Tx - TS5828 (7-24v) lepszy obraz gdy zasilanie 5v
Czyli wszystko o tym co łączy naszą kamerkę z gogglami...
Bazant
Podziękowano: 21 razy
Postautor: Bazant » 17 mar 2016, o 12:03
Hej,
Powoli opanowuje ten dzial :P
Poniewaz przesiadlem sie zpowrotem na ts5828 na ktorym mialem slaby obraz zaczalem kombinowac.
Nadajnik w specyfikacji ma podane napiecie wejsciowe 7-24v.
Ja podpinalem go do pakiety albo przez zlacze balancera (pakiety 3s i to dosc wyladowane ok 11,8v)
Obraz jest taki sobie widac wyrazne "mrowienie" - na zywo jest duuzo gorzej niz na filmiku (chyba youtube troche to wygładził).
Ciekawostka jest ze gdy podpialem go przez zewnetrzy bec 5v obraz jest czysty...
Dziwne? Co by bylojakby podpiac do pod 4s??
Robilem proby naziemne i na 5v obraz nie znika podczas lotu... pytanie jak z zasiegiem??
Czego to moze byc kwestia??
qemay
Podziękowano: 8 razy
Postautor: qemay » 17 mar 2016, o 13:15
Pytanie tak naprawdę na jakim napięciu pracuje elektronika i jak realizowany jest stepdown. Jak jest liniowy to będzie się grzał, i to pierońsko przy wyższych napięciach wejściowych. Jak jest impulsowy, to pytanie jak dobrze zrobili filtrację, albo jakich jakości są komponenty.
Nie mam co prawda 600mW nadajnika ale moj też ma wejście 7-24V, zasilany z 3s i aż takich problemów z jakością nie zaobserwowałem, albo nie widzę jej na swoich ekranach.
Może być też kwestia jakiegoś przebicia lub zakłóceń przechodzących przez jakąś elektronikę przez sygnał video. Może masa nie jest gdzieś uwspólniona, albo wręcz gdzieś jest i też mu to przeszkadza.
Bazant
Postautor: Bazant » 17 mar 2016, o 23:28
Troszke poszperalem i wychodzi na to ze to lekka sciema z tym nadajnikiem...
Tak naprawde tam jest modul 5826 (a nie 5828)
http://forum.flitetest.com/showthread.p ... -they-work
a 5826 dziala z napieciami 3.3 - 5v
http://www.banggood.com/Boscam-TX5826-F ... 77222.html
Moze to jest jak z podkrecaniem prockow (czesc sie kreci a czesc nie) moze akurat moj nadajnik z tymi wyzszymi napieciami zle sobie radzi a moze wbudowany regulator jest walniety i puszczal to co ja podawalem na wejsciu czyli 3s.
Postautor: Kenobi36 » 18 mar 2016, o 00:08
Na nadajniku jest impulsowa przetwornica, czym wyzsze napięcie które mosfet załącza i wyłącza na cewke tym większe zakłócenia i tyle.
qemay
Postautor: qemay » 18 mar 2016, o 08:00
Kenobi36 pisze:Na nadajniku jest impulsowa przetwornica, czym wyzsze napięcie które mosfet załącza i wyłącza na cewke tym większe zakłócenia i tyle.
I tak i nie...
Z przetwornicami impulsowymi mamy do czynienia wszędzie, a jednak takie przypadłości na co dzień i wszędzie obserwowane nie są. Większość telewizorów i monitorów nie ma efektu "mrowienia" mimo, że są zasilane z napięcia sieciowego a wewnętrznie pracują na napięciach 5-24V. redukcja napięcia dużo większa, prądy też a jakość przeważnie co najmniej dobra. Dużo zależy z jaką starannością dany układ został zaprojektowany i z jaką starannością i z jakich elementów został wykonany.
Ot weźmy przykład zasilaczy komputerowych. Także przetwornica impulsowa. Jeden 350W i drugi 350W. Pierwszy obciążymy 200W, a napięcia wyjściowe siądą 20% w drugim będą jak skała. O podłączaniu do oscyloskopu i analizie przebiegów parametrów wyjściowych nie mówiąc. Pierwszy obciążymy 300W przez rok pracy to wysiądzie spektakularnie wywalając kondensatory. Drugi będzie działał 5 lat a później posłuży kolejne 5 przeżywając drugi komputer.
Jeden i drugi na papierze o podobnych parametrach, tylko projekt i wykonanie (i cena) zgoła różne.
Postautor: Kenobi36 » 18 mar 2016, o 08:47
Masz rację, dobrze zaprojektowany i sprawny układ szumów nie będzie miał.
To była odpowiedź czemu przy niskim napięciu nie ma szumów a przy wyższym są. Po prostu sygnał prostokątny o wyższym napięcii generuje więcej szumu i to jest nie podważalne. Nie na i tak i nie. A to czy te szumy pojawią się na wizji to inna sprawa.
Może być źle zaprojektowany układ ale miałem ts6828 i przy pakiecie 3s sxumów nie było.
Może być to wadliwa sztuka, wystarczy podmienić na inną.
A może zasilanie jest podłączone w niekorzystnym miejscu.
Zasilanie ukladu to trójnik, bateria kamerka vtx. Baterię możemy wpiąć przy kamerce, przy vtx lub gdzieś po śtodku. Najlepiej jest przy vtx, najgorzej przy kamerce, bo za małe kondensatory na przwtwornicy będą obciążać sxumami przewód masy, a sygnał z kamerki to różnica między przewodem sygnalowym a masą.
Może jeszcze pytanie czy w quadzie jest bec impulsowy który nie sieje.
Bazant
Postautor: Bazant » 25 mar 2016, o 10:10
Dopisze tylko dla potomnych i ludkow z podobnym problemem.
Rozwiazaniem okazlo sie PRAWIDLOWE ulozenie kabli. (dokladnie chodzilo to aby do zasilania kamerki brac MASE z nadajnika video i skrecic ja z kablem sygnalowym. (plus do kamerki idzie oddzielnym kabelkiem pojedynczym bezposrednio z wyjscia z FiltraLC - z tego samego wyjscia idzie tez + do vtx).
Teraz nie dosc ze napiecie podane do vtx z 3s i obraz jest dobry (nie ma mrowienia) to dodatkwo nie ma zaklucen podczas lotu.
Wtedy pomimo podlaczenia przez zlacze balancra i filtrLC zaklucenia sie pojawialy.
Wróć do „Tx / Rx”
