku wymagal TYLKO ustawienia gainow ogolnych we wszystkich osiach.
Nic wiecej w nim nie poprawialem. Pewnie mozna bylo, ale nie czulem takiej potrzeby.
Z K-Barem musialem sie niestety troche nakombinowac, a operowanie na samych ustawieniach podstawowych bylo utopią - trzeba bylo grzebac w zaawansowanych.
Ostatecznego werdyktu jeszcze nie wydaje. Na chwile obecna udalo mi sie osiagnac ustawienia akceptowalne i postaram sie w nie wlatac, jednoczesnie sprzedając dylematy moralne za ... pewnie jakies 800 PLN od sztuki.
... tym bardziej, ze dochodze do intuicyjnego wniosku, ze K-Bar to NIE JEST to samo co V-Bar.
Skad taki wniosek?
No ... tak wprost to w zasadzie z nikąd ... Bo nie mialem Oryginlanego V-Bara i nie wiem jak lata.
Ale mialem ZYXa-S2 - system o dwie polki gorszy. Dziala bezblednie po przeprowadzeniu podstawowego setupu.
Mialem Braina - polka porownywalna z Mikado - dziala bezblednie po przeprowadzeniu podstawowego setupu.
Wiec co... Mikado nie potrafi zrobic takiego systemu ktory bedzie tak dzialal, produkuje gowno i jeszcze sprzedaje je za kase grubsza niz Brain?
Nie. Chyba nie. To chyba nie tak.
Mikado jak najbardizej potrafi.
Zgaduje, ze Oryginalny V-Bar Mikado tez dziala bezblednie po wyjeciu z pudelka i przeprowadzeniu podstawowego setupu.
A K-Bar jest celowo domyslnie "troszeczke zepsuty", zeby Mikado nie bylo az tak bardzo poszkodowane (to juz oczywiscie wylacznie moje spekulacje).
Pamietam jak przez chwile na rynku pojawily sie FooBary, o ktorych zrobilo sie glosno, ponoc lataly genialnie i ... szybciutko z rynku zniknely.
IMHO - byly poprostu za dobre.
Anyway! Co dalej z K-Barem...
POstaram sie w niego wlatac. Byc moze jeszcze bede go probowal fine-tuningowac... Mniej wiecej czuje co i jak przestawiac, ale dokladnej recepty nie znam, tym bardziej ze wyglada na to, ze w kazdym modelu trzeba przestawic co innego.
W Protosie mini, trzeba bylo zmniejszyc stop-gain na ogonie.
W Protosie 500, trzeba bylo zmniejszyc prekompensacje od cykliki i skoku ogolnego, zmniejszyc stop-gain i zmniejszyc I, a podniesc czulosc ogolna.
Tarcza dziala przyzwoicie w kazdym przypadku.
co prawda w Protosie mini rowniez musialem co nieco pozmieniac, ale to juz kwestia zmodyfikowanej geometrii sterowania tarczy (krotsze niz zalecane servo-saverowe orczyki), wiec tego nie biore pod uwage.
Ogon - niestety pozostawia troche do zyczenia, zwlaszcza taki ustawiony "na defaultach".
Jesli nie uda mi sie z K-Barem zaprzyjaznic, to oprocz jednego ZYXa (jeden juz poszedl) beda do sprzedania dwa K-Bary a ja...
no coz... Prawdopodobnie majac do wyboru kolejny eksperyment, czyli Mikado VBar, oraz znany i sprawdzony MSH - Brain, wybiore Braina.
Uklekne, wejde pod stol, odszczekam wszystko zle co powiedizalem o tym systemie i bedziemy zyli razem dlugo i szczesliwie.
Postautor: Don Mirson » 4 lis 2015, o 15:10
Takie cuś znalazłem:
VBar 5.3.4pro Big KBAR K8 Flybarless 3 Axis Gyro System V-BAR K-BA
Ciekawi mnie czy rzeczywiście lepsze od "standardowego" kbara, czy jakiś niewiele wnoszący bajer... hmm
Description:
- Gold K8 a big KBAR!
- Independent gyro sensor, more seismic; full 5.3.4PRO version supports constant
- 5.3.4Pro Professional Edition firmware.
- Full function support speed setting.
- Independent sensor, seismic performance and higher sensitivity.
- Support iCARD multifunction card, Bluetooth module and USB interface.
Product features:
- Yellow semi-transparent shell
- Compatible with MIDADO5.3.4Pro software
- Independant gyro
- Open all V-Bar function, including constant speed, 4 servo, etc
Package included:
- 1 x Gyroscope
- 1 x Independent Sensor
- 1 x USB Data Cable
- 4 x Double sided Tape
- 1 x Receiver Connected Cable Set
Postautor: przemek » 4 lis 2015, o 15:17
Przypadek? :)
Postautor: wojtekr » 4 lis 2015, o 15:50
raczej nie, we wszystkich opisach tak jest
elfik
Postautor: elfik » 12 gru 2015, o 20:24
Kończę budowę swojej pierwszej 450 wybrałem tarot 450 V2
Jestem na etapie ustawiania żyroskopu i tu mam problem (tydzień już przy tym siedzę)
A więc tak radio to moje devo7e
odbiornik Walkera 6CH 2.4Ghz RX601
http://www.banggood.com/Wholesale-Walke ... 67222.html
i żyroskop to KBAR V2 5.3.4 Pro K8 3 Axis
http://www.banggood.com/KBAR-V2-5_3_4-P ... 19124.html
Wszystko podpinam i tu mam problem taki że jak podpinam tak jak jest w instrukcji to mam zamienione ele i ail, a więc zmieniam te kanały w odbiorniku, i teraz jest tak że wychylenia drążka są poprawne góra,dół ele lewo,prawo ail ale przy ustawieniach w komputerze żyro jak zmieniam subtrims i travel adjust to gdy chce zmienić ail to zmienia mi się ele i na odwrót.
Dokładnie to wygląda tak że podpina żyro do komputera i zaczynam ustawienia pierwsze jest wybor odbiornika a drugie ustawienia kanałów trzeba zrobić subtrims i travel adjust w radiu, i tak pisałem wchodzę w ustawienia ail w komputerze i żeby to zrobić na radiu muszę dać +,- na eil żeby ail na kompie było dobrze.
Ktoś wie o co chodzi.
Mogę wrzucić fotki, lepiej rozpisać mój problem wypisać co gdzie i jak podpinam, tylko proszę pomóżcie bo już mnie głowa od tego boli :wall:
Danielus
Podziękowano: 42 razy
Postautor: Danielus » 12 gru 2015, o 22:20
elfik pisze:Kończę budowę swojej pierwszej 450 wybrałem tarot 450 V2
Nie bardzo rozumiem Twój problem. Rozumiem że w vbarze masz ustawiony typ odbiornika separate channels.
Następnie podpinasz kable tak żeby
ail odbiornika= ail vbara
ele odbiornika= ele vbara
itd....
Jeżeli teraz coś masz pozamieniane tzn. że jest źle ustawione radio i
ail odbiornika nierówna się ail radia
Więc pozostaje tylko zmienić ustawienia radia.
Postautor: wojtekr » 12 gru 2015, o 22:36
Danielus pisze:Nie bardzo rozumiem Twój problem. Rozumiem że w vbarze....
kbarze
elfik
Postautor: elfik » 12 gru 2015, o 22:40
Tak, tak ma ustawione.
Problem jest taki że jak podpinam ail odbiornika do ail vbara i ele tak samo to na radiu jest to zamienione czyli ruch drążkiem w gorę to ail a ruchy poziome to ele.
Wiec zamieniam na odbiorniku i wtedy jest okej ale jak chce ustawić sub trimy i end point to jest na odwrót czyli żeby zmienić ail to muszę w radiu zmieniać ele i odwrotnie.
Zmieniam też kanały w vbarze ale sytuacja jest identyczna :kopara:
i dlatego pytam czy ktoś może wiedzieć o co chodzi
elfik
Postautor: elfik » 12 gru 2015, o 22:42
k bar ale oprogramowanie jest orginalne od v bara
Postautor: wojtekr » 13 gru 2015, o 00:08
słowo "oryginalne" chyba jest pewnym nadużyciem w przypadku kbara :)
Danielus
Postautor: Danielus » 13 gru 2015, o 09:55
Czyli musi być tak że ail radia to nie jest ail odbiornika. Musisz poszukać przyczyny w radiu.
elfik
Postautor: elfik » 13 gru 2015, o 10:18
Po podłączeniu wszystkiego na samy odbiorniku jest okej.
Lasiek
Postautor: Lasiek » 11 kwie 2016, o 22:18
Wie ktoś jak rozwiązać ten problem?
https://www.youtube.com/watch?v=RmDNEgVKE8s
mam 5 tych systemów i latają świetnie. Przyszedł do mnie dziś kolega który ma te objawy jak na filmiku.
pozdrawiam Bartek
dron: 250
radia: spektrum dx8 i dx6
Postautor: wojtekr » 12 kwie 2016, o 00:23
Ustawienie kierunku i pozycji fbl'a?
Postautor: Don Mirson » 12 kwie 2016, o 02:38
Przenioslem do istniejącego wątku.
Postautor: Kula » 12 kwie 2016, o 04:33
Te zółte K-Bary maja dodatkowy guziczek (widoczny przez otwór w obudowie). Służy do zmiany orientacji FBLa, tak by można było go przykleić na boku ramy. Podejrzewam, że to jest przełączone.
Oryginalny V-bar nie ma tego pstryczka.
Spróbuj może zresetować go do ustawień fabrycznych i ustawić wszystko jeszcze raz.
michalzimniak
Podziękował: 10 razy
Postautor: michalzimniak » 18 kwie 2016, o 06:08
A co myślicie o tym? Miał ktoś z tym do czynienia?
http://www.banggood.com/TGZ380-3-Axis-G ... 09069.html (podesłał Zborek :D)
Mam zyx-s w tarocie 480, lekko puszcza ogon chciałbym to wyeliminować
T-rex250, OXY3 285, T-rex 470LP, KDS Innova 550, TT Raptor 50, Spektrum DX18
Podziękowano: 246 razy
Postautor: pkali » 18 kwie 2016, o 06:31
michalzimniak pisze:A co myślicie o tym? Miał ktoś z tym do czynienia?
A jakieś zmiany w mechanice ogona robiłeś? Dłuższe łopatki? Może to nie wina fbl?
Wróć do „Systemy FBL”
